  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    myssv
    #156
    Ich bekomme beim Neustart mit einem Mal folgende Meldungen:
    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker",
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden,
    ioBroker läuft im Docker auf einer Synology
    • F fastfoot
      @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Also doch erst Slave dann Master ????
      • für Hosts bis 3.1.6 Slave --> Master
      • für Hosts ab 3.2.x Master --> Slave
      wenn das jetzt noch falsch ist, dann liegt das nicht an mir :-)
      lag doch an mir, tatsächlich sollte man den ersten Post lesen (zur Not mehrfach, musste ich auch, obwohl es eig. klar da steht)
      Josh
      #157
      @fastfoot
      Also wat nu? Ich lese folgendes:
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei mir lief 3.1.6 und ich wollte auf 3.2.7. Also erst Master dann Slave. Trotzem wurde die Console nicht mehr freigegeben.
      Wenn ich aber den Master und den Slave gleichzeitig stoppe, dann beide System update (egal welche Reihenfolge) sollte es doch perfekt sein, oder?
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • M myssv
        #158
        @myssv bitte echtes log kopieren ... da ist an sich ein Adaptername davor
        • J Josh
          @fastfoot
          #159
          @josh Bei einem Slave update muss der master immer laufen (ausser du hast ein redis/redis System). Ich füge es hinzu nochmal zur SIcherheit
          • apollon77A apollon77
            Josh
            #160
            @apollon77
            Ich habe Redis auf dem Master laufen und den Slave mit dem Redis auf dem Master verbunden (denke ich ...)
            Wie mache ich es denn dann?!?!?
            • J Josh
              @apollon77
              #161
              @josh Wenn Du ein Redis/Redis System hast (also beide DBs States und Ibjects auf Redis) dann ist die Reihenfolge komplett schnuppe weil es keinen "iobroker Master" mehr gibt ... der Redis ist "der Master". Reihenfolge in dem Fall egal
                myssv
                #162
                @apollon77 Die Meldung kommt an der Konsole, die ich im Portainer sehe
                Im ioBroker Log finde ich sie nicht
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  #163
                  @apollon77
                  OK, verstanden. Dann ist es auch egal, wenn ich es so mache, wie es beschrieben ist.
                  Ich gucke nochmal nach, ob ich beides (States und Objects) verbunden habe. Die Redis-Einrichtung ist schon 'ne ganze Zeit her...
                  EDIT:
                  Der Befehl
                  iobroker multihost status
                  gibt beim Master folgendes zurück
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                  States:                     redis on 127.0.0.1
                  und beim Slave
                  Objects:                    file on 192.168.178.115
                  States:                     redis on 192.168.178.115
                  Ist das die von DIr beschriebene redis/redis config?
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #164
                    @apollon77
                    Update von 3.1.6 auf 3.2.8 liefert folgende Logeinträge:
                    2021-01-22 09:59:39.552 - error: web.0 (593419) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***.myfritz.net","altnames":["***.myfritz.net"]}
                    2021-01-22 10:04:06.915 - error: dwd.0 (593900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-01-22 10:04:06.920 - error: dwd.0 (593900) unhandled promise rejection: DB closed
                    2021-01-22 10:04:06.957 - error: dwd.0 (593900) Error: DB closed
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                    at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                    at Socket.emit (events.js:314:20)
                    at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    at TCP. (net.js:675:12)
                    2021-01-22 10:04:06.958 - error: dwd.0 (593900) DB closed
                    Port 80 ist bei mir nur für iob auf wenn ich das letsencrypt cert verlängern muss. Sonst ist der anderweitig belegt.
                    Kommt die Meldung daher?
                    Die DWD Meldungen sind nur FYI oder relevant?
                    Und das MaterialUI Frontend kann mit lokaler IP gar nicht mehr aufgerufen werden.
                    nodejs: 12.20.1
                    JS-Controller: 3.2.8
                    dwd: 2.7.2
                    web: 3.2.3
                    ..:: So long! Tom ::..
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M myssv
                      #165
                      @myssv Dann denke ich wäre das eine Frage für buanet :-)
                      • J Josh
                        @apollon77
                        EDIT:
                        Der Befehl
                        und beim Slave
                        #166
                        @josh neeee objects -> file ... also hast du den Objects Server weiterhin vom iobroker "master"
                        • DiginixD Diginix
                          @apollon77
                          nodejs: 12.20.1
                          dwd: 2.7.2
                          web: 3.2.3
                          #167
                          @diginix Der Fehler von web sollte daher kommen das er certs updaten will aber nicht kann ... Wenn du "auto renewal" aktiviert hast dann solltest du auch "immer" den Port verfügbar haben ... sonst musst du das automatisch update deaktivieren.
                          dwd: haste mal ganzes log von dem "lauf"?`
                          • DiginixD Diginix
                            @apollon77
                            nodejs: 12.20.1
                            dwd: 2.7.2
                            web: 3.2.3
                            #168
                            @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            das liegt leider daran das das neue letsencrypt ohne "einmal zertifikate" so reagiert und keine hat. Da ist schon ein Bug offen ... also: lass ihn einmal updaten, dann sollte das wieder gehen
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #169
                              @apollon77
                              Nun verhält sich DWD unauffällig. Vllt war es nur der erste Start mit neuem JS-C.?
                              2021-01-22 11:14:27.226 - info: dwd.0 (614954) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                              2021-01-22 11:14:29.664 - info: dwd.0 (614954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-22 11:15:03.610 - info: dwd.0 (615085) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                              2021-01-22 11:15:23.530 - info: dwd.0 (615085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              Letsencypt ist in der web Instanz so konfiguriert. Kein auto renewal.
                              Wo trigger ich die Ernerung in iob?
                              Bisher habe ich es immer in der Kommandozeile nach 2,9 Monaten gemacht.
                              • DiginixD Diginix
                                @apollon77
                                #170
                                @diginix Ich denke das pOrblem ist jetzt das folgende: Neue Lib, neue Speicherorte ... er hat also kein Zertifikat, damit nicht erreichbar. Musst es quasi einmal machen lassen damit er eins hat ... dann geht vllt wieder so? (Ja ich rate weilich LE nicht nutze)
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #171
                                  @apollon77 Per Domain und SSL komme ich aber mit validem Zertifikat auf MaterialUI.
                                  Also gar kein Cert stimmt auch nicht. Das unter /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/ wird also weiterhin vom web Adapter korrekt ausgeliefert.
                                  Wo ist denn der neue Speicherort?
                                  In der Admin Instanz, wo auch die Domain und LE Konto festgelegt wird, hat sich der Pfad auch nicht geändert:
                                  Der grün markierte Link hilft leider auch nicht wirklich.
                                  Welcher Entwickler hat denn LE selbst in Verwendung und könnte sachdienliche Hinweise geben bzw. beim Abgleich meines Dateisystems helfen?
                                  • DiginixD Diginix
                                    #172
                                    @diginix Ich glaube das neue legt in node_modules/iobroker.js-controller ein .greenlockrc Verzeichnis an ... (Achtung absolutes Halbwissen)
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #173
                                      @apollon77
                                      .greenlockrc ist eine Datei an der von dir genannten Stelle und enthält den alten von mir korrekt mit Cert bedienten Pfad:
                                      {"configDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt"}
                                      Ich kann später gern mal den letsencrypt Ordner wegnehmen und versuchen ihn über iob Boardmittel neu erzeugen zu lassen.
                                      Das Problem betrifft auch nicht nur MaterialUI sondern wahrs. alles was mit dem web Adapter ausgeliefert wird. Bei mir auch habpanel und jarvis. Alle Frontend URLs mit lokaler IP liefern:
                                      ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
                                      Mit https://FQDN läuft es. Das ist schon mal gut und wichtig. Aber im Heimnetz natürlich langsamer als der direkte Zugriff. Welcher mit JS-C 3.1 funktionierte. Bei mir gab es auch bisher keine letsencrypt Probleme mit der alten Ver.
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        #174
                                        @diginix Interessant ... im zweifel muss man da mal ein issue bei greenlock anlegen
                                          Josh
                                          #175
                                          Sehe ich das richtig, dass das Warning
                                          ... has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          welches von mehreren Adapter (Proxmox, Tankerkönig, ...) ausgeworfen wird, nur durch den Entwickler zu beheben sind?
