  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    5.3k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 179.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip das sehe ich leide aus deinem log Auszug nicht ;-)) mal mehr log bitte
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @apollon77 ich hatte das log gestern live auf nem 2ten Bildschirm beobachtet, als die Meldungen im Millisekunden Takt kamen, hatte ich sie in nen Editor kopiert, um zu sehen, wie viele es ingesamt sind.
    Nun habe ich das log von gestern durchgesehen, dort steht jedoch nur diese eine Meldung.
    Ergo, passte etwas mit dem live log nicht.
    sehr seltsam🤔
      sehr seltsam🤔
      @crunchip ahhh meinst das Admin es komisch angezeigt hat. Am Ende gewinnt immer das logfile auf Platte ;-)
      FeuersturmF ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es gibt manchmal seltene caching Fälle. Versuch „iobroker update“ nochmal
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
        War ich wirklich gemeint?
          @apollon77 3.2.7 - nothing to report.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ilovegym said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
          dito...läuft 👍
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Diesen Effekt hatte ich vor 1 bis 2 Tagen auch einmal. Da ich kurz vorher was gefiltert hatte dachte ich es käme vom Filter. Nach einem F5 war alles wieder gut.
            • dslraserD dslraser
              dito...läuft 👍
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Ich habe lediglich drei Adapter mit Warnungen:
              fullybrowser
              hs100
              proxmox
              Bei allen drei existiert ein Issue.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @apollon77 Bei mir war nach dem Update plötzlich der Terminaladapter auf aktiv geschaltet:
                host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.887	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                host.ioBroker	2021-01-17 10:51:18.886	error	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                terminal.0	2021-01-17 10:51:18.712	error	(23869) port 8081 already in use
                terminal.0	2021-01-17 10:51:18.392	info	(23869) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                host.ioBroker	2021-01-17 10:51:16.590	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 23869
                Nicht wichtig, da der nur mal vor langer Zeit für einen Sonderfall drauf war. Ich habe den jetzt deinstalliert.
                • ioKlausiI Offline
                  ioKlausiI Offline
                  ioKlausi
                  upgrade hat funktioniert. Bin nun auf 3.2.7.
                  Für folgende Adapter habe ich Issues erstellt:
                  • zwave
                  • husq-automower
                  • octoprint
                  Waren aber nur Warungen:
                  State "xxxxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    bei mir genauso. 👍
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Noell
                      zwave2.0 Adapter läuft nicht mit dieser Version. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeen wenn der Adapter gestartet wird. "Failed to load the configuration: config_1.loadDeviceClasses is not a function"
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Noell
                        @noell Bitte vollständige Exception als issue im zwave adapter bitte melden!
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @apollon77 Heute um 17.00 Uhr hat der DWD Adapter folgendes gemeldet:
                          2021-01-17 17:00:31.794 - info: dwd.0 (15026) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.7
                          2021-01-17 17:00:32.375 - info: dwd.0 (15026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-01-17 17:00:32.974 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: Connection is closed.
                          2021-01-17 17:00:32.979 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.980 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.981 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.982 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.986 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.991 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.993 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.994 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.997 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:32.998 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.001 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.002 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.004 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.005 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.007 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.008 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.009 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.015 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.016 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.017 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.018 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.019 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.020 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.027 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.028 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.029 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.030 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.031 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.032 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.033 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.039 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.040 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.041 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.042 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.047 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.048 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.049 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.050 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.056 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.057 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.058 - warn: dwd.0 (15026) get state Error: DB closed
                          2021-01-17 17:00:33.162 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Davor und danach war alles ruhig im Log.
                          • N Noell
                            @noell Also bei anderen tut es. Bitte am besten mal schauen und die aktuelle version von zwave2 neu installieren bzw updaten
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @feuersturm ich schaue nochmal was da ist in dwd
                                N Offline
                                N Offline
                                Noell
                                schrieb am zuletzt editiert von Noell
                                @apollon77 Ja da scheint bei mir was anderes defekt zu sein, es liegt nicht an der 3.2.7. Der Adapter läuft jetzt nach der neu Installation.
                                Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N Noell
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  Hi all
                                  Bei mir läuft soweit auch alles "fast" nur der Vaillant Adapter hat was aus zu setzten seit dem, kann das mit dem Update zusammen hängen?
                                  host.Surface-3	2021-01-17 19:36:37.283	info	instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 59903
                                  host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.226	info	Restart adapter system.adapter.vaillant.0 because enabled
                                  host.Surface-3	2021-01-17 19:36:07.225	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) The state contains no properties! At least one property is expected!
                                  vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.540	error	(59709) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                                  vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.536	error	(59709) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                  vaillant.0	2021-01-17 19:36:06.534	error	(59709) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                  amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    Hi all
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @apollon77 ICh hatte das erst als "normales" Problem unter allgemein gepostet, hoffe ich bin hier richtig :-)
                                    System mit 3 Raspi Pi 3b+, alle auf js-controller 3.1.6 und node.js v12.19.0). Habe einen Slave upgegradet und da Probleme mit plenticore adapter:
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.674	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.info.connection": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.672	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.671	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.670	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.669	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.668	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.666	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.665	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.664	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.663	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.662	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.659	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.658	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.657	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.656	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.655	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.654	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.653	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.652	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.651	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.650	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.649	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.648	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.646	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.645	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.643	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.642	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.640	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.639	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.638	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.637	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.636	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.634	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.CO2SavingDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.633	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyYear": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.632	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyTotal": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.631	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.630	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.629	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.scb.export.PortalConActive": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.628	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.627	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv2.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.601	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.600	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.599	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.pv1.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.598	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.597	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.SoC": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.596	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.595	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.battery.Cycles": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.594	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.S": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.593	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Q": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.592	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.591	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ToGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.590	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.589	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L3_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.588	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.587	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.586	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L2_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.585	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_U": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.584	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.L1_I": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.583	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.Frequency": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.582	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.ac.CosPhi": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.581	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.LimitEvuAbs": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.580	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.inverter.State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Home_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.579	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomePv_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.578	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.577	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.576	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.HomeBat_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.575	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.EM_State": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.574	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.DigitalIn": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    plenticore.0	2021-01-17 20:52:11.572	error	(18379) Cannot check object existence of "plenticore.0.devices.local.Dc_P": ReplyError: Error exists NOT SUPPORTED
                                    Thomas BraunT apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      @amg_666 Du hast doch in dem anderen Threads schon gesagt bekommen, was zu tun ist bzw. was du ggf. falsch machst.
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        Hi all
                                        @tom-son Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                        • amg_666A amg_666
                                          @amg_666 Bitte beim Adapter ein Issue anlegen
                                          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
