  4. Reparatur einer defekten Grundinstallation
    6.7k
88 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mb78
    #61
    deb https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_13.x buster main
      mb78
      #62
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      das war der Befehl.
      • M mb78
        das war der Befehl.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        @mb78 sagte in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
        das war der Befehl.
        ok - dann bist du jetzt im Editor
        in beiden Zeilen die 13 gegen eine 12 austauschen
        STRG-O für Output (speichern - mit Enter bestätigen)
        STRG-X für beenden
        Es reicht nach der Änderung auch nur STRG-X, dann kommen noch Abfragen, ob du es speichern willst
          mb78
          #64
          ich kann dort nicht schreiben...
          • M mb78
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #65
            aber du bist da wirklich mit sudo rein?
            was sagt denn puTTY?
            Fehlermeldungen immer posten
              mb78
              #66
              @homoran said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
              ich kann die zahlen zumindest nicht ändern. Weder markieren noch sonst was.
              • M mb78
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                du musst mit den Pfeiltasten den Cursor dahinbewegen
                  mb78
                  #68
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  und jetzte nacheinander
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  • M mb78
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    und jetzt
                    ist die Änderung gespeichert?
                    dann ja, aber einzeln und jedesmal Befehl und Antwort posten
                      mb78
                      #70
                       sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
                      Fetched 5,356 B in 1s (4,627 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Befehl 1
                      • M mb78
                         sudo apt update
                        Befehl 1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #71
                        @mb78 gut so - weiter!
                        lediglich:
                        hattest du beim Speichern einen Fehler?
                        das muss @Thomas-Braun gleich mit dir wieder wegputzen
                        • M mb78
                           sudo apt update
                          Befehl 1
                          #72
                          @mb78
                          Die Datei darf nicht auf save.1 enden sondern muss nodesource.list heißen.
                          Bei dem Rückschritt auf node12 muss auch noch die genaue Versionsnummer reingezogen werden, bei einem upgrade auf node14 wäre das nicht erforderlich (deswegen hatte ich dir node14 parat gelegt).
                            mb78
                            #73
                            soll ich es denn auf 14 ändern?
                            • M mb78
                              #74
                              @mb78 Nee, lass das jetzt so. Ich glaube eh, du hast das irgendwie schon richtig gemacht.
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                                mb78
                                #75
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 13.14.0-1nodesource1
                                  Candidate: 13.14.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 13.14.0-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.20.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                • M mb78
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #76
                                  @mb78
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                  sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                    mb78
                                    #77
                                    ok, alles durchgelaufen.
                                    Was jetzt ?
                                    • M mb78
                                      Was jetzt ?
                                      #78
                                      @mb78
                                      Erfolgskontrolle:
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && sudo apt update
                                        mb78
                                        #79
                                        @thomas-braun said in Reparatur einer defekten Grundinstallation:
                                        Ergebnis:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.20.1
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.10
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.20.1-1nodesource1
                                          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                                 run-level 5  2021-01-18 15:35
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        All packages are up to date.
                                        • M mb78
                                          Ergebnis:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.20.1
                                          /usr/bin/node
                                          v12.20.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.10
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #80
                                          @mb78
                                          Ja, das passt jetzt. Wenn du ganz 'mutig' bist stellst du den Server auf den richtigen RunLevel (3) ein. Dann wird der komplette Grafik-Stack nicht unnötigerweise mitgeladen. Das setzt allerdings vorraus, dass da kein Display z. B. für eine Visualisierung dran hängt, der Server also 'headless' läuft.
                                          Zugang per ssh/puTTY ist ja jetzt bekannt.
