  4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    Aktuelle Test Version 0.5.4
    Veröffentlichungsdatum 13.01.2021
    Github Link https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
    Leider ist der Adapter noch nicht im latest freigegeben, also muss man noch über githuab installieren.
    Der Adapter kann alle Datenpunkte überwachen die Dauerhaft hochgezählt werden sollten (z.B. Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Sonnenscheindauer, Regenmenge, alle sonstigen zähler.
    durch die output unit und output Multiplier kann fast alles gezählt werden. z.B. wenn man einen Stromzähler mit Wh hat, setzt man output unit auf kWh und den output Multiplier auf 0.001. Wenn man SonnenZähler in Stunden hat (natürlich mit komma zahlen) und man will die Daten aber als Minuten, gibt man output unit als Minuten und Multiplier auf 60 an.
    Es Werden Datenpunkte erzeugt in denen die Änderung innerhalb eines Zeitraums berechnet bzw überwacht werden(die DP die erstellt werden sollen, können genau definiert werden).
    Diese Datenpunkte eigenen sich perfekt für AuswerteGrafiken/Scripte ...
    der Adapter einiges ähnlich wie sourceanalytixs, ist aber universeller (z.B. auch Sonnenscheindauer)
    Zusätzlich kann aus den History-Adaptern auch bereits vergangene Zeiträume analysiert werden (also z.B. die Sonnenscheindauer vom 08.08.2020 wenn die History-Daten vorhanden sind.
    Da sehr viele Counter nicht zuverlässig funktionieren (reset beim Stromausfall, überlauf, Batterie leer ....) beinhaltet die Logik eine Erkennung auf Resets (bzw auf reduzierung des Wertes). Hier wird überwacht dass der DP nicht kleiner als der letzte Wert ist, aber der Reset wird erst nach x states als reset erkannt (Ignore values lower then the last good value). Diesem Wert kann man erhöhen wenn zuviele Resets erkannt werden (z.B. mein Adapter Virtualpowermeter hatte auch einen Bug wodurch man einen Wert um die 4 braucht damit er nicht zuviele Resets erkennt). Dank der History-Auslese funktion kann man sofort sehen ob der Reset-Detection funktionert. z.B. Sonnenschein von mehr als 18h am Tag ist unrealistisch und fällt sofort auf.
    Standard ist 1.
    Beispiel bei 1:
    100 -> 0 -> 2(jetzt reset erkannt) -> 4-> 6 ->8
    100 -> 0 -> 102 -> 104 (kein Reset erkannt)
    Beispiel bei 2:
    100 -> 0 -> 2 -> 4 (jetzt reset erkannt) -> 6 -> 8
    100 -> 0 -> 2 -> 102 -> 104 (kein Reset erkannt)
    omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
    • omega235O omega235
      Standard ist 1.
      Beispiel bei 1:
      Beispiel bei 2:
      omega235O Offline
      omega235O Offline
      omega235
      @omega235
      Adapter läuft bereits auf zwei Produktiv-Systemen. Zähler aus folgenden Adaptern wurden getestet: hm-rpc (HM), hm-rpc(HMIP), hm-rega (cuxd-daten), shelly, sonoff, virtualpowermeter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @omega235
        Ritschy2000
        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
        @omega235 Hallo, prima Adapter mit toller Struktur, dadurch brauche ich kein zusätzliches Script, um den Verbrauch der letzten Tage darzustellen.
        Allerdings habe ich das Problem, dass die Daten (meistens nach 2-3 Tagen nach der Einrichtung eines Datenpunktes) nicht mehr um 0 Uhr auf "0" zurück gesetzt , sodern einfach auf den neuen Tag übertragen werden.
        Dabei werden die Datenpunkte "before 1 day" auch nicht befüllt.Heizung.JPG Es wurden die knapp 10 kWh von Sonntag auf Montag übertragen und bei "Before_01" nichts eingetragen...
        Das eigenartige ist, dass es bei einem 2. Datenpunkt funktioniert.
        Es sind beides Datenpunkte über den Smartmeter Adapter....
        Irgendwelche Ideen, was ich machen kann? Neustart des Adapters / des System hat
        bisher keinen Erfolg gebracht. Viel einzustellen gibt es ja nicht...
        Iobroker Qnap VM
        JS 3.1.6
        Node.js 12.20.1
        NPM 6.14.10
        Adapterversion: 0.5.4
        Ritschy
        • R Ritschy2000
          Iobroker Qnap VM
          JS 3.1.6
          Node.js 12.20.1
          NPM 6.14.10
          Ritschy
          omega235O Offline
          omega235O Offline
          omega235
          schrieb am zuletzt editiert von omega235
          @ritschy2000
          auf anhieb hab ich auch keine Idee.
          Ich schau es mir bei gelegenheit genau an
          gibts vielleicht irgendwelche Fehler Logs um Mitternacht?
          vielleicht passiert ein Fehler bei einem anderen Datenpunkt und die Verarbeitung wird deshalb angehalten.
          CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
            @ritschy2000
            CassioC Offline
            CassioC Offline
            Cassio
            Hallo, bin noch recht unerfahren, aber finde den Adapter wirklich smart.
            Leider blicke ich nicht durch wie ich an die Datenpunkte komme oder wo und wie man sie erzeugt, oder findet.
            Wenn mir da mal einer auf die Sprünge helfen könnte.
            Gruß aus dem Rhein-Erft-Kreis
            • CassioC Cassio
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @cassio wenn du den Adapter installiert hast und eine Instanz läuft, dann erzeugt die Instanz Datenpunkte. Die findest du in der iobroker Adminoberfläche unter Objekte und da dann unter dem Instanznamen. Datenpunkte, die du überwachen willst findest du da auch unter dem jeweiligen Adapterinstanznamen
              • amg_666A amg_666
                CassioC Offline
                CassioC Offline
                Cassio
                Hi, habe die Instanz angelegt, alles ist grün, aber es gibt keine Datenpukte In den objekten Mit dem Instanznamen.
                Deshalb meine wenn auch seltsame Anfrage.
                amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • CassioC Cassio
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @cassio Laut Adapterbeschreibung legt er Datenpunkte an so wie du es vorgegeben hast, wie sind denn die Zeiten gesetzt? Kann es sein dass die Datenpunkte NOCH nicht da sind weil sie z.B immer abends erzeugt werden werden
                  • CassioC Cassio
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @cassio
                    In den Objekten ganz rechts den Schraubenschlüssel bei dem Objekt das du tracken willst klicken und aktivieren anhaken.
                    • FredFF FredF
                      @cassio
                      CassioC Offline
                      CassioC Offline
                      Cassio
                      Danke für euere Hilfe, werde das heute Abend mal versuchen, habe bei den Objekten zur Zeit keinen Ordner mit dem Instanznamen, folglich auch keine Datenpunkte.
                      Werde den Tip von FredF heute Abend mal versuchen.
                      Gruß aus Bergheim
                      • CassioC Cassio
                        Gruß aus Bergheim
                        omega235O Offline
                        omega235O Offline
                        omega235
                        @cassio
                        Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
                        hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
                        nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
                          @cassio
                          CassioC Offline
                          CassioC Offline
                          Cassio
                          @omega235
                          Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
                          Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          Gruß Aus Bergheim
                          • CassioC Cassio
                            @omega235
                            Gruß Aus Bergheim
                            CassioC Offline
                            CassioC Offline
                            Cassio
                            So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
                            valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
                            • CassioC Cassio
                              CassioC Offline
                              CassioC Offline
                              Cassio
                              @cassio
                              hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
                              • CassioC Cassio
                                @cassio
                                CassioC Offline
                                CassioC Offline
                                Cassio
                                @cassio
                                CassioC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CassioC Cassio
                                  @cassio
                                  CassioC Offline
                                  CassioC Offline
                                  Cassio
                                  @cassio
                                  Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                                  • CassioC Cassio
                                    @cassio
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    @cassio
                                    Das ist die Ansicht für den History adapter
                                    • FredFF FredF
                                      @cassio
                                      CassioC Offline
                                      CassioC Offline
                                      Cassio
                                      @fredf
                                      ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                                      Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                                      Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. ;-)
                                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CassioC Cassio
                                        @fredf
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @cassio Wird es damit klar?
                                        • FredFF FredF
                                          CassioC Offline
                                          CassioC Offline
                                          Cassio
                                          @fredf
                                          Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                                          Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                                          Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
