  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                 [ Directory '/etc/apt/sourceslist.d' does not exist ]
    ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
    ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
    das ist die Ausgabe
    Thomas BraunT Offline
    @mb78
    Mit STRG-X kommst du da übrigens wieder raus.
      mb78
      deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
      hier wieder die Ausgabe
      • M mb78
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        und wo ist der Befehl?
        oder ist das das nano-Fenster?
          mb78
            mb78
            das war der Befehl.
            • M mb78
              das war der Befehl.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das war der Befehl.
              ok - dann bist du jetzt im Editor
              in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
              STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
              STRG-X für beenden
              Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
                mb78
                ich kann dort nicht schreiben...
                • M mb78
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  aber du bist da wirklich mit sudo rein?
                  was sagt denn puTTY?
                  Fehlermeldungen immer posten
                    mb78
                    #66
                    @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                    ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
                    • M mb78
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #67
                      du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                        mb78
                        #68
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        und jetzte nacheinander
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                        • M mb78
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #69
                          und jetzt
                          ist die Änderung gespeichert?
                          dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                            mb78
                            #70
                             sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                            Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Befehl 1
                            • M mb78
                               sudo apt update
                              Befehl 1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #71
                              @mb78 gut so - weiter!
                              lediglich:
                              hattest du beim Speichern einen Fehler?
                              das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                              • M mb78
                                 sudo apt update
                                Befehl 1
                                #72
                                @mb78
                                Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                                Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                                  mb78
                                  #73
                                  soll ich es denn auf 14 ändern?
                                  • M mb78
                                    #74
                                    @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                      mb78
                                      #75
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                        Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                           12.20.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                      • M mb78
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        #76
                                        @mb78
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                        sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                          mb78
                                          #77
                                          ok, alles durchgelaufen.
                                          Was jetzt ?
