  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mb78
    Teil 2: Installationen geradeziehen
    Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
    Szenario 1 / falsche Pfade
    Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Damit sollte ich doch anfangen?
    • M mb78
      @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
      Und nicht nur mit dem Ende.
      Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
        mb78
        Ich habe hiermit angefangen
        und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • M mb78
          @mb78
          • M mb78
            @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
            und das demnächst bitte immer zusammen:
            pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installed: 12.20.0-1nodesource1
              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                    500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
            pi@cubietruck:~$
              mb78
              Achso, ja ok sorry.
              Is denn da schon ein Fehler drin?
              • M mb78
                @mb78
                Dann ist die Sache easy.
                Es gilt
                Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                • M mb78
                  @mb78
                  Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                  In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                    mb78
                    woher bekomme ich die nodesource.list?
                    • M mb78
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      nano ist ein Editor
                      • M mb78
                        @mb78 Die Datei ist schon auf deinem System vorhanden, hat aber den falschen Eintrag 13 drin.
                        Steht aber auch so im HowTo drin.
                          mb78
                                       [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
                          ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                          ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                          das ist die Ausgabe
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M mb78
                            das ist die Ausgabe
                            @mb78 Da fehlt ein Punkt.
                            sources.list.d
                            • M mb78
                              das ist die Ausgabe
                              das ist die Ausgabe
                              du kannst auch vom Browser in putty kopieren
                              • markieren in der Anleitung im Browser
                              • STRG-C
                              • rechte Maustaste in putty
                              • M mb78
                                das ist die Ausgabe
                                @mb78
                                Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
                                  mb78
                                  deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
                                  hier wieder die Ausgabe
                                  • M mb78
                                    und wo ist der Befehl?
                                    oder ist das das nano-Fenster?
                                      mb78
                                        mb78
                                        das war der Befehl.
                                        • M mb78
                                          das war der Befehl.
                                          das war der Befehl.
                                          ok - dann bist du jetzt im Editor
                                          in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
                                          STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
                                          STRG-X für beenden
                                          Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
