  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77 Dann sollte das aber auch im Hinweistext so stehen. Wenn ich im Admin auf Hosts gehe und dann z.B. bei meinem Master auf das "Upgrade" Symbol klicke dann kommt ein Textfenster in dem steht
    Für ein Update von js-controller 1.x auf 2.x bitte in jedem Fall die Informationen unter https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable lesen und beachten!
    Ansonsten bitte bei einem Update von Master-Slave-Systemen die Slaves zuerst aktualisieren und den Master als letztes!
    Also doch erst Slave dann Master ????
    #141
    @amg_666 Naja es steht aktuell hier oben im Thread ... der zur aktuellsten Version ... Admin updaten wir noch sobald es ins Stable geht!
    • amg_666A amg_666
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      #142
      @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      • für Hosts bis 3.1.6 Slave --> Master
      • für Hosts ab 3.2.x Master --> Slave
      wenn das jetzt noch falsch ist, dann liegt das nicht an mir :-)
      lag doch an mir, tatsächlich sollte man den ersten Post lesen (zur Not mehrfach, musste ich auch, obwohl es eig. klar da steht)
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        #143
        @fastfoot jain :-) oben im ersten post steht es an sich drin
        • apollon77A apollon77
          So, alle miteinander, wir haben die letzten Tage noch kleinere Issues und Optimierungen gesammelt und diese kommen jetzt demnächst als 3.2.8 ins Latest:
          3.2.8 (2021-01-21)
          • (Apollon77) fix reading of certificates if the given certificates are files
          • (Apollon77) add error handling when let's encrypt configuration contains invalid domain names and other cases to allow still access to the adapter if possible
          • (foxriver76) fix compact mode cli commands
          • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
          • (foxriver76) replace exit codes in setup js with named constants
          • (foxriver76) add adapter method getUserId
          • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
          • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #144
          @apollon77 Update auf 3.2.8 lief ohne Probleme und alle Instanzen sind sauber gestartet :-)
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #145
            @apollon77 ok, sollte man vielleicht vorher lesen :-)
            So, ich hab 3* Raspi 3b+, npm 6.14.8, node.js v12.19.0, auf dem MASTER hab ich jetzt Upgrade auf 3.2.7 durchgeführt, sieht gut aus. Die Slaves stehen noch auf 3.1.6, ich werd die jetzt nach und nach umstellen.
            Update: die 3.2.8 wurde mir vorhin noch nicht angezeigt und ich habe jetzt einen Slave upgedatet, der hat jetzt die 3.2.8, läuft offensichtlich mit einem Master mit 3.2.7 und ich habe ja jetzt den Slave zuerst upgedated :-)
            • amg_666A amg_666
              #146
              @amg_666 Ja 3.2 ist untereinander kompatibel.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #147
                @apollon77 Ich hatte ursprünglich den Fehler gemeldet bei klf200 und co. Nach Upgrade auf 3.28 in der richtigen Reihenfolge (erst Master dann Slave) läuft bei mir alles stabil.
                  3.2.8 (2021-01-21)
                  #148
                  @apollon77 3.2.8 absolut problemlos hier
                  • MalleRalleM Offline
                    MalleRalleM Offline
                    MalleRalle
                    #149
                    @apollon77
                    iobroker fix wirft nach Update auf 3.2.8 diese Meldung aus:
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    main: line 548: ~/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
                    main: line 550: ~/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
                    • MalleRalleM MalleRalle
                      @apollon77
                      #150
                      @malleralle Ja ist ein issue im installer/fixer und schon bekannt. Hat mit Controller nichts zu tun. Ist aber nicht wild
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #151
                        @apollon77
                        Ich habe diese Warnmeldungen (auch bei anderen Adaptern)
                        host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.332	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.286	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                        host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.285	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                        host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.285	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                        host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.284	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                        Was ist SIGTERM?
                        • ChaotC Chaot
                          @apollon77
                          Was ist SIGTERM?
                          #152
                          @chaot Wann genau hast du diese meldung? Beim stoppen des Controllers?
                          Wenn ja dann ist das normal bzw ok.
                          Wenn der controller einen Adapter stoppt sagt er ihm er solle sich bitte beenden. Wenn er das in erhalb einer gewissen Zeit nicht tut dann sagt er dem Betriebssystem er das dieses den Prozess beenden sol. Das ist quasi SIGTERM ("Signal Terminate")
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #153
                            @apollon77 Die kamen jetzt nach dem Update als ich das System wieder hochgefahren habe. Also beim ersten Start.
                            • ChaotC Chaot
                              #154
                              @chaot Ok, dann braucht es wohl mehr log. Effektiv heisst das das Irgendjemand die Prozesse gekillt hat ... an sich macht das nur der controller oder dein betriebssystem wenn du "Kill" sagtst oder in low RAM situaitionen oder so. Wenn die Adapter danach neu gestartet wurden alles ok
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #155
                                @apollon77 Ach, ich denke das hat sich erledigt. Nachdem ich alles nochmal gestartet habe kamen die Meldungen nicht mehr.
                                Mal Abwarten.
                                  myssv
                                  #156
                                  Ich bekomme beim Neustart mit einem Mal folgende Meldungen:
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker",
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "iobroker",
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker",
                                  ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden,
                                  ioBroker läuft im Docker auf einer Synology
                                  • F fastfoot
                                    Josh
                                    #157
                                    @fastfoot
                                    Also wat nu? Ich lese folgendes:
                                    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                    Bei mir lief 3.1.6 und ich wollte auf 3.2.7. Also erst Master dann Slave. Trotzem wurde die Console nicht mehr freigegeben.
                                    Wenn ich aber den Master und den Slave gleichzeitig stoppe, dann beide System update (egal welche Reihenfolge) sollte es doch perfekt sein, oder?
                                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                    • M myssv
                                      #158
                                      @myssv bitte echtes log kopieren ... da ist an sich ein Adaptername davor
                                      • J Josh
                                        @fastfoot
                                        #159
                                        @josh Bei einem Slave update muss der master immer laufen (ausser du hast ein redis/redis System). Ich füge es hinzu nochmal zur SIcherheit
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Josh
                                          #160
                                          @apollon77
                                          Ich habe Redis auf dem Master laufen und den Slave mit dem Redis auf dem Master verbunden (denke ich ...)
                                          Wie mache ich es denn dann?!?!?
