  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    Ich werde mir Putty gleich mal runterladen...
    Bin dann aber auf weitere Hilfe angewiesen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mb78
    Wenn das mit dem NodeJs downgrade soweit durch ist kannst Du mich nochmal in einem post taggen, dann können wir wegen der Zigbee-Spezialitäten weiter schauen. Du bist bei @Thomas-Braun und @Homoran in guten Händen, deswegen les ich hier erst mal nicht automatisch weiter mit.
    A.
      mb78
      Beovr ich überhaupt anfange...
      Werden meinen Sensoren alle bestehen bleiben oder sind die dann alle gelöscht?
      • M mb78
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        ich glaube nicht, dass deine Sensoren sich in Luft auflösen werden.
        Was genau meinst du?
        Im Moment versuchen wir noch dein vermurkstes System zu reparieren, auch wenn meine Idee war, alles platt zu machen.
        Ob der jetzige Aufwand es wert ist, sehen wir leider erst zum Schluss
          mb78
          Ich meine, ob die Einstellungen erhalten bleiben.
          • M mb78
            das versuchen wir!
            Du hast ja sicher ein Backup, aber schlimmstenfalls ist da auch alles krumm und wir/du müssen / musst alles neu aufsetzen.
            Wie gesagt ergibt es keinen Sinn zu versuchen ein Haus auf einem maroden Fundament hochzuziehen.
              mb78
              Ok. ich habe jetzt PUTTY vor mir .
              Was muss ich denn wo eingeben?
              HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mb78
                @mb78 erst einmal die IP des Raspi und port 22
                  mb78
                  ok.
                  Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • M mb78
                    ok.
                    @mb78 Schön!
                    Bitte in Zukunft die Ausgabe mit Befehl hier in code-tags posten.
                    Jetzt kannst du nochmal mit der Anleitung Teil 2 "vermurkste Installation richten" o.ä. weitermachen
                    • M mb78
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
                      ssh pi@<IP-Adresse>
                      eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
                      • mickymM mickym
                        ssh pi@<IP-Adresse>
                        @mickym oder die powershell.....
                        Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
                        @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
                          mb78
                          hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
                          /usr/bin/nodejs
                          v13.14.0
                          /usr/bin/node
                          v13.14.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installed: 13.14.0-1nodesource1
                            Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 13.14.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          • M mb78
                            /usr/bin/nodejs
                            v13.14.0
                            /usr/bin/node
                            v13.14.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            @mb78
                            Da fehlt aber der erste Teil:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                            • M mb78
                              /usr/bin/nodejs
                              v13.14.0
                              /usr/bin/node
                              v13.14.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Version table:
                              ich bat dich den Befehl mit zu posten:
                              @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                mb78
                                Teil 2: Installationen geradeziehen
                                Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                                Szenario 1 / falsche Pfade
                                Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                Damit sollte ich doch anfangen?
                                • M mb78
                                  @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                                  Und nicht nur mit dem Ende.
                                  Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                                    mb78
                                    Ich habe hiermit angefangen
                                    und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                                    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mb78
                                      @mb78
                                      • M mb78
                                        und das demnächst bitte immer zusammen:
                                        pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                                500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                                        pi@cubietruck:~$
                                          mb78
                                          Achso, ja ok sorry.
                                          Is denn da schon ein Fehler drin?
