  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    Ich habe hiermit angefangen
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
    @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
    und das demnächst bitte immer zusammen:
    pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installed: 12.20.0-1nodesource1
      Candidate: 12.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
    pi@cubietruck:~$
      mb78
      Achso, ja ok sorry.
      Is denn da schon ein Fehler drin?
      • M mb78
        @mb78
        Dann ist die Sache easy.
        Es gilt
        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
        In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        • M mb78
          @mb78
          Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
          In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
            mb78
            woher bekomme ich die nodesource.list?
            • M mb78
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              nano ist ein Editor
              • M mb78
                @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                Steht aber auch so im HowTo drin.
                  mb78
                               [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                  ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                  ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                  das ist die Ausgabe
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mb78
                    das ist die Ausgabe
                    @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                    sources.list.d
                    • M mb78
                      das ist die Ausgabe
                      das ist die Ausgabe
                      du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                      • markieren in der Anleitung im Browser
                      • STRG-C
                      • rechte Maustaste in putty
                      • M mb78
                        das ist die Ausgabe
                        @mb78
                        Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                          mb78
                          deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                          hier wieder die Ausgabe
                          • M mb78
                            und wo ist der Befehl?
                            oder ist das das nano-Fenster?
                              mb78
                                mb78
                                das war der Befehl.
                                • M mb78
                                  das war der Befehl.
                                  das war der Befehl.
                                  ok - dann bist du jetzt im Editor
                                  in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                                  STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                                  STRG-X für beenden
                                  Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                                    mb78
                                    ich kann dort nicht schreiben...
                                    • M mb78
                                      aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                                      was sagt denn puTTY?
                                      Fehlermeldungen immer posten
                                        mb78
                                        #66
                                        @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                        ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                                        • M mb78
                                          #67
                                          du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
