  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @tom-son sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    nothing_selected
    Interessant ...man müsste rausfinden "wann" es kommt. Und durch was getriggert. Was läuft alles ? Visualisierungen? welche? Die mal nicht nutzen und schauen ob es aufhört. Irgendein Adapter versucht da DInge ich tippe per socket.io
    Tom SonT Offline
    Tom SonT Offline
    Tom Son
    #121
    @apollon77 so wie es aussieht passiert das wenn ich am FireHD10 Tablet mittels Fullybrowser die Startseite neu aufrufe.
    Verwenden tue ich überall die ioBroker VIS, am Handy mittels Chrome Browser, aber da kommt die besagte Meldung nicht, nur wie beschrieben...
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      @peterbaumert Auch ein vollständigeres Log wäre cool
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      #122
      @apollon77 Naja im Log ist ja nichts, es geht ja von iobroker seite alles :D der fehler kommt nur im browser und als einziges. greenlock kann wohl keine anderen ssl ports als 443 mehr. hatte @UncleSam ja auch mit dem lets encrypt spezi so geklärt :)
      • Tom SonT Tom Son
        Hallo alle ...
        Was kann ich machen bzw wo melde ich folgende Fehler: Ich habe einen Symfonisk Soundkontroller (Zigbee), der mittels Blockly bei einfachen Druck die Musik auf Sonos startet/stoppt. Seit dem update schaltet sich aber des Licht in der Speis ein bzw aus ohne (klingt lustig ist aber so) :-)
        Das alles ist aufgetreten seit dem js-controler und Node-js update...
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        @tom-son wat... also zigbee ist wie angebunden ?... per deconz oder zigbee adapter ??
        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          #124
          @arteck Zigbee ist mittels CC2531 angebunden, noch...
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • Tom SonT Tom Son
            Kueppert
            #125
            @tom-son bestell beim Arti nen neuen ;) Den alten CC hatte ich auch lange im EInsatz - der Neue ist bei weitem besser (Reichweite, Geschwindigkeit beim Anlernen etc)
            • K Kueppert
              Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              #126
              @kueppert Ich habe schon das neue TI hier liegen :-) aber es dauert noch bis ich dazu komme...
              • Tom SonT Tom Son
                #127
                @tom-son Leute ... Thema ;-))
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #128
                  @apollon77 Hast recht, sorry....
                  Frage hierfür: seit dem Update habe ich einiges an Warnungen die immer "....has no existing object, this might lead to an error in future versions...." als Inhalt haben. Kann man da selber was machen? Oder kann das nur der Entwickler des Adapters?
                  • Tom SonT Tom Son
                    Thomas BraunT Offline
                    #129
                    @tom-son
                    Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen, damit der Developer das anpassen kann.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @tom-son
                      Josh
                      #130
                      Bei mir lief das Update des Masters ohne Auffälligkeiten durch. Beim anschließenden Updates des Slaves allerdings kam die Kommandozeile nicht mehr zurück. Habe dann eine andere Konsole geöffnet und mit htop gesehen, dass die CPU-Last gegen Null ging. Eine Stunde später habe ich den Slave dann einfach neu gebootet. Scheint aber zu laufen. Der Slave ist nun auch auf der neusten Version. Komisch...
                      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                      P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Josh
                        PrinzEisenherz1
                        #131
                        @josh hast aber schon alles gelesen,oder?
                        Ich meine die Hinweise auf der ersten Seite!
                        Zuerst sind die slaves in einem Multihost zu aktualisieren und dann erst der Master
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        • P PrinzEisenherz1
                          #132
                          @prinzeisenherz1 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          War das nicht genau andersherum bei 3.2?
                          • J Josh
                            #133
                            @josh Der Master muss laufen wenn Du slaves updatest
                              #134
                              @thomas-braun Neee ... bzw ... ja die erste Anleitung hatte es falsch. Der Redis Simulator in der File DB hat ein neues kommando und es hagelt Fehler wenn der nicht zuerst da ist :-(
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #135
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                das habe ich jetzt 5 mal gelesen und jedesmal weniger verstanden. Wie ist denn jetzt die Reihenfolge konkret mit 3.2.x?
                                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  PrinzEisenherz1
                                  #136
                                  @fastfoot
                                  Du lässt den Master laufen! Dann den/die Slaves mit iobroker stop anhalten.
                                  Den/die Slaves mit
                                  iobroker upgrade self
                                  upgraden.
                                  Dann den/die Slaves noch nicht starten!
                                  Dann machst du auf dem Master ein
                                  iobroker stop
                                  Dann updatest du mit
                                  den Master.
                                  Im Anschluss am Master ein
                                  iobroker restart
                                  Dann wartest Du etwas und dann den/dem Slave(s) ein
                                  iobroker restart
                                  Dann ist alles schick
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    @fastfoot
                                    Den/die Slaves mit
                                    upgraden.
                                    iobroker stop
                                    den Master.
                                    iobroker restart
                                    iobroker restart
                                    #137
                                    @prinzeisenherz1 NEEEEEEEE GENAU ANDERS RUM!!!!
                                    Diesmal ZUERST den Master machen, DANACH die Slaves!
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #138
                                      @apollon77 Dann sollte das aber auch im Hinweistext so stehen. Wenn ich im Admin auf Hosts gehe und dann z.B. bei meinem Master auf das "Upgrade" Symbol klicke dann kommt ein Textfenster in dem steht
                                      Für ein Update von js-controller 1.x auf 2.x bitte in jedem Fall die Informationen unter https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable lesen und beachten!
                                      Ansonsten bitte bei einem Update von Master-Slave-Systemen die Slaves zuerst aktualisieren und den Master als letztes!
                                      Also doch erst Slave dann Master ????
                                      P apollon77A F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        PrinzEisenherz1
                                        #139
                                        @amg_666 @apollon77 Lach...sorry, jetzt war ich falsch! Mea culpa! Vergesst was ich geschrieben hab!
                                        Ich geh besser schlafen.
                                        • apollon77A Offline
                                          #140
                                          So, alle miteinander, wir haben die letzten Tage noch kleinere Issues und Optimierungen gesammelt und diese kommen jetzt demnächst als 3.2.8 ins Latest:
                                          3.2.8 (2021-01-21)
                                          • (Apollon77) fix reading of certificates if the given certificates are files
                                          • (Apollon77) add error handling when let's encrypt configuration contains invalid domain names and other cases to allow still access to the adapter if possible
                                          • (foxriver76) fix compact mode cli commands
                                          • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                                          • (foxriver76) replace exit codes in setup js with named constants
                                          • (foxriver76) add adapter method getUserId
                                          • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                                          • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                                          FeuersturmF ? 2 Antworten Letzte Antwort
