  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B bommel_030
    @crunchip
    Meinst du dein Reset wird von SA gar nicht mehr erkannt? Das macht es bei mir zumindest noch.
    @Dutchman
    Hab nochmal ein wenig rumgespielt, die, für mein Verständnis, richtige DeviceReset-Erkennung funktioniert nur wenn a) die Einheit des Quelldatenpunktes kWh ist und b) der Verbrauch im Quelldatenpunkt muss größer als 1 kWh sein.
    Hierbei ist es egal ob die Schwelle in den Einstellungen 0 oder 1 ist. Die meisten meiner Messgeräte liefern Wh. Das über nen Alias in kWh bringen ist kein Problem.
    Das ein Gerät aber mehr als 1 kWh verbraucht bevor er resetten darf ist eher schlecht umzusetzen. Wäre schön wenn du das anpassen könntest. Wenn du mehr Info´s oder lieber nen github-issue möchtest auch kein Problem.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1137
    @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    du kannst auch 0.001 eingeben fuer 1 Wh ;)
    • DutchmanD Dutchman
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Hab mich aber die letzten 5 Wochen nicht weiter damit befasst.
      Bei mir läuft die 0.4.14, allerdings nicht der aktuelle Stand aus Git
      daran liegst, mit aktuelle stand git ist das behoben habe aber keine release dafter gemacht wegen dem umbau
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1138
      @dutchman ok, dann zieh ich später mal neu von git
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #1139
        Hi @Dutchman und alle Wissenden,
        ich habe den "Fehler" begangen und meine Datenpunkte der Zähler direkt für SourceAnalytix "angezapft" und mir erst hinterher Aliase angelegt. Nun würde ich das gerne mal ändern und möchte dazu wissen ob es machbar ist die Datenpunkte für SA zu ändern ohne das die SA das als neuen Zähler erkennt und einen neuen Objektbaum anlegt?
        Vielen Dank
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          bommel_030
          #1140
          @dutchman
          Ja, danke, der Umgang mit den SI Einheiten ist mir durchaus vertraut. Deine Antwor bringt mir nur leider gar nichts. Wenn der Wert des Verbrauchs kleiner 1 kWh (von mir aus auch kleiner 1000 Wh oder 3.600.000 J) wird der DeciveReset nicht erkannt. Es wird auch überhaupt kein DeviceReset erkannt bzw. dieser wird ignoriert solange die Quelleinheit nicht kWh ist und der Verbrauch seit Init/Reset < 1kWh.
          Beispiel
          • Ventilation hängt an Shelly, Shelly liefert Wert 200 Wh. Egal was ich dort wie eintrage, sobald der Shelly rebootet ist der Wert 0 Wh. SA ignoriert das komplett.
          • Die 200 Wh mittels Alias auf 0,2 kWh und diesen Datenpunkt in SA aktiviert. Reboot sorgt dann wieder für den Wert 0 kWh. Auch das ist SA völlig egal.
          • Shelly liefert 1200 Wh, alias 1,2 kWh, dann bringt ein reboot den Quelldatenpunkt auf 0 kWh. Nur in diesem Fall wird der Reset richtig erkannt und auch richtig von SA verarbeitet.
          Also ausschließlich wenn ich den Wert via alias in kWh logge und der Verbrauch des Gerätes seit dem letzten DeviceReset > 1kWh wird der DeivceReset von SA richtig erkannt. In allen anderen Fällen macht es SA schlichtweg falsch.
          Keine Ahnung wie ich es sonst noch beschrieben soll.
          • MichMeinM MichMein
            Vielen Dank
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #1141
            @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Vielen Dank
            in der jetzigen Version nein, in der naesten ja (da musst du dich aber circa 1 Monat gedulden)
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @dutchman
              Beispiel
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #1142
              @bommel_030
              und ich bleib dabei das genau dieser Fehler in der jetzigen git version behoben ist, das konntest du noch probieren (wie gesagt ich hatte keine neue NPM version dafür gemacht)
              Siehe diese PR ud gleiches Fehlerbild : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/pull/499
                Vielen Dank
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #1143
                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Das klingt sehr vielversprechend und 1 Monat kann ich warten, ich werde dich wieder anschreiben 😀
                Gruß Michael
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  #1144
                  @dutchman
                  Wie schon gesagt, die hatte ich ja schon. Zumindest ist die lokale Zeile 1236 der main.js mit der von github identisch...
                  Aber der Blick in die main.js hat zumindest meine Frage nach der Verwendung der Schwelle geklärt ;-)
                  Ich warte dann einfach auf den nächsten Release.
                  • B bommel_030
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1145
                    @dutchman
                    hmm das ist dan sehr merkwürdig..... Würde mich freuen, beim rebuild, wen du deine log daten mit mir beeilen könntest (ich habe einen logging server) damit ich das scenario mal specifisch anschauen kann
                      @dutchman
                      bommel_030
                      #1146
                      @dutchman
                      Na klar, gerne.
                      By the way... Im Jahresordner gibt es ja 2022/consumed/quarters/Q1 bis Q4.
                      Wäre es möglich die in currentYear/consumed analog der bereits vorhanden aufzunehmen?
                      Also sinngemäß currentQ1, previousQ1 etc.
                      • B bommel_030
                        @dutchman
                        Na klar, gerne.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1147
                        moeglich ja :), mach bitte ein issue dazu damit es nicht in Vergessenheit gerät. Forum ist super zum Gedanken Austausch aber wenn ich programmiere arbeite ich die issues ab fast unmöglich zwischen alle posts dan noch zu filtern was relevant ist :)
                          bommel_030
                          #1148
                          @dutchman
                          Erledigt
                            @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
                            Geht das dann anyhow automatisch?
                            das geht jetzt schon automatisch warum trägst du da Sachen manuell ein ?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1149
                            @dutchman Ich logge meine Daten mit SA und möchte jetzt die Datenpunkte mit Influx loggen um sie dann in Grafana weiterzuverarbeiten.
                            Da ich gern eine Übersicht über den Verbrauch von Tag/Woche/Monat/Quartal und Jahr hätte, frage ich mich welche Datenpunkte ich dafür explizit loggen müsste. Ich denke mal alle Current Ordner unterhalb des Ordners Current Year, oder habe ich hier einen Denkfehler?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • Damrak2022D Damrak2022
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #1150
                              @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Jup würde ich auch machen
                              • rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                #1151
                                Hallo
                                Demnächst stehen bei meinem Stromanbieter Preisänderungen an.
                                Habe mal testweise in SA den Preis geändert. Dabei hat SA alle bisherigen € Werte neu berechnet.
                                Gibt es da einen anderen Weg?
                                Rantanplan
                                BananaJoeB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • rantanplanR rantanplan
                                  Hallo
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #1152
                                  @rantanplan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Hallo
                                  Da bin ich aber auch neugierig, ich dachte gelesen zu haben das er erst ab dem Tag der Änderung mit den neuen Preis rechnet ...
                                    Hallo
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #1153
                                    @rantanplan Sicher?
                                    Alle?
                                    Das hat er bei mir nicht gemacht. Ich habe den geänderten Tarif am Stichtag eingegeben und die alten Werte wurden nicht verändert.
                                    Eventuell liegt es bei dir daran das der Monat rückwirkend geändert wurde. Eine Tarifänderung tritt ja normalerweise zum Monatsersten in Kraft. Deshalb macht es logischerweise Sinn die Daten ab dem Monatsanfang neu zu berechnen.
                                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      #1154
                                      ich nutze den Adapter zur auswerung meines Smart Meters (wird über IR lesekopf und Tasmota ausglesen) leider habe ich immer wieder Sprünge in den Tageswerten ( und dann natürlichauch in Woche/Monat/Jahr).
                                      jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Der Datenpunkt ändert sich sehr schnell dh. zwischen zwei Messwerten liegen auch mal nur wenige ms ? Kommt der Adapter da nicht mit?
                                      Christian
                                      • ChaotC Chaot
                                        @rantanplan Sicher?
                                        Alle?
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #1155
                                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        @rantanplan
                                        Das kann natürlich sein. Bei mir läuft SA erst ab diesen Monat.
                                        Mal sehen was passiert, wenn die Umstellung kommt.
                                        Eine Möglichkeit zur Eingabe von "Preisänderung ab: tt.mm.jjjj xx€" wäre komfortabel.
                                        Aber ich will nicht meckern, finde den Adapter klasse!!
                                        Rantanplan
                                          @rantanplan
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1156
                                          @rantanplan
                                          Ist geplant und wird kommen in einer späteren Version
