  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @josh Wenn Du ein Redis/Redis System hast (also beide DBs States und Ibjects auf Redis) dann ist die Reihenfolge komplett schnuppe weil es keinen "iobroker Master" mehr gibt ... der Redis ist "der Master". Reihenfolge in dem Fall egal
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    #163
    @apollon77
    OK, verstanden. Dann ist es auch egal, wenn ich es so mache, wie es beschrieben ist.
    Ich gucke nochmal nach, ob ich beides (States und Objects) verbunden habe. Die Redis-Einrichtung ist schon 'ne ganze Zeit her...
    EDIT:
    Der Befehl
    iobroker multihost status
    gibt beim Master folgendes zurück
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     redis on 127.0.0.1
    und beim Slave
    Objects:                    file on 192.168.178.115
    States:                     redis on 192.168.178.115
    Ist das die von DIr beschriebene redis/redis config?
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #164
      @apollon77
      Update von 3.1.6 auf 3.2.8 liefert folgende Logeinträge:
      2021-01-22 09:59:39.552 - error: web.0 (593419) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***.myfritz.net","altnames":["***.myfritz.net"]}
      2021-01-22 10:04:06.915 - error: dwd.0 (593900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-01-22 10:04:06.920 - error: dwd.0 (593900) unhandled promise rejection: DB closed
      2021-01-22 10:04:06.957 - error: dwd.0 (593900) Error: DB closed
      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
      at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
      at Socket.emit (events.js:314:20)
      at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
      at TCP. (net.js:675:12)
      2021-01-22 10:04:06.958 - error: dwd.0 (593900) DB closed
      Port 80 ist bei mir nur für iob auf wenn ich das letsencrypt cert verlängern muss. Sonst ist der anderweitig belegt.
      Kommt die Meldung daher?
      Die DWD Meldungen sind nur FYI oder relevant?
      Und das MaterialUI Frontend kann mit lokaler IP gar nicht mehr aufgerufen werden.
      nodejs: 12.20.1
      JS-Controller: 3.2.8
      dwd: 2.7.2
      web: 3.2.3
      ..:: So long! Tom ::..
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M myssv
        @apollon77 Die Meldung kommt an der Konsole, die ich im Portainer sehe
        Im ioBroker Log finde ich sie nicht
        #165
        @myssv Dann denke ich wäre das eine Frage für buanet :-)
        • J Josh
          @apollon77
          EDIT:
          Der Befehl
          und beim Slave
          #166
          @josh neeee objects -> file ... also hast du den Objects Server weiterhin vom iobroker "master"
          • DiginixD Diginix
            @apollon77
            nodejs: 12.20.1
            dwd: 2.7.2
            web: 3.2.3
            #167
            @diginix Der Fehler von web sollte daher kommen das er certs updaten will aber nicht kann ... Wenn du "auto renewal" aktiviert hast dann solltest du auch "immer" den Port verfügbar haben ... sonst musst du das automatisch update deaktivieren.
            dwd: haste mal ganzes log von dem "lauf"?`
            • DiginixD Diginix
              @apollon77
              nodejs: 12.20.1
              dwd: 2.7.2
              web: 3.2.3
              #168
              @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
              das liegt leider daran das das neue letsencrypt ohne "einmal zertifikate" so reagiert und keine hat. Da ist schon ein Bug offen ... also: lass ihn einmal updaten, dann sollte das wieder gehen
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #169
                @apollon77
                Nun verhält sich DWD unauffällig. Vllt war es nur der erste Start mit neuem JS-C.?
                2021-01-22 11:14:27.226 - info: dwd.0 (614954) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                2021-01-22 11:14:29.664 - info: dwd.0 (614954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-01-22 11:15:03.610 - info: dwd.0 (615085) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                2021-01-22 11:15:23.530 - info: dwd.0 (615085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Letsencypt ist in der web Instanz so konfiguriert. Kein auto renewal.
                Wo trigger ich die Ernerung in iob?
                Bisher habe ich es immer in der Kommandozeile nach 2,9 Monaten gemacht.
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77
                  #170
                  @diginix Ich denke das pOrblem ist jetzt das folgende: Neue Lib, neue Speicherorte ... er hat also kein Zertifikat, damit nicht erreichbar. Musst es quasi einmal machen lassen damit er eins hat ... dann geht vllt wieder so? (Ja ich rate weilich LE nicht nutze)
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #171
                    @apollon77 Per Domain und SSL komme ich aber mit validem Zertifikat auf MaterialUI.
                    Also gar kein Cert stimmt auch nicht. Das unter /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/ wird also weiterhin vom web Adapter korrekt ausgeliefert.
                    Wo ist denn der neue Speicherort?
                    In der Admin Instanz, wo auch die Domain und LE Konto festgelegt wird, hat sich der Pfad auch nicht geändert:
                    Der grün markierte Link hilft leider auch nicht wirklich.
                    Welcher Entwickler hat denn LE selbst in Verwendung und könnte sachdienliche Hinweise geben bzw. beim Abgleich meines Dateisystems helfen?
                    • DiginixD Diginix
                      #172
                      @diginix Ich glaube das neue legt in node_modules/iobroker.js-controller ein .greenlockrc Verzeichnis an ... (Achtung absolutes Halbwissen)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #173
                        @apollon77
                        .greenlockrc ist eine Datei an der von dir genannten Stelle und enthält den alten von mir korrekt mit Cert bedienten Pfad:
                        {"configDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt"}
                        Ich kann später gern mal den letsencrypt Ordner wegnehmen und versuchen ihn über iob Boardmittel neu erzeugen zu lassen.
                        Das Problem betrifft auch nicht nur MaterialUI sondern wahrs. alles was mit dem web Adapter ausgeliefert wird. Bei mir auch habpanel und jarvis. Alle Frontend URLs mit lokaler IP liefern:
                        ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
                        Mit https://FQDN läuft es. Das ist schon mal gut und wichtig. Aber im Heimnetz natürlich langsamer als der direkte Zugriff. Welcher mit JS-C 3.1 funktionierte. Bei mir gab es auch bisher keine letsencrypt Probleme mit der alten Ver.
                        • DiginixD Diginix
                          @apollon77
                          #174
                          @diginix Interessant ... im zweifel muss man da mal ein issue bei greenlock anlegen
                            Josh
                            #175
                            Sehe ich das richtig, dass das Warning
                            ... has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            welches von mehreren Adapter (Proxmox, Tankerkönig, ...) ausgeworfen wird, nur durch den Entwickler zu beheben sind?
                            • J Josh
                              #176
                              @josh
                              Ja. Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #177
                                @apollon77
                                Ich stoppe/starte Adapterinstanzen zyklisch per Skript um z.B. meine Bluetooth Hardware temporär frei zu haben um damit kurzzeitig andere Dinge machen zu können.
                                Seit JS-C 3.2.8 erhalte ich dadurch Zombie Prozesse. Vorhin hatte ich diese "3 restart radar2" Prozessen 4 mal, also 12 Prozesse. Habe es erst durch die eskalierende CPU Last bemerkt.
                                Mit JS-C 3.1.x gab es das nie.
                                iobroker  718539  0.0  0.0  10156  3764 ?        S    23:15   0:00 /bin/bash /usr/bin/iobroker restart radar2.0
                                root      718540  0.0  0.1  12644  4984 ?        S    23:15   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
                                iobroker  718541 99.6  3.2 743904 126812 ?       Rl   23:15  27:21 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
                                iobroker  721986  4.9  1.4 635896 58900 ?        Sl   23:41   0:04 io.radar2.0
                                Wie man sieht läuft die radar2 Instanz längst wieder mit höhere PID, die restart Prozesse werden aber nie mehr beendet.
                                Im Skript rufe ich auch nur "exec iobroker restart radar2.0" auf. Die "js-controller/iobroker.js restart radar2.0" Prozesse scheinen daraufhin vom System erzeugt zu werden.
                                apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  #178
                                  @diginix wenn du die restarts per Hand an der konsole machst bleiben auch welche hängen?
                                  • DiginixD Diginix
                                    @apollon77
                                    #179
                                    @diginix Und 3.2.7 hatte das nicht?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      #180
                                      @diginix pps: kommst du irgendwie an die Ausgaben des cli Kommandos ran? Bzw steht was im logfile? Und ich verstehe korrekt das das Kommando seine Arbeit macht und adapter restarted aber das cli command selbst hängen bleibt. Korrekt?
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #181
                                        @apollon77 3.2.7 hatte ich übersprungen.
                                        Der Adapterinstanz (re)start funktioniert sowohl in der Kommandozeile, als auch mit dem exec im Skript, aber nicht immer sofort. Manchmal bleibt die Instanz einfach aus. Daher hatte ich das als Schleife. Wenn radar2.0.connected nicht nach 20 sec auf true ist, dann wird erneut ein "iobroker restart radar2.0" ausgeführt. Bis JS-C 3.1.x gab es da nicht ein einziges mal ein Problem. Eigentlich sollte ja ein zweiter restart maximal eine bereits laufende Instanz erst beenden und wieder starten. Aber selbst wenn die zu schnell hintereinander kämen, dann dürften keine Prozesse unbeendet liegen bleiben.
                                        Wie ich an weitere Details dazu komme (CLI Ausgabe), habe ich keine Ahnung. Da bräuchte ich Zuarbeit.
                                        Ich habe nun eben mal im Skript das Kommando von "restart" auf "iobroker start radar2.0" geändert, weil die Instanz ja vorher gestoppt wurde und somit eh nicht läuft.
                                        Die Instanz wurde mit "start" auch gestartet, aber als Antwort kam dann
                                        Cannot load "custom": Error: Connection is closed.
                                        Und das aber 61660 mal. Das Log ist dadurch explodiert.
                                        Aber auch bei "start" statt "restart" blieben eben wieder die Prozesse liegen:
                                        iobroker   19476  0.0  0.0  10156  3692 ?        S    10:00   0:00 /bin/bash /usr/bin/iobroker start radar2.0
                                        root       19477  0.0  0.1  12640  4960 ?        S    10:00   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start radar2.0
                                        iobroker   19478 99.5  3.2 754936 128628 ?       Rl   10:00  19:21 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start radar2.0
                                        Neben dem letsencrypt Problem gerade das für mich störendste an JS-C 3.2
                                        Ich will noch nicht aufgeben, aber wenn ich es nicht stabil bekomme, muss vorerst leider ein rollback her.
                                        • DiginixD Diginix
                                          #182
                                          @diginix Hasz Du bitte mal mehr vom log ... am besten log BEVOR dieser Connection closed Fehler das erste mal kommt. Und wieterhin, wie oben gefragt, würde mich echt mal mehr log interessieren, auch was der Controller bei deinen manuellen restart dingen da ausgibt ... alsio quasi die Info wann hat edein skript was getan und das zeitlich zu dem log dann zuzuordnen.
                                          Ohne da jetzt in dein spezielles Problem tiefer rein zu gehen wiss ich nicht wie der fix ist. bzw kannst Du das skript mal posten was Du nutzt?
                                          EDIT: Ok ich habe einen Code-Fall gefunden wo es passieren kann das er in eine endlos Schleife läuft ... Wir verstehen nur nicht wie er da hin kommen kann ...
