  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    Hi @Dutchman und alle Wissenden,
    ich habe den "Fehler" begangen und meine Datenpunkte der Zähler direkt für SourceAnalytix "angezapft" und mir erst hinterher Aliase angelegt. Nun würde ich das gerne mal ändern und möchte dazu wissen ob es machbar ist die Datenpunkte für SA zu ändern ohne das die SA das als neuen Zähler erkennt und einen neuen Objektbaum anlegt?
    Vielen Dank
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1141
    @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Vielen Dank
    in der jetzigen Version nein, in der naesten ja (da musst du dich aber circa 1 Monat gedulden)
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @dutchman
      Ja, danke, der Umgang mit den SI Einheiten ist mir durchaus vertraut. Deine Antwor bringt mir nur leider gar nichts. Wenn der Wert des Verbrauchs kleiner 1 kWh (von mir aus auch kleiner 1000 Wh oder 3.600.000 J) wird der DeciveReset nicht erkannt. Es wird auch überhaupt kein DeviceReset erkannt bzw. dieser wird ignoriert solange die Quelleinheit nicht kWh ist und der Verbrauch seit Init/Reset < 1kWh.
      Beispiel
      • Ventilation hängt an Shelly, Shelly liefert Wert 200 Wh. Egal was ich dort wie eintrage, sobald der Shelly rebootet ist der Wert 0 Wh. SA ignoriert das komplett.
      • Die 200 Wh mittels Alias auf 0,2 kWh und diesen Datenpunkt in SA aktiviert. Reboot sorgt dann wieder für den Wert 0 kWh. Auch das ist SA völlig egal.
      • Shelly liefert 1200 Wh, alias 1,2 kWh, dann bringt ein reboot den Quelldatenpunkt auf 0 kWh. Nur in diesem Fall wird der Reset richtig erkannt und auch richtig von SA verarbeitet.
      Also ausschließlich wenn ich den Wert via alias in kWh logge und der Verbrauch des Gerätes seit dem letzten DeviceReset > 1kWh wird der DeivceReset von SA richtig erkannt. In allen anderen Fällen macht es SA schlichtweg falsch.
      Keine Ahnung wie ich es sonst noch beschrieben soll.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #1142
      @bommel_030
      und ich bleib dabei das genau dieser Fehler in der jetzigen git version behoben ist, das konntest du noch probieren (wie gesagt ich hatte keine neue NPM version dafür gemacht)
      Siehe diese PR ud gleiches Fehlerbild : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/pull/499
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Vielen Dank
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #1143
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Das klingt sehr vielversprechend und 1 Monat kann ich warten, ich werde dich wieder anschreiben 😀
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          @bommel_030
          bommel_030
          #1144
          @dutchman
          Wie schon gesagt, die hatte ich ja schon. Zumindest ist die lokale Zeile 1236 der main.js mit der von github identisch...
          Aber der Blick in die main.js hat zumindest meine Frage nach der Verwendung der Schwelle geklärt ;-)
          Ich warte dann einfach auf den nächsten Release.
          • B bommel_030
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #1145
            @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            @dutchman
            hmm das ist dan sehr merkwürdig..... Würde mich freuen, beim rebuild, wen du deine log daten mit mir beeilen könntest (ich habe einen logging server) damit ich das scenario mal specifisch anschauen kann
              @dutchman
              bommel_030
              #1146
              @dutchman
              Na klar, gerne.
              By the way... Im Jahresordner gibt es ja 2022/consumed/quarters/Q1 bis Q4.
              Wäre es möglich die in currentYear/consumed analog der bereits vorhanden aufzunehmen?
              Also sinngemäß currentQ1, previousQ1 etc.
              • B bommel_030
                @dutchman
                Na klar, gerne.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1147
                moeglich ja :), mach bitte ein issue dazu damit es nicht in Vergessenheit gerät. Forum ist super zum Gedanken Austausch aber wenn ich programmiere arbeite ich die issues ab fast unmöglich zwischen alle posts dan noch zu filtern was relevant ist :)
                  bommel_030
                  #1148
                  @dutchman
                  Erledigt
                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
                    Geht das dann anyhow automatisch?
                    das geht jetzt schon automatisch warum trägst du da Sachen manuell ein ?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1149
                    @dutchman Ich logge meine Daten mit SA und möchte jetzt die Datenpunkte mit Influx loggen um sie dann in Grafana weiterzuverarbeiten.
                    Da ich gern eine Übersicht über den Verbrauch von Tag/Woche/Monat/Quartal und Jahr hätte, frage ich mich welche Datenpunkte ich dafür explizit loggen müsste. Ich denke mal alle Current Ordner unterhalb des Ordners Current Year, oder habe ich hier einen Denkfehler?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • Damrak2022D Damrak2022
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1150
                      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Jup würde ich auch machen
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #1151
                        Hallo
                        Demnächst stehen bei meinem Stromanbieter Preisänderungen an.
                        Habe mal testweise in SA den Preis geändert. Dabei hat SA alle bisherigen € Werte neu berechnet.
                        Gibt es da einen anderen Weg?
                        Grüße
                        Rantanplan
                        BananaJoeB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rantanplanR rantanplan
                          Hallo
                          Grüße
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1152
                          @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Hallo
                          Grüße
                          Da bin ich aber auch neugierig, ich dachte gelesen zu haben das er erst ab dem Tag der Änderung mit den neuen Preis rechnet ...
                            Hallo
                            Grüße
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #1153
                            @rantanplan Sicher?
                            Alle?
                            Das hat er bei mir nicht gemacht. Ich habe den geänderten Tarif am Stichtag eingegeben und die alten Werte wurden nicht verändert.
                            Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
                            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #1154
                              ich nutze den Adapter zur auswerung meines Smart Meters (wird über IR lesekopf und Tasmota ausglesen) leider habe ich immer wieder Sprünge in den Tageswerten ( und dann natürlichauch in Woche/Monat/Jahr).
                              jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Datenpunkt ändert sich sehr schnell dh. zwischen zwei Messwerten liegen auch mal nur wenige ms ? Kommt der Adapter da nicht mit?
                              Christian
                              • ChaotC Chaot
                                @rantanplan Sicher?
                                Alle?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #1155
                                @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                @rantanplan
                                Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
                                Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
                                Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
                                Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
                                Grüße
                                Rantanplan
                                  @rantanplan
                                  Grüße
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #1156
                                  @rantanplan
                                  Grüße
                                  Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
                                    @rantanplan
                                    Grüße
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #1157
                                    @dutchman Gerade neuen Tarifpreis eingesetzt. Unter "Costs/05_currentYear" wird der Wert auf den neuen Preis umgerechnet. Das dürfte wohl nicht passieren.
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      Grüße
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #1158
                                      Grüße
                                      Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Grüße
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #1159
                                        @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Grüße
                                          andibr
                                          #1160
                                          Hallo zusammen
                                          Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
                                          Andi
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
