  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MalleRalleM MalleRalle
    @apollon77
    iobroker fix wirft nach Update auf 3.2.8 diese Meldung aus:
    main: line 548: ~/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
    main: line 550: ~/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
    #150
    @malleralle Ja ist ein issue im installer/fixer und schon bekannt. Hat mit Controller nichts zu tun. Ist aber nicht wild
    • apollon77A apollon77
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #151
      @apollon77
      Ich habe diese Warnmeldungen (auch bei anderen Adaptern)
      host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.332	info	instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.286	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
      host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.285	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
      host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.285	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
      host.ioBroker	2021-01-22 07:07:10.284	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
      Was ist SIGTERM?
      • ChaotC Chaot
        @apollon77
        Was ist SIGTERM?
        #152
        @chaot Wann genau hast du diese meldung? Beim stoppen des Controllers?
        Wenn ja dann ist das normal bzw ok.
        Wenn der controller einen Adapter stoppt sagt er ihm er solle sich bitte beenden. Wenn er das in erhalb einer gewissen Zeit nicht tut dann sagt er dem Betriebssystem er das dieses den Prozess beenden sol. Das ist quasi SIGTERM ("Signal Terminate")
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #153
          @apollon77 Die kamen jetzt nach dem Update als ich das System wieder hochgefahren habe. Also beim ersten Start.
          • ChaotC Chaot
            #154
            @chaot Ok, dann braucht es wohl mehr log. Effektiv heisst das das Irgendjemand die Prozesse gekillt hat ... an sich macht das nur der controller oder dein betriebssystem wenn du "Kill" sagtst oder in low RAM situaitionen oder so. Wenn die Adapter danach neu gestartet wurden alles ok
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #155
              @apollon77 Ach, ich denke das hat sich erledigt. Nachdem ich alles nochmal gestartet habe kamen die Meldungen nicht mehr.
              Mal Abwarten.
                myssv
                #156
                Ich bekomme beim Neustart mit einem Mal folgende Meldungen:
                host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker",
                host.iobroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "iobroker",
                host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker",
                ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden,
                ioBroker läuft im Docker auf einer Synology
                • F fastfoot
                  @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  Also doch erst Slave dann Master ????
                  • für Hosts bis 3.1.6 Slave --> Master
                  • für Hosts ab 3.2.x Master --> Slave
                  wenn das jetzt noch falsch ist, dann liegt das nicht an mir :-)
                  lag doch an mir, tatsächlich sollte man den ersten Post lesen (zur Not mehrfach, musste ich auch, obwohl es eig. klar da steht)
                  Josh
                  #157
                  @fastfoot
                  Also wat nu? Ich lese folgendes:
                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                  Bei mir lief 3.1.6 und ich wollte auf 3.2.7. Also erst Master dann Slave. Trotzem wurde die Console nicht mehr freigegeben.
                  Wenn ich aber den Master und den Slave gleichzeitig stoppe, dann beide System update (egal welche Reihenfolge) sollte es doch perfekt sein, oder?
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • M myssv
                    #158
                    @myssv bitte echtes log kopieren ... da ist an sich ein Adaptername davor
                    • J Josh
                      @fastfoot
                      #159
                      @josh Bei einem Slave update muss der master immer laufen (ausser du hast ein redis/redis System). Ich füge es hinzu nochmal zur SIcherheit
                        Josh
                        #160
                        @apollon77
                        Ich habe Redis auf dem Master laufen und den Slave mit dem Redis auf dem Master verbunden (denke ich ...)
                        Wie mache ich es denn dann?!?!?
                        • J Josh
                          @apollon77
                          #161
                          @josh Wenn Du ein Redis/Redis System hast (also beide DBs States und Ibjects auf Redis) dann ist die Reihenfolge komplett schnuppe weil es keinen "iobroker Master" mehr gibt ... der Redis ist "der Master". Reihenfolge in dem Fall egal
                            myssv
                            #162
                            @apollon77 Die Meldung kommt an der Konsole, die ich im Portainer sehe
                            Im ioBroker Log finde ich sie nicht
                              Josh
                              schrieb am zuletzt editiert von Josh
                              #163
                              @apollon77
                              OK, verstanden. Dann ist es auch egal, wenn ich es so mache, wie es beschrieben ist.
                              Ich gucke nochmal nach, ob ich beides (States und Objects) verbunden habe. Die Redis-Einrichtung ist schon 'ne ganze Zeit her...
                              EDIT:
                              Der Befehl
                              iobroker multihost status
                              gibt beim Master folgendes zurück
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    file on 0.0.0.0
                              States:                     redis on 127.0.0.1
                              und beim Slave
                              Objects:                    file on 192.168.178.115
                              States:                     redis on 192.168.178.115
                              Ist das die von DIr beschriebene redis/redis config?
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #164
                                @apollon77
                                Update von 3.1.6 auf 3.2.8 liefert folgende Logeinträge:
                                2021-01-22 09:59:39.552 - error: web.0 (593419) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***.myfritz.net","altnames":["***.myfritz.net"]}
                                2021-01-22 10:04:06.915 - error: dwd.0 (593900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-01-22 10:04:06.920 - error: dwd.0 (593900) unhandled promise rejection: DB closed
                                2021-01-22 10:04:06.957 - error: dwd.0 (593900) Error: DB closed
                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                                at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                at Socket.emit (events.js:314:20)
                                at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                at TCP. (net.js:675:12)
                                2021-01-22 10:04:06.958 - error: dwd.0 (593900) DB closed
                                Port 80 ist bei mir nur für iob auf wenn ich das letsencrypt cert verlängern muss. Sonst ist der anderweitig belegt.
                                Kommt die Meldung daher?
                                Die DWD Meldungen sind nur FYI oder relevant?
                                Und das MaterialUI Frontend kann mit lokaler IP gar nicht mehr aufgerufen werden.
                                nodejs: 12.20.1
                                JS-Controller: 3.2.8
                                dwd: 2.7.2
                                web: 3.2.3
                                ..:: So long! Tom ::..
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M myssv
                                  #165
                                  @myssv Dann denke ich wäre das eine Frage für buanet :-)
                                  • J Josh
                                    @apollon77
                                    EDIT:
                                    Der Befehl
                                    und beim Slave
                                    #166
                                    @josh neeee objects -> file ... also hast du den Objects Server weiterhin vom iobroker "master"
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      nodejs: 12.20.1
                                      dwd: 2.7.2
                                      web: 3.2.3
                                      #167
                                      @diginix Der Fehler von web sollte daher kommen das er certs updaten will aber nicht kann ... Wenn du "auto renewal" aktiviert hast dann solltest du auch "immer" den Port verfügbar haben ... sonst musst du das automatisch update deaktivieren.
                                      dwd: haste mal ganzes log von dem "lauf"?`
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        nodejs: 12.20.1
                                        dwd: 2.7.2
                                        web: 3.2.3
                                        #168
                                        @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                        das liegt leider daran das das neue letsencrypt ohne "einmal zertifikate" so reagiert und keine hat. Da ist schon ein Bug offen ... also: lass ihn einmal updaten, dann sollte das wieder gehen
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #169
                                          @apollon77
                                          Nun verhält sich DWD unauffällig. Vllt war es nur der erste Start mit neuem JS-C.?
                                          2021-01-22 11:14:27.226 - info: dwd.0 (614954) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                          2021-01-22 11:14:29.664 - info: dwd.0 (614954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-22 11:15:03.610 - info: dwd.0 (615085) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                          2021-01-22 11:15:23.530 - info: dwd.0 (615085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          Letsencypt ist in der web Instanz so konfiguriert. Kein auto renewal.
                                          Wo trigger ich die Ernerung in iob?
                                          Bisher habe ich es immer in der Kommandozeile nach 2,9 Monaten gemacht.
