  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mb78
    Ich meine, ob die Einstellungen erhalten bleiben.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
    das versuchen wir!
    Du hast ja sicher ein Backup, aber schlimmstenfalls ist da auch alles krumm und wir/du müssen / musst alles neu aufsetzen.
    Wie gesagt ergibt es keinen Sinn zu versuchen ein Haus auf einem maroden Fundament hochzuziehen.
      mb78
      Ok. ich habe jetzt PUTTY vor mir .
      Was muss ich denn wo eingeben?
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mb78
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mb78 erst einmal die IP des Raspi und port 22
          mb78
          ok.
          Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • M mb78
            ok.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mb78 Schön!
            Bitte in Zukunft die Ausgabe mit Befehl hier in code-tags posten.
            Jetzt kannst du nochmal mit der Anleitung Teil 2 "vermurkste Installation richten" o.ä. weitermachen
            • M mb78
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
              ssh pi@<IP-Adresse>
              eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
              • mickymM mickym
                ssh pi@<IP-Adresse>
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @mickym oder die powershell.....
                Ich halte aber - auch wegen der Serververwaltung puTTY für einen Einsteiger sinnvoller
                @mb78 Bitte auch das ignorieren - finetuning kommt wenn die Stützräder abgebaut werden
                  mb78
                  hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
                  /usr/bin/nodejs
                  v13.14.0
                  /usr/bin/node
                  v13.14.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installed: 13.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 13.14.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  • M mb78
                    /usr/bin/nodejs
                    v13.14.0
                    /usr/bin/node
                    v13.14.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    @mb78
                    Da fehlt aber der erste Teil:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                    • M mb78
                      /usr/bin/nodejs
                      v13.14.0
                      /usr/bin/node
                      v13.14.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ich bat dich den Befehl mit zu posten:
                      @homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                        mb78
                        Teil 2: Installationen geradeziehen
                        Und was mache ich, wenn die Installation nicht so aussieht?
                        Szenario 1 / falsche Pfade
                        Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        Damit sollte ich doch anfangen?
                        • M mb78
                          @mb78 Ja, aber mit der kompletten Befehlszeile.
                          Und nicht nur mit dem Ende.
                          Am besten postest du sowohl deine Ein- wie auch die systemseitigen Ausgaben in Gänze.
                            mb78
                            Ich habe hiermit angefangen
                            und das erhalten o.g. Ergebnis erhalten
                            Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M mb78
                              @mb78
                              • M mb78
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und das demnächst bitte immer zusammen:
                                pi@cubietruck:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                                         && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                  Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
                                        500 http://security.debian.org buster/updates/main armhf Packages
                                pi@cubietruck:~$
                                  mb78
                                  Achso, ja ok sorry.
                                  Is denn da schon ein Fehler drin?
                                  • M mb78
                                    @mb78
                                    Dann ist die Sache easy.
                                    Es gilt
                                    Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                                    In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    die 13 gegen eine 14 tauschen, dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                    • M mb78
                                      @mb78
                                      Wobei mich immer noch die V13 wundert, auch wenn die grundsätzlich sauber installiert wurde.
                                      In allen 'vernünftigen' Anleitungen zur Installation von ioBroker steht drin, dass man entweder gar nichts bzgl. node machen muss, weil der Installer die richtige Version mitnimmt oder wenn man es manuell macht IMMER eine gerade Version nimmt.
                                        mb78
                                        woher bekomme ich die nodesource.list?
                                        • M mb78
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          nano ist ein Editor
