  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    woher bekomme ich die nodesource.list?
    @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
    Steht aber auch so im HowTo drin.
      mb78
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                   [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
      ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
      ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
      das ist die Ausgabe
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mb78
        das ist die Ausgabe
        @mb78 Da fehlt ein Punkt.
        sources.list.d
        • M mb78
          das ist die Ausgabe
          @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
          das ist die Ausgabe
          du kannst auch vom Browser in putty kopieren
          • markieren in der Anleitung im Browser
          • STRG-C
          • rechte Maustaste in putty
          • M mb78
            das ist die Ausgabe
            @mb78
            Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
              mb78
              deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
              hier wieder die Ausgabe
              • M mb78
                und wo ist der Befehl?
                oder ist das das nano-Fenster?
                  mb78
                    mb78
                    das war der Befehl.
                    • M mb78
                      das war der Befehl.
                      das war der Befehl.
                      ok - dann bist du jetzt im Editor
                      in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                      STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                      STRG-X für beenden
                      Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                        mb78
                        ich kann dort nicht schreiben...
                        • M mb78
                          aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                          was sagt denn puTTY?
                          Fehlermeldungen immer posten
                            mb78
                            #66
                            @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                            ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                            • M mb78
                              #67
                              du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                                mb78
                                #68
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                und jetzte nacheinander
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                • M mb78
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  #69
                                  und jetzt
                                  ist die Änderung gespeichert?
                                  dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                                    mb78
                                    #70
                                     sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                                    Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Befehl 1
                                    • M mb78
                                       sudo apt update
                                      Befehl 1
                                      #71
                                      @mb78 gut so - weiter!
                                      lediglich:
                                      hattest du beim Speichern einen Fehler?
                                      das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                                      • M mb78
                                         sudo apt update
                                        Befehl 1
                                        #72
                                        @mb78
                                        Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                        Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                          mb78
                                          #73
                                          soll ich es denn auf 14 ändern?
