  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • J Josh
    @apollon77
    Ich habe Redis auf dem Master laufen und den Slave mit dem Redis auf dem Master verbunden (denke ich ...)
    Wie mache ich es denn dann?!?!?
    #161
    @josh Wenn Du ein Redis/Redis System hast (also beide DBs States und Ibjects auf Redis) dann ist die Reihenfolge komplett schnuppe weil es keinen "iobroker Master" mehr gibt ... der Redis ist "der Master". Reihenfolge in dem Fall egal
      myssv
      #162
      @apollon77 Die Meldung kommt an der Konsole, die ich im Portainer sehe
      Im ioBroker Log finde ich sie nicht
      • apollon77A apollon77
        Josh
        schrieb am zuletzt editiert von Josh
        #163
        @apollon77
        OK, verstanden. Dann ist es auch egal, wenn ich es so mache, wie es beschrieben ist.
        Ich gucke nochmal nach, ob ich beides (States und Objects) verbunden habe. Die Redis-Einrichtung ist schon 'ne ganze Zeit her...
        EDIT:
        Der Befehl
        iobroker multihost status
        gibt beim Master folgendes zurück
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     redis on 127.0.0.1
        und beim Slave
        Objects:                    file on 192.168.178.115
        States:                     redis on 192.168.178.115
        Ist das die von DIr beschriebene redis/redis config?
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #164
          @apollon77
          Update von 3.1.6 auf 3.2.8 liefert folgende Logeinträge:
          2021-01-22 09:59:39.552 - error: web.0 (593419) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***.myfritz.net","altnames":["***.myfritz.net"]}
          2021-01-22 10:04:06.915 - error: dwd.0 (593900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-22 10:04:06.920 - error: dwd.0 (593900) unhandled promise rejection: DB closed
          2021-01-22 10:04:06.957 - error: dwd.0 (593900) Error: DB closed
          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
          at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
          at Socket.emit (events.js:314:20)
          at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          at TCP. (net.js:675:12)
          2021-01-22 10:04:06.958 - error: dwd.0 (593900) DB closed
          Port 80 ist bei mir nur für iob auf wenn ich das letsencrypt cert verlängern muss. Sonst ist der anderweitig belegt.
          Kommt die Meldung daher?
          Die DWD Meldungen sind nur FYI oder relevant?
          Und das MaterialUI Frontend kann mit lokaler IP gar nicht mehr aufgerufen werden.
          nodejs: 12.20.1
          JS-Controller: 3.2.8
          dwd: 2.7.2
          web: 3.2.3
          ..:: So long! Tom ::..
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M myssv
            #165
            @myssv Dann denke ich wäre das eine Frage für buanet :-)
            • J Josh
              @apollon77
              EDIT:
              Der Befehl
              und beim Slave
              #166
              @josh neeee objects -> file ... also hast du den Objects Server weiterhin vom iobroker "master"
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                nodejs: 12.20.1
                dwd: 2.7.2
                web: 3.2.3
                #167
                @diginix Der Fehler von web sollte daher kommen das er certs updaten will aber nicht kann ... Wenn du "auto renewal" aktiviert hast dann solltest du auch "immer" den Port verfügbar haben ... sonst musst du das automatisch update deaktivieren.
                dwd: haste mal ganzes log von dem "lauf"?`
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77
                  nodejs: 12.20.1
                  dwd: 2.7.2
                  web: 3.2.3
                  #168
                  @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  das liegt leider daran das das neue letsencrypt ohne "einmal zertifikate" so reagiert und keine hat. Da ist schon ein Bug offen ... also: lass ihn einmal updaten, dann sollte das wieder gehen
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #169
                    @apollon77
                    Nun verhält sich DWD unauffällig. Vllt war es nur der erste Start mit neuem JS-C.?
                    2021-01-22 11:14:27.226 - info: dwd.0 (614954) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                    2021-01-22 11:14:29.664 - info: dwd.0 (614954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-01-22 11:15:03.610 - info: dwd.0 (615085) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                    2021-01-22 11:15:23.530 - info: dwd.0 (615085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Letsencypt ist in der web Instanz so konfiguriert. Kein auto renewal.
                    Wo trigger ich die Ernerung in iob?
                    Bisher habe ich es immer in der Kommandozeile nach 2,9 Monaten gemacht.
                    • DiginixD Diginix
                      @apollon77
                      #170
                      @diginix Ich denke das pOrblem ist jetzt das folgende: Neue Lib, neue Speicherorte ... er hat also kein Zertifikat, damit nicht erreichbar. Musst es quasi einmal machen lassen damit er eins hat ... dann geht vllt wieder so? (Ja ich rate weilich LE nicht nutze)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #171
                        @apollon77 Per Domain und SSL komme ich aber mit validem Zertifikat auf MaterialUI.
                        Also gar kein Cert stimmt auch nicht. Das unter /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/ wird also weiterhin vom web Adapter korrekt ausgeliefert.
                        Wo ist denn der neue Speicherort?
                        In der Admin Instanz, wo auch die Domain und LE Konto festgelegt wird, hat sich der Pfad auch nicht geändert:
                        Der grün markierte Link hilft leider auch nicht wirklich.
                        Welcher Entwickler hat denn LE selbst in Verwendung und könnte sachdienliche Hinweise geben bzw. beim Abgleich meines Dateisystems helfen?
                        • DiginixD Diginix
                          #172
                          @diginix Ich glaube das neue legt in node_modules/iobroker.js-controller ein .greenlockrc Verzeichnis an ... (Achtung absolutes Halbwissen)
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #173
                            @apollon77
                            .greenlockrc ist eine Datei an der von dir genannten Stelle und enthält den alten von mir korrekt mit Cert bedienten Pfad:
                            {"configDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt"}
                            Ich kann später gern mal den letsencrypt Ordner wegnehmen und versuchen ihn über iob Boardmittel neu erzeugen zu lassen.
                            Das Problem betrifft auch nicht nur MaterialUI sondern wahrs. alles was mit dem web Adapter ausgeliefert wird. Bei mir auch habpanel und jarvis. Alle Frontend URLs mit lokaler IP liefern:
                            ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
                            Mit https://FQDN läuft es. Das ist schon mal gut und wichtig. Aber im Heimnetz natürlich langsamer als der direkte Zugriff. Welcher mit JS-C 3.1 funktionierte. Bei mir gab es auch bisher keine letsencrypt Probleme mit der alten Ver.
                            • DiginixD Diginix
                              @apollon77
                              #174
                              @diginix Interessant ... im zweifel muss man da mal ein issue bei greenlock anlegen
                                Josh
                                #175
                                Sehe ich das richtig, dass das Warning
                                ... has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                welches von mehreren Adapter (Proxmox, Tankerkönig, ...) ausgeworfen wird, nur durch den Entwickler zu beheben sind?
                                • J Josh
                                  #176
                                  @josh
                                  Ja. Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #177
                                    @apollon77
                                    Ich stoppe/starte Adapterinstanzen zyklisch per Skript um z.B. meine Bluetooth Hardware temporär frei zu haben um damit kurzzeitig andere Dinge machen zu können.
                                    Seit JS-C 3.2.8 erhalte ich dadurch Zombie Prozesse. Vorhin hatte ich diese "3 restart radar2" Prozessen 4 mal, also 12 Prozesse. Habe es erst durch die eskalierende CPU Last bemerkt.
                                    Mit JS-C 3.1.x gab es das nie.
                                    iobroker  718539  0.0  0.0  10156  3764 ?        S    23:15   0:00 /bin/bash /usr/bin/iobroker restart radar2.0
                                    root      718540  0.0  0.1  12644  4984 ?        S    23:15   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
                                    iobroker  718541 99.6  3.2 743904 126812 ?       Rl   23:15  27:21 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
                                    iobroker  721986  4.9  1.4 635896 58900 ?        Sl   23:41   0:04 io.radar2.0
                                    Wie man sieht läuft die radar2 Instanz längst wieder mit höhere PID, die restart Prozesse werden aber nie mehr beendet.
                                    Im Skript rufe ich auch nur "exec iobroker restart radar2.0" auf. Die "js-controller/iobroker.js restart radar2.0" Prozesse scheinen daraufhin vom System erzeugt zu werden.
                                    apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      #178
                                      @diginix wenn du die restarts per Hand an der konsole machst bleiben auch welche hängen?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        #179
                                        @diginix Und 3.2.7 hatte das nicht?
                                        • DiginixD Diginix
                                          @apollon77
                                          #180
                                          @diginix pps: kommst du irgendwie an die Ausgaben des cli Kommandos ran? Bzw steht was im logfile? Und ich verstehe korrekt das das Kommando seine Arbeit macht und adapter restarted aber das cli command selbst hängen bleibt. Korrekt?
