  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    Hallo
    weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
    Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
    Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
    Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
    Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1961
    @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
    wenn man nicht mitliest,
    die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
    Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
    Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
    letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      nieIPN
      nieIPN
      nieIP
      #1962
      @crunchip
      98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
      Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
      Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
      • crunchipC
        crunchipC
        #1963
        dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
        wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
        es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
          nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
          #1964
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
          Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
          2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
          der Unterschied war allerdings deutlich >1
          • nieIPN nieIP
            crunchipC
            crunchipC
            #1965
            macht Sinn bei wh
              macht Sinn bei wh
              nieIPN
              nieIPN
              nieIP
              #1966
              @crunchip
              verstehe ich nicht. Der Unterschied zwischen den Messwerten ist -96kWh. Das ist doch über den eingestellten "1".
              Ich habe das so interpretiert, dass der Trigger zuschlägt, wenn die Differenz mehr als -1 beträgt.
              Wo ist da mein Denkfehler?
              • crunchipC
                crunchipC
                #1967
                @nieip welche version hast du laufen?
                https://forum.iobroker.net/post/815412
                  nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  #1968
                  0.4.14
                  Node.js v18.17.1
                  ioB. 4.0.24
                  • nieIPN nieIP
                    0.4.14
                    Node.js v18.17.1
                    ioB. 4.0.24
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1969
                    0.4.14
                    die Frage welcher Stand, bzw wann installiert
                    https://forum.iobroker.net/post/815382
                      0.4.14
                      nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      #1970
                      @crunchip vor ca. 8 Wochen von Git Hub installiert.
                      In den ioBroker Adapter Quellen ist es ja nicht drin, egal welche Quelle man einträgt.
                      heutiger Versuch mit 0,001 ist fehlgeschlagen.
                      Der Reset wird erkannt, die Schwelle aber als nicht erreicht deklariert.
                      sourceanalytix.0
                      2023-08-29 11:18:36.461	info	Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      Im verlinkten Beitrag wird 0.001 vom Erfinder empfohlen. Bei mir lässt sich aber nur eine Zahl mit Komma eintragen. 0,001 Der Punkt wird von dem Eingabefeld nicht angenommen.
                      in den Daten des Datenpunktes setht die Zahl allerdings dann wieder mit Punkt
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "selectedUnit": "Detect automatically",
                              "deviceResetLogicEnabled": true,
                              "threshold": 0.001,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "alias": "Getraenke_Leistung_Analyse",
                              "selectedPrice": "Strombezug",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "valueAtDeviceReset": 0,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "cumulativeValue": 0.2793
                      • nieIPN nieIP
                        sourceanalytix.0
                                "enabled": true,
                                "threshold": 0.001,
                                "start_day": 0,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                        nieIPN
                        nieIPN
                        nieIP
                        #1971
                        BTW. kann es sein, dass im Logfile die Einträge für
                        Meter Calculation executed
                        und
                        Result of rounding:
                        vertauscht sind?
                        sourceanalytix.0
                        2023-08-29 11:34:05.404	debug	[calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.116,"consumedWeek":0.355,"consumedMonth":99.338,"consumedQuarter":191.813,"consumedYear":288.813,"priceDay":0.06,"priceWeek":0.18,"priceMonth":49.44,"priceQuarter":95.47,"priceYear":143.74}
                        sourceanalytix.0
                        2023-08-29 11:34:05.384	debug	[calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.11579999999997881,"consumedWeek":0.3548999999999296,"consumedMonth":99.33799999999997,"consumedQuarter":191.81259999999997,"consumedYear":288.8126,"priceDay":0.05763365999998945,"priceWeek":0.17663372999996496,"priceMonth":49.44052259999998,"priceQuarter":95.46513101999999,"priceYear":143.74203101999998}
                        • nieIPN nieIP
                          und
                          Result of rounding:
                          vertauscht sind?
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          #1972
                          Ich habe hier noch mal ein Log mit allen Zahlen beim Reset.
                          Der Reset des Gerätes wurde erkannt , angeblich aber der threshold nicht überschritten
                          Die Schwelle ist auf 0.0001 eingestellt.
                          Im Log steht, dass die Schwelle nicht erreicht wurde. Mir ist nicht klar, welche Werte da verglichen werden.
                          diff = aktueller Wert - letzter Wert
                          Wenn diff <0.00 (also negativ) dann gab es einen Reset.
                          (so würde ich das lösen)
                          An welcher Stelle kommt da der konfigurierbare Schwellwert ins Spiel?
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) state hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER changed : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177} SourceAnalytix calculation executed
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Calculation for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER with values : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"Strombezug":{"cat":"Strombezug","uDes":"Strombezug","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"kWh"},"StromEinspeisung":{"cat":"StromEinspeisung","uDes":"StromEinspeisung","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"1.08","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] value : 2.9
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentExponent : 0
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetExponent : 3
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 2.9 before exponent multiplier
                          2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 0.0029 after exponent multiplier : 3
                          2023-08-29 12:43:25.179  - info: sourceanalytix.0 (10908) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                          2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER set cumulated value 0.0029
                          2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0029,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}})
                          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.043,"consumedMonth":0.043,"consumedQuarter":0.043,"consumedYear":0.043,"priceDay":0.02,"priceWeek":0.02,"priceMonth":0.02,"priceQuarter":0.02,"priceYear":0.02}
                          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                          2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundCosts with 0.0014433299999999998 rounded 0
                          2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                          2023-08-29 12:43:25.202  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.003,"consumedWeek":0.003,"consumedMonth":0.003,"consumedQuarter":0.003,"consumedYear":0.003,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                          • M
                            M
                            Malz1902
                            #1973
                            Ich würde gerne die Prognosewerte aus pvforecast - 2 Instanzen (Solcast und Forecast) - loggen.
                            Es geht ujm die Werte
                            pvforecast.0.summary.energy.today
                            pvforecast.1.summary.energy.today
                            Hier steht jedoch immer der Gesamtwert drin also 32 kWh und am nächsteen Tag 41 kWh etc kann ich das irgendwie hiermit loggen? Ich hatte es getestet, das Problem was ich hatte, der hat den Tagesverbrauch immer zu currentDay addiert zu currentYear und currentMonth wäre das ja richtig an der Stelle
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1974
                              @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
                              Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
                              Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
                              • a200A a200
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1975
                                @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
                                edit
                                @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
                                a200A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  m4rgott
                                  #1976
                                  ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
                                  Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
                                  So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
                                  Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
                                  In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
                                  Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
                                  Danke vorab für Eure Hilfe.
                                  nieIPN W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M m4rgott
                                    nieIPN
                                    nieIPN
                                    nieIP
                                    #1977
                                    @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
                                    • M m4rgott
                                      W
                                      W
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #1978
                                      @m4rgott @nieIP Ich habe diese Datenpunkte bei mir bei keinem meiner an die 40 mit SA getrackten Datenpunkte. Ich habe unter den meterreadings nur jeweils dann Quartal, Monat, Woche und darin dann eben je 4 Quartale, 12 Monate und 52 Wochen. Die vergangenen Quartale/Monat/Wochen zeigen dann eben die Werte an, die im jeweiligen Zeitraum verbraucht wurden.
                                      Kann es sein, dass es in früheren Zeiten vielleicht mal Datenpunkte mit previous… gab, der Adapter diese längst nicht mehr unterstützt/verwendet, sie bei neuen Installationen demnach auch nicht mehr angelegt werden und bei Euch noch Überbleibsel von früher sind, als der Adapter das vielleicht mal mit drin hatte?
                                      Wie sieht es aus, wenn ihr einen neuen Datenpunkt trackt? Werden diese Datenpunkte für den dann noch mit angelegt?
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Eben gesehen, dass man dafür „Vorheriger Zeitraum“ anhaken muss, das habe ich bei mir nicht, weil ich es nicht brauche. Es gibt aber dazu ein Issue.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        nieIPN
                                        nieIPN
                                        nieIP
                                        #1979
                                        @wildbill
                                        Ich habe die letzte Version von gitHub und es erst vor ca. 6 Wochen eingerichtet. Also keine Reste einer alten Version.
                                        Die Option "vorheriger Zeitraum" gibt es bei meiner Version gar nicht.
                                        Hier ein Screenshot der betroffenen Punkte, die auf 0,0 bleiben
                                        crunchipC M D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • nieIPN nieIP
                                          @wildbill
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1980
                                          in der Instanz
                                          ja, es gibt dafür keine previous
                                          84.1k
                                          1.4m
