  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MalleRalleM MalleRalle
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
    #101
    @malleralle
    Danke. Eine Änderung in der Datei
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js
    zeigt Wirkung.
    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @malleralle
      zeigt Wirkung.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #102
      @paul53 Kannst du nochmal was anderes einstellen und das loglevel auf silly stellen, sollte dann irgendwo
      States DB uses file write interval of .. ms stehen. Vermutlich wird da dann schon das falsche stehen.
      Bei Objects gleiches Problem?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        #103
        @foxriver76 sagte: Kannst du nochmal was anderes einstellen und das loglevel auf silly stellen, sollte dann irgendwo
        Wo stelle ich den js-controller auf loglevel silly? Im Tab "Log" erscheint bisher kein solcher Log bei ioBroker-Start.
        Edit: Hab den Loglevel gefunden.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #104
          @paul53 auch iobroker.json log.level
            #105
            @foxriver76 sagte: States DB uses file write interval of
            Kann eine solchen Eintrag im Riesen-Logfile nicht finden. Die Umstellung auf "silly" hatte die CPU eine ganze Weile gestresst.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #106
              @paul53 nicht finden heißt mit strg f oder grep nichts gefunden oder heißt beim Überfliegen nichts gesehen? 😀
                #107
                @foxriver76 sagte: nicht finden heißt mit strg f oder grep nichts gefunden
                Mit der Suche in Chrome nichts gefunden. Überfliegen ist bei der Masse nicht.
                EDIT: Auch der Windows-Editor findet den Text nicht, nicht mal "file write interval".
                • Master67M Master67
                  @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  Lösch mal den npm-cache
                  Das Ergebnis sieht so aus:
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  Der Log sieht so aus:
                  2021-01-19 11:19:50.463  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.2.7 js-controller starting
                  2021-01-19 11:19:50.465  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-01-19 11:19:50.466  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                  2021-01-19 11:19:50.466  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.XX fe80::8846:72ff:fe3a:8ae1
                  2021-01-19 11:19:50.526  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2021-01-19 11:19:50.550  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2021-01-19 11:19:51.229  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 49 instances found
                  2021-01-19 11:19:51.255  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 36 instances
                  2021-01-19 11:19:51.401  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17266
                  2021-01-19 11:19:52.053  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                  2021-01-19 11:19:52.082  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) requesting all states
                  2021-01-19 11:19:52.082  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) requesting all objects
                  2021-01-19 11:19:52.714  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) received all objects
                  2021-01-19 11:19:52.811  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (17266) Cannot create webserver: Error: Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certifica>
                  2021-01-19 11:19:52.812  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (17266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-19 11:19:53.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befor>
                  2021-01-19 11:19:53.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  2021-01-19 11:19:55.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.email.0 started with pid 17281
                  2021-01-19 11:19:55.774  - ^[[32minfo^[[39m: email.0 (17281) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                  2021-01-19 11:19:59.773  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                  2021-01-19 11:20:00.020  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) vis license is OK.
                  2021-01-19 11:20:00.961  - ^[[32minfo^[[39m: vis.0 (17296) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-01-19 11:20:01.586  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2021-01-19 11:20:03.263  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17311
                  2021-01-19 11:20:03.756  - ^[[32minfo^[[39m: terminal.0 (17311) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.20.1, js-controller: 3>
                  2021-01-19 11:20:03.788  - ^[[32minfo^[[39m: terminal.0 (17311) http server listening on port 8090
                  2021-01-19 11:20:07.387  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 17326
                  2021-01-19 11:20:07.934  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                  2021-01-19 11:20:08.368  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) socket.io server listening on port 8082
                  2021-01-19 11:20:08.369  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) http server listening on port 8082
                  2021-01-19 11:20:11.403  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 17341
                  2021-01-19 11:20:11.879  - ^[[32minfo^[[39m: text2command.0 (17341) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.20.1, js-contr>
                  2021-01-19 11:20:13.648  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                  2021-01-19 11:20:15.397  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 17358
                  2021-01-19 11:20:15.899  - ^[[32minfo^[[39m: trashschedule.0 (17358) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-con>
                  2021-01-19 11:20:16.042  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (17326) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                  #108
                  @master67 Ok, Grund liegt daran das DU let's encrypt aktiviert aber nicht sinnvoll konfiguriert hast. Die 3.2.8 wird da "verzeiender" sein. Für jetzt: admin neue instanz machen ohne Lets encrypt, dann das in der anderen admin instanz ausschalten
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • peterbaumertP peterbaumert
                    @apollon77
                    Hi Zusammen,
                    komme seit dem update nicht mehr auf die HTTPS admin Instanz:
                    Malformed HTTP Header: 'Host: iobroker.xxx:8081'
                    Let's Encrypt Zertifikat geht aber, kann sehen, dass er das aktualisierte geladen hat im Browser.
                    LG
                    Pete
                    #109
                    @peterbaumert Auch ein vollständigeres Log wäre cool
                    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Tom SonT Tom Son
                      Hi all
                      ich weiss nicht wo ich das schreiben soll, aber seit dem Update bekomme ich laufend diese Warnung im Log:
                      web.0 State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Was kann ich hier tun?
                      #110
                      @tom-son sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                      nothing_selected
                      Interessant ...man müsste rausfinden "wann" es kommt. Und durch was getriggert. Was läuft alles ? Visualisierungen? welche? Die mal nicht nutzen und schauen ob es aufhört. Irgendein Adapter versucht da DInge ich tippe per socket.io
                      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                        @apollon77
                        Eine Änderung von states.writeFileInterval in der Datei "conf/iobroker-dist.json" hat keinen Einfluss auf das tatsächliche Schreibintervall von 30 s.
                        Ich finde keine Datei mehr, in der das Schreibintervall ausgeführt wird?
                        #111
                        @paul53 Das war schon immer nur in iobroker-data/iobroker.json ... die "iobroker-dist.json" ist die initiale Konfig für Neuinstallationen :-)
                          @malleralle
                          zeigt Wirkung.
                          #112
                          @paul53 STOP! Bitte rückgängig machen und siehe letzter Post :-)
                            @apollon77
                            #113
                            @paul53 ist "writeFileInterval" so wie in der iobroekr-dist.json ... falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
                            • apollon77A apollon77
                              #114
                              @apollon77 sagte: falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
                              Habe "writeFileInterval" in der iobroker.json ergänzt: So funktioniert es.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                #115
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                Ich habe aber let's encrypt nicht Aktiviert, ich wüsste gar nicht wie ich das beim ioBroker machen kann und sollte, mein ioBroker ist nur über eine Locale IP erreichbar!
                                Was meinst du mit "admin neue instanz" und dann ausschalten... und wo ausschalten oder wie (ich weis ja nicht mal das das An ist)...
                                Edit: @apollon77 .... ich Installiere grade ein Backup, der ioBroker ist dann wieder auf dem neusten stand aber ohne den js-controller, somit habe ich wieder zugriff... wo finde ich nun die für mich "Ominöse" let's encrypt Einstellung, damit ich Prüfen kann.. oder mich Erinner kann ob/das sie Aktiv ist.
                                Ich nutze für drei Webseiten let's encrypt, aber ganz sicher nicht für den ioBroker :-)
                                Edit2: ioBroker ist fertig und läuft wo finde ich das?
                                Edit3: Japp da war ich NIE dran... weil ich es nicht benötigt habe, so sieht das Aktuell aus.
                                Das ist doch nicht Aktiv... oder bin ich Blind!!
                                Gruß Master67
                                  #116
                                  @master67 Schau mal beim Admin adapter
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #117
                                    Da ist es an.... aber ist nicht von mir Aktiviert, das weis ich zu 100% weil ich weis was let's encrypt ist und wofür das ist!
                                    Edit: @apollon77 habe die Haken entfernt und den js-controller geupdatet, wie zu erwarten ging das jetzt fehlerlos durch!
                                    Aber dennoch Frage ich mich wieso das Aktiv war, hätte ich niemals Aktiviert, weil überhaupt nicht nötig da es keinen Zugriff von mir auf den ioBroker über das Web oder Domin gibt, der läuft seit 2 Jahren so, per
                                    https://192.168.178.XX:8081
                                    Edit: das lässt mir keine Ruhe, ich Ahne was Bösses, ich wars wohl doch, ich Erinnere mich Dunkel an eine Anleitung für irgendwas, wo ich mir noch die Frage stellet wofür ich das Aktivieren soll ich nutze keine Web zugriff, habe es dann aber wohl doch Aktiviert.
                                    Ich versuche mal rauszubekommen was das war... ich glaube etwas von einem Herrn Sch.... bin mir aber nicht sicher!
                                    Gruß Master67
                                      #118
                                      @master67 Naja am ende ist Let's encrypt seit über einem jahr nicht mehr funktional und die alte Implementierung war wie gesagt etwas Fehlertoleranter. Die 3.2.8 die kommt wird das wieder lockern - da wäre das nicht passiert.
                                      Aber super das es jetzt gelöst ist!
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #119
                                        @apollon77 ja passt schon, dennoch Frage ich mich für was ich das Aktiviert habe, ich kann mich nur an ein Video erinnern das ist abgearbeitet habe, und an die Frage an mich selbst... aber man Arbeitet es doch dann einfach so ab und es hat ja wohl auch funktioniert, ggf. auch weil die alten Versionen das so Akzeptiert haben.
                                        Wenn jetzt eine Anwendung ausfällt weil kein let's encrypt mehr dann wüsste ich was es war ;-)
                                        Gruß Master67
                                        • Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #120
                                          Hallo alle ...
                                          Was kann ich machen bzw wo melde ich folgende Fehler: Ich habe einen Symfonisk Soundkontroller (Zigbee), der mittels Blockly bei einfachen Druck die Musik auf Sonos startet/stoppt. Seit dem update schaltet sich aber des Licht in der Speis ein bzw aus ohne (klingt lustig ist aber so) :-)
                                          Das alles ist aufgetreten seit dem js-controler und Node-js update...
                                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
