Reparatur einer defekten Grundinstallation
@mb78
Nimm ein 'echtes' Terminal. Auf deinem Raspberry sollte es das ja geben. Vermutlich ist da ja auch der ganze Desktop-Kram installiert.Zu bevorzugen wäre halt ein Zugang per ssh, dann landest du unweigerlich eh auf der Konsole.
@mb78 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
Terminal.0
das ist der Terminal-Adapter und steht nur da, wenn du ihn installiert hast.
du sollst aber am besten über das Terminal einer Fernkonsole (z.B. puTTY) von deinem PC aus, auf den ioBroker-Server zugreifen -
Wenn das mit dem NodeJs downgrade soweit durch ist kannst Du mich nochmal in einem post taggen, dann können wir wegen der Zigbee-Spezialitäten weiter schauen. Du bist bei @Thomas-Braun und @Homoran in guten Händen, deswegen les ich hier erst mal nicht automatisch weiter mit.
A.
Beovr ich überhaupt anfange...
Werden meinen Sensoren alle bestehen bleiben oder sind die dann alle gelöscht?
@mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
ich glaube nicht, dass deine Sensoren sich in Luft auflösen werden.
Was genau meinst du?Im Moment versuchen wir noch dein vermurkstes System zu reparieren, auch wenn meine Idee war, alles platt zu machen.
Ob der jetzige Aufwand es wert ist, sehen wir leider erst zum Schluss -
Ich meine, ob die Einstellungen erhalten bleiben.
das versuchen wir!
Du hast ja sicher ein Backup, aber schlimmstenfalls ist da auch alles krumm und wir/du müssen / musst alles neu aufsetzen.
Wie gesagt ergibt es keinen Sinn zu versuchen ein Haus auf einem maroden Fundament hochzuziehen.
ok.
Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Dec 24 09:50:03 2020 from 192.168.0.59MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
ok.
@mb78 Ich will hier zwar nicht zur Verwirrung beitragen - aber wenn Du mit Win10 arbeitest brauchst schon lang kein putty mehr. Einfach eine Eingabeaufforderung öffnen und
ssh pi@<IP-Adresse>eingeben. Will aber keine Verwirrung stiften - also falls Dich dieser Post verwirrt, dann ignorieren.
hier die Ausgabe nach dem 1. Befehl:
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages@mb78
Da fehlt aber der erste Teil:which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v -
/usr/bin/nodejs v13.14.0 /usr/bin/node v13.14.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installed: 13.14.0-1nodesource1 Candidate: 13.14.0-1nodesource1 Version table: *** 13.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages@mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
ich bat dich den Befehl mit zu posten:
@homoran sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
die Ausgabe mit Befehl
