  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    @apollon77
    Eine Änderung von states.writeFileInterval in der Datei "conf/iobroker-dist.json" hat keinen Einfluss auf das tatsächliche Schreibintervall von 30 s.
    Ich finde keine Datei mehr, in der das Schreibintervall ausgeführt wird?
    #111
    @paul53 Das war schon immer nur in iobroker-data/iobroker.json ... die "iobroker-dist.json" ist die initiale Konfig für Neuinstallationen :-)
      @malleralle
      Danke. Eine Änderung in der Datei
      /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js
      zeigt Wirkung.
      #112
      @paul53 STOP! Bitte rückgängig machen und siehe letzter Post :-)
        @apollon77
        #113
        @paul53 ist "writeFileInterval" so wie in der iobroekr-dist.json ... falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
        • apollon77A apollon77
          #114
          @apollon77 sagte: falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
          Habe "writeFileInterval" in der iobroker.json ergänzt: So funktioniert es.
            @master67 Ok, Grund liegt daran das DU let's encrypt aktiviert aber nicht sinnvoll konfiguriert hast. Die 3.2.8 wird da "verzeiender" sein. Für jetzt: admin neue instanz machen ohne Lets encrypt, dann das in der anderen admin instanz ausschalten
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            #115
            @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            Ich habe aber let's encrypt nicht Aktiviert, ich wüsste gar nicht wie ich das beim ioBroker machen kann und sollte, mein ioBroker ist nur über eine Locale IP erreichbar!
            Was meinst du mit "admin neue instanz" und dann ausschalten... und wo ausschalten oder wie (ich weis ja nicht mal das das An ist)...
            Edit: @apollon77 .... ich Installiere grade ein Backup, der ioBroker ist dann wieder auf dem neusten stand aber ohne den js-controller, somit habe ich wieder zugriff... wo finde ich nun die für mich "Ominöse" let's encrypt Einstellung, damit ich Prüfen kann.. oder mich Erinner kann ob/das sie Aktiv ist.
            Ich nutze für drei Webseiten let's encrypt, aber ganz sicher nicht für den ioBroker :-)
            Edit2: ioBroker ist fertig und läuft wo finde ich das?
            Edit3: Japp da war ich NIE dran... weil ich es nicht benötigt habe, so sieht das Aktuell aus.
            Das ist doch nicht Aktiv... oder bin ich Blind!!
            Gruß Master67
            • Master67M Master67
              #116
              @master67 Schau mal beim Admin adapter
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #117
                Da ist es an.... aber ist nicht von mir Aktiviert, das weis ich zu 100% weil ich weis was let's encrypt ist und wofür das ist!
                Edit: @apollon77 habe die Haken entfernt und den js-controller geupdatet, wie zu erwarten ging das jetzt fehlerlos durch!
                Aber dennoch Frage ich mich wieso das Aktiv war, hätte ich niemals Aktiviert, weil überhaupt nicht nötig da es keinen Zugriff von mir auf den ioBroker über das Web oder Domin gibt, der läuft seit 2 Jahren so, per
                https://192.168.178.XX:8081
                Edit: das lässt mir keine Ruhe, ich Ahne was Bösses, ich wars wohl doch, ich Erinnere mich Dunkel an eine Anleitung für irgendwas, wo ich mir noch die Frage stellet wofür ich das Aktivieren soll ich nutze keine Web zugriff, habe es dann aber wohl doch Aktiviert.
                Ich versuche mal rauszubekommen was das war... ich glaube etwas von einem Herrn Sch.... bin mir aber nicht sicher!
                Gruß Master67
                  #118
                  @master67 Naja am ende ist Let's encrypt seit über einem jahr nicht mehr funktional und die alte Implementierung war wie gesagt etwas Fehlertoleranter. Die 3.2.8 die kommt wird das wieder lockern - da wäre das nicht passiert.
                  Aber super das es jetzt gelöst ist!
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #119
                    @apollon77 ja passt schon, dennoch Frage ich mich für was ich das Aktiviert habe, ich kann mich nur an ein Video erinnern das ist abgearbeitet habe, und an die Frage an mich selbst... aber man Arbeitet es doch dann einfach so ab und es hat ja wohl auch funktioniert, ggf. auch weil die alten Versionen das so Akzeptiert haben.
                    Wenn jetzt eine Anwendung ausfällt weil kein let's encrypt mehr dann wüsste ich was es war ;-)
                    Gruß Master67
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #120
                      Hallo alle ...
                      Was kann ich machen bzw wo melde ich folgende Fehler: Ich habe einen Symfonisk Soundkontroller (Zigbee), der mittels Blockly bei einfachen Druck die Musik auf Sonos startet/stoppt. Seit dem update schaltet sich aber des Licht in der Speis ein bzw aus ohne (klingt lustig ist aber so) :-)
                      Das alles ist aufgetreten seit dem js-controler und Node-js update...
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                        @tom-son sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                        nothing_selected
                        Interessant ...man müsste rausfinden "wann" es kommt. Und durch was getriggert. Was läuft alles ? Visualisierungen? welche? Die mal nicht nutzen und schauen ob es aufhört. Irgendein Adapter versucht da DInge ich tippe per socket.io
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #121
                        @apollon77 so wie es aussieht passiert das wenn ich am FireHD10 Tablet mittels Fullybrowser die Startseite neu aufrufe.
                        Verwenden tue ich überall die ioBroker VIS, am Handy mittels Chrome Browser, aber da kommt die besagte Meldung nicht, nur wie beschrieben...
                          @peterbaumert Auch ein vollständigeres Log wäre cool
                          peterbaumertP Offline
                          peterbaumert
                          #122
                          @apollon77 Naja im Log ist ja nichts, es geht ja von iobroker seite alles :D der fehler kommt nur im browser und als einziges. greenlock kann wohl keine anderen ssl ports als 443 mehr. hatte @UncleSam ja auch mit dem lets encrypt spezi so geklärt :)
                          • Tom SonT Tom Son
                            Hallo alle ...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #123
                            @tom-son wat... also zigbee ist wie angebunden ?... per deconz oder zigbee adapter ??
                            Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #124
                              @arteck Zigbee ist mittels CC2531 angebunden, noch...
                              • Tom SonT Tom Son
                                Kueppert
                                #125
                                @tom-son bestell beim Arti nen neuen ;) Den alten CC hatte ich auch lange im EInsatz - der Neue ist bei weitem besser (Reichweite, Geschwindigkeit beim Anlernen etc)
                                • K Kueppert
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  #126
                                  @kueppert Ich habe schon das neue TI hier liegen :-) aber es dauert noch bis ich dazu komme...
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    #127
                                    @tom-son Leute ... Thema ;-))
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #128
                                      @apollon77 Hast recht, sorry....
                                      Frage hierfür: seit dem Update habe ich einiges an Warnungen die immer "....has no existing object, this might lead to an error in future versions...." als Inhalt haben. Kann man da selber was machen? Oder kann das nur der Entwickler des Adapters?
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        #129
                                        @tom-son
                                        Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen, damit der Developer das anpassen kann.
                                          @tom-son
                                          Josh
                                          #130
                                          Bei mir lief das Update des Masters ohne Auffälligkeiten durch. Beim anschließenden Updates des Slaves allerdings kam die Kommandozeile nicht mehr zurück. Habe dann eine andere Konsole geöffnet und mit htop gesehen, dass die CPU-Last gegen Null ging. Eine Stunde später habe ich den Slave dann einfach neu gebootet. Scheint aber zu laufen. Der Slave ist nun auch auf der neusten Version. Komisch...
                                          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                          P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
