  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @paul53 nicht finden heißt mit strg f oder grep nichts gefunden oder heißt beim Überfliegen nichts gesehen? 😀
    #107
    @foxriver76 sagte: nicht finden heißt mit strg f oder grep nichts gefunden
    Mit der Suche in Chrome nichts gefunden. Überfliegen ist bei der Masse nicht.
    EDIT: Auch der Windows-Editor findet den Text nicht, nicht mal "file write interval".
    • Master67M Master67
      @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Lösch mal den npm-cache
      Das Ergebnis sieht so aus:
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      Der Log sieht so aus:
      2021-01-19 11:19:50.463  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.7 js-controller starting
      2021-01-19 11:19:50.465  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-01-19 11:19:50.466  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
      2021-01-19 11:19:50.466  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.XX fe80::8846:72ff:fe3a:8ae1
      2021-01-19 11:19:50.526  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker connected to Objects and States
      2021-01-19 11:19:50.550  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker added notifications configuration of host
      2021-01-19 11:19:51.229  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 49 instances found
      2021-01-19 11:19:51.255  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 36 instances
      2021-01-19 11:19:51.401  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17266
      2021-01-19 11:19:52.053  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
      2021-01-19 11:19:52.082  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) requesting all states
      2021-01-19 11:19:52.082  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) requesting all objects
      2021-01-19 11:19:52.714  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) received all objects
      2021-01-19 11:19:52.811  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (17266) Cannot create webserver: Error: Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certifica>
      2021-01-19 11:19:52.812  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-19 11:19:53.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befor>
      2021-01-19 11:19:53.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2021-01-19 11:19:55.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.email.0 started with pid 17281
      2021-01-19 11:19:55.774  - ^[[32minfo^[[39m: email.0 (17281) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
      2021-01-19 11:19:59.773  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
      2021-01-19 11:20:00.020  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) vis license is OK.
      2021-01-19 11:20:00.961  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-01-19 11:20:01.586  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2021-01-19 11:20:03.263  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17311
      2021-01-19 11:20:03.756  - ^[[32minfo^[[39m: terminal.0 (17311) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3>
      2021-01-19 11:20:03.788  - ^[[32minfo^[[39m: terminal.0 (17311) http server listening on port 8090
      2021-01-19 11:20:07.387  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 17326
      2021-01-19 11:20:07.934  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
      2021-01-19 11:20:08.368  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) socket.io server listening on port 8082
      2021-01-19 11:20:08.369  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) http server listening on port 8082
      2021-01-19 11:20:11.403  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 17341
      2021-01-19 11:20:11.879  - ^[[32minfo^[[39m: text2command.0 (17341) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.20.1, js-contr>
      2021-01-19 11:20:13.648  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
      2021-01-19 11:20:15.397  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 17358
      2021-01-19 11:20:15.899  - ^[[32minfo^[[39m: trashschedule.0 (17358) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-con>
      2021-01-19 11:20:16.042  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
      #108
      @master67 Ok, Grund liegt daran das DU let's encrypt aktiviert aber nicht sinnvoll konfiguriert hast. Die 3.2.8 wird da "verzeiender" sein. Für jetzt: admin neue instanz machen ohne Lets encrypt, dann das in der anderen admin instanz ausschalten
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • peterbaumertP peterbaumert
        @apollon77
        Hi Zusammen,
        komme seit dem update nicht mehr auf die HTTPS admin Instanz:
        Malformed HTTP Header: 'Host: iobroker.xxx:8081'
        Let's Encrypt Zertifikat geht aber, kann sehen, dass er das aktualisierte geladen hat im Browser.
        LG
        Pete
        #109
        @peterbaumert Auch ein vollständigeres Log wäre cool
        peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
        • Tom SonT Tom Son
          Hi all
          ich weiss nicht wo ich das schreiben soll, aber seit dem Update bekomme ich laufend diese Warnung im Log:
          web.0 State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Was kann ich hier tun?
          #110
          @tom-son sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
          nothing_selected
          Interessant ...man müsste rausfinden "wann" es kommt. Und durch was getriggert. Was läuft alles ? Visualisierungen? welche? Die mal nicht nutzen und schauen ob es aufhört. Irgendein Adapter versucht da DInge ich tippe per socket.io
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
            @apollon77
            Eine Änderung von states.writeFileInterval in der Datei "conf/iobroker-dist.json" hat keinen Einfluss auf das tatsächliche Schreibintervall von 30 s.
            Ich finde keine Datei mehr, in der das Schreibintervall ausgeführt wird?
            #111
            @paul53 Das war schon immer nur in iobroker-data/iobroker.json ... die "iobroker-dist.json" ist die initiale Konfig für Neuinstallationen :-)
              @malleralle
              Danke. Eine Änderung in der Datei
              /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js
              zeigt Wirkung.
              #112
              @paul53 STOP! Bitte rückgängig machen und siehe letzter Post :-)
                @apollon77
                #113
                @paul53 ist "writeFileInterval" so wie in der iobroekr-dist.json ... falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
                • apollon77A apollon77
                  #114
                  @apollon77 sagte: falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
                  Habe "writeFileInterval" in der iobroker.json ergänzt: So funktioniert es.
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    schrieb am zuletzt editiert von Master67
                    #115
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                    Ich habe aber let's encrypt nicht Aktiviert, ich wüsste gar nicht wie ich das beim ioBroker machen kann und sollte, mein ioBroker ist nur über eine Locale IP erreichbar!
                    Was meinst du mit "admin neue instanz" und dann ausschalten... und wo ausschalten oder wie (ich weis ja nicht mal das das An ist)...
                    Edit: @apollon77 .... ich Installiere grade ein Backup, der ioBroker ist dann wieder auf dem neusten stand aber ohne den js-controller, somit habe ich wieder zugriff... wo finde ich nun die für mich "Ominöse" let's encrypt Einstellung, damit ich Prüfen kann.. oder mich Erinner kann ob/das sie Aktiv ist.
                    Ich nutze für drei Webseiten let's encrypt, aber ganz sicher nicht für den ioBroker :-)
                    Edit2: ioBroker ist fertig und läuft wo finde ich das?
                    Edit3: Japp da war ich NIE dran... weil ich es nicht benötigt habe, so sieht das Aktuell aus.
                    Das ist doch nicht Aktiv... oder bin ich Blind!!
                    Gruß Master67
                      #116
                      @master67 Schau mal beim Admin adapter
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #117
                        Da ist es an.... aber ist nicht von mir Aktiviert, das weis ich zu 100% weil ich weis was let's encrypt ist und wofür das ist!
                        Edit: @apollon77 habe die Haken entfernt und den js-controller geupdatet, wie zu erwarten ging das jetzt fehlerlos durch!
                        Aber dennoch Frage ich mich wieso das Aktiv war, hätte ich niemals Aktiviert, weil überhaupt nicht nötig da es keinen Zugriff von mir auf den ioBroker über das Web oder Domin gibt, der läuft seit 2 Jahren so, per
                        https://192.168.178.XX:8081
                        Edit: das lässt mir keine Ruhe, ich Ahne was Bösses, ich wars wohl doch, ich Erinnere mich Dunkel an eine Anleitung für irgendwas, wo ich mir noch die Frage stellet wofür ich das Aktivieren soll ich nutze keine Web zugriff, habe es dann aber wohl doch Aktiviert.
                        Ich versuche mal rauszubekommen was das war... ich glaube etwas von einem Herrn Sch.... bin mir aber nicht sicher!
                        Gruß Master67
                          #118
                          @master67 Naja am ende ist Let's encrypt seit über einem jahr nicht mehr funktional und die alte Implementierung war wie gesagt etwas Fehlertoleranter. Die 3.2.8 die kommt wird das wieder lockern - da wäre das nicht passiert.
                          Aber super das es jetzt gelöst ist!
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #119
                            @apollon77 ja passt schon, dennoch Frage ich mich für was ich das Aktiviert habe, ich kann mich nur an ein Video erinnern das ist abgearbeitet habe, und an die Frage an mich selbst... aber man Arbeitet es doch dann einfach so ab und es hat ja wohl auch funktioniert, ggf. auch weil die alten Versionen das so Akzeptiert haben.
                            Wenn jetzt eine Anwendung ausfällt weil kein let's encrypt mehr dann wüsste ich was es war ;-)
                            Gruß Master67
                            • Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #120
                              Hallo alle ...
                              Was kann ich machen bzw wo melde ich folgende Fehler: Ich habe einen Symfonisk Soundkontroller (Zigbee), der mittels Blockly bei einfachen Druck die Musik auf Sonos startet/stoppt. Seit dem update schaltet sich aber des Licht in der Speis ein bzw aus ohne (klingt lustig ist aber so) :-)
                              Das alles ist aufgetreten seit dem js-controler und Node-js update...
                              TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                nothing_selected
                                Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                #121
                                @apollon77 so wie es aussieht passiert das wenn ich am FireHD10 Tablet mittels Fullybrowser die Startseite neu aufrufe.
                                Verwenden tue ich überall die ioBroker VIS, am Handy mittels Chrome Browser, aber da kommt die besagte Meldung nicht, nur wie beschrieben...
                                  peterbaumertP Offline
                                  peterbaumert
                                  #122
                                  @apollon77 Naja im Log ist ja nichts, es geht ja von iobroker seite alles :D der fehler kommt nur im browser und als einziges. greenlock kann wohl keine anderen ssl ports als 443 mehr. hatte @UncleSam ja auch mit dem lets encrypt spezi so geklärt :)
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    Hallo alle ...
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #123
                                    @tom-son wat... also zigbee ist wie angebunden ?... per deconz oder zigbee adapter ??
                                    • arteckA arteck
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #124
                                      @arteck Zigbee ist mittels CC2531 angebunden, noch...
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        Kueppert
                                        #125
                                        @tom-son bestell beim Arti nen neuen ;) Den alten CC hatte ich auch lange im EInsatz - der Neue ist bei weitem besser (Reichweite, Geschwindigkeit beim Anlernen etc)
                                        • K Kueppert
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #126
                                          @kueppert Ich habe schon das neue TI hier liegen :-) aber es dauert noch bis ich dazu komme...
