  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    @kueppert Ich habe schon das neue TI hier liegen :-) aber es dauert noch bis ich dazu komme...
    #127
    @tom-son Leute ... Thema ;-))
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #128
      @apollon77 Hast recht, sorry....
      Frage hierfür: seit dem Update habe ich einiges an Warnungen die immer "....has no existing object, this might lead to an error in future versions...." als Inhalt haben. Kann man da selber was machen? Oder kann das nur der Entwickler des Adapters?
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Tom Son
        #129
        @tom-son
        Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen, damit der Developer das anpassen kann.
          @tom-son
          Josh
          #130
          Bei mir lief das Update des Masters ohne Auffälligkeiten durch. Beim anschließenden Updates des Slaves allerdings kam die Kommandozeile nicht mehr zurück. Habe dann eine andere Konsole geöffnet und mit htop gesehen, dass die CPU-Last gegen Null ging. Eine Stunde später habe ich den Slave dann einfach neu gebootet. Scheint aber zu laufen. Der Slave ist nun auch auf der neusten Version. Komisch...
          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
          P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Josh
            PrinzEisenherz1
            #131
            @josh hast aber schon alles gelesen,oder?
            Ich meine die Hinweise auf der ersten Seite!
            Zuerst sind die slaves in einem Multihost zu aktualisieren und dann erst der Master
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • P PrinzEisenherz1
              #132
              @prinzeisenherz1 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
              War das nicht genau andersherum bei 3.2?
              • J Josh
                #133
                @josh Der Master muss laufen wenn Du slaves updatest
                  #134
                  @thomas-braun Neee ... bzw ... ja die erste Anleitung hatte es falsch. Der Redis Simulator in der File DB hat ein neues kommando und es hagelt Fehler wenn der nicht zuerst da ist :-(
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #135
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                    das habe ich jetzt 5 mal gelesen und jedesmal weniger verstanden. Wie ist denn jetzt die Reihenfolge konkret mit 3.2.x?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      PrinzEisenherz1
                      #136
                      @fastfoot
                      Du lässt den Master laufen! Dann den/die Slaves mit iobroker stop anhalten.
                      Den/die Slaves mit
                      iobroker upgrade self
                      upgraden.
                      Dann den/die Slaves noch nicht starten!
                      Dann machst du auf dem Master ein
                      iobroker stop
                      Dann updatest du mit
                      den Master.
                      Im Anschluss am Master ein
                      iobroker restart
                      Dann wartest Du etwas und dann den/dem Slave(s) ein
                      iobroker restart
                      Dann ist alles schick
                      • P PrinzEisenherz1
                        @fastfoot
                        Den/die Slaves mit
                        upgraden.
                        iobroker stop
                        den Master.
                        iobroker restart
                        iobroker restart
                        #137
                        @prinzeisenherz1 NEEEEEEEE GENAU ANDERS RUM!!!!
                        Diesmal ZUERST den Master machen, DANACH die Slaves!
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #138
                          @apollon77 Dann sollte das aber auch im Hinweistext so stehen. Wenn ich im Admin auf Hosts gehe und dann z.B. bei meinem Master auf das "Upgrade" Symbol klicke dann kommt ein Textfenster in dem steht
                          Für ein Update von js-controller 1.x auf 2.x bitte in jedem Fall die Informationen unter https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable lesen und beachten!
                          Ansonsten bitte bei einem Update von Master-Slave-Systemen die Slaves zuerst aktualisieren und den Master als letztes!
                          Also doch erst Slave dann Master ????
                          P apollon77A F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            PrinzEisenherz1
                            #139
                            @amg_666 @apollon77 Lach...sorry, jetzt war ich falsch! Mea culpa! Vergesst was ich geschrieben hab!
                            Ich geh besser schlafen.
                            • apollon77A Offline
                              #140
                              So, alle miteinander, wir haben die letzten Tage noch kleinere Issues und Optimierungen gesammelt und diese kommen jetzt demnächst als 3.2.8 ins Latest:
                              3.2.8 (2021-01-21)
                              • (Apollon77) fix reading of certificates if the given certificates are files
                              • (Apollon77) add error handling when let's encrypt configuration contains invalid domain names and other cases to allow still access to the adapter if possible
                              • (foxriver76) fix compact mode cli commands
                              • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                              • (foxriver76) replace exit codes in setup js with named constants
                              • (foxriver76) add adapter method getUserId
                              • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                              • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                              FeuersturmF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                #141
                                @amg_666 Naja es steht aktuell hier oben im Thread ... der zur aktuellsten Version ... Admin updaten wir noch sobald es ins Stable geht!
                                • amg_666A amg_666
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  #142
                                  @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                  • für Hosts bis 3.1.6 Slave --> Master
                                  • für Hosts ab 3.2.x Master --> Slave
                                  wenn das jetzt noch falsch ist, dann liegt das nicht an mir :-)
                                  lag doch an mir, tatsächlich sollte man den ersten Post lesen (zur Not mehrfach, musste ich auch, obwohl es eig. klar da steht)
                                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    #143
                                    @fastfoot jain :-) oben im ersten post steht es an sich drin
                                      3.2.8 (2021-01-21)
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #144
                                      @apollon77 Update auf 3.2.8 lief ohne Probleme und alle Instanzen sind sauber gestartet :-)
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        #145
                                        @apollon77 ok, sollte man vielleicht vorher lesen :-)
                                        So, ich hab 3* Raspi 3b+, npm 6.14.8, node.js v12.19.0, auf dem MASTER hab ich jetzt Upgrade auf 3.2.7 durchgeführt, sieht gut aus. Die Slaves stehen noch auf 3.1.6, ich werd die jetzt nach und nach umstellen.
                                        Update: die 3.2.8 wurde mir vorhin noch nicht angezeigt und ich habe jetzt einen Slave upgedatet, der hat jetzt die 3.2.8, läuft offensichtlich mit einem Master mit 3.2.7 und ich habe ja jetzt den Slave zuerst upgedated :-)
                                        • amg_666A amg_666
                                          #146
                                          @amg_666 Ja 3.2 ist untereinander kompatibel.
