  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Hallo - da kann ich Dir wieder mal nicht helfen. Wenn Du nichts gemacht hast - sprich irgendwie was installiert hast (Webserver oder ähnliches), dann liegt es wohl eher auf der Amazon Seite. Es steht ja da, dass der Hub nicht auf Port 80 starten kann.
    Aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem - ich würde erst mal abwarten, ob sich das wieder behebt. (ggf. mal den alle Flows neu starten - unter deploy Button - Restart Flows).
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #321
    @mickym Hallo, eine Frage an den Node Red Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
    Danke im voraus und LG Oskar
    mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #322
      @oskar Lieber Oskar - ich würde Dir wirklich gerne helfen, wenn ich könnte. Meines Erachtens hat das auch nichts mit NodeRed zu tun, ausser dass vielleicht diese Nodes nicht mehr von Amazon unterstützt werden.
      Ich habe gerade mit @Jan1 darüber in einem anderen Zusammenhang diskutiert, wie praktisch so ein Image manchmal ist. In Deinem Fall würde ich das wohl erst mal Zurückspielen. Ich kann Dir da leider wirklich nicht helfen, so gerne ich es täte.
      • O Oskar
        Jan1
        #323
        @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
        Etwas zu allgemein diese Aussage. Was hats Du upgedatet und wie?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #324
          @mickym hallo, danke für die schnelle Rückantwort.
          @jan1 Hallo, ich habe das Betriebssystem mit den Befehlen sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktualisiert. Die IoBroker Adapter hatte ich vorher schon alle aktualisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt des aktuellen Betriebssystem ist alles gelaufen.
          lg Oskar
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oskar
            lg Oskar
            Jan1
            #325
            @oskar
            Da gabs ein Node Update (zumindest bei mir mit Node 14). Nach Node Update sollte man mal den Fixer laufen lassen ;)
            Gibts was im Log vom Node-Red Adapter dazu?
            Dann mal ohne -get, also einfach so:
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            -get ist alt und nur noch für alte Linux Varianten nötig ;)
            • O Offline
              O Offline
              Oskar
              #326
              @jan1 Hallo, anbei die Log, mir ist da nichts aufgefallen system.adapter.node-red.0 (1).json
              das mit dem Fixer habe ich nicht verstanden?
              lg Oskar
              • O Oskar
                lg Oskar
                Jan1
                #327
                @oskar
                Das ist aber kein Log und Fixer hast nicht verstanden? OK, dann fehlt Dir schon mal eine der wichtigsten Funktionen des IOBorker wenn es um Fehler Behebung geht ;)
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @oskar
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #328
                  @jan1 Hallo, ja ich bin Einsteiger von IOBroker, den Fixer habe ich laufen lassen, gibt es da auch irgend wo ein Ergebnis? Wie bekomme ich die Log?
                  lg Oskar
                  • O Oskar
                    lg Oskar
                    #329
                    @oskar Der fixer schließt mit einer entsprechenden Meldung in der Konsole.
                    • J Jan1
                      @oskar
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #330
                      @jan1 was mir noch aufgefallen ist, bei der Aktualisierung hat er mich gefragt, ob ich PIVCCU auch aktualisieren möchte, ich habs mal mit ja und auch mal mit nein versucht und bei beiden kein Ergebnis.
                      Entweder habe ich mit Node Red oder mit Hm-Rega ein Problem, können die beiden nicht miteinander?
                      lg Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #331
                        das ist mein Ergebnis, lg
                        • O Oskar
                          #332
                          @oskar
                          Screenshots kann ich nicht lesen.
                          Poste TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum.
                          Ist ja keine Gallerie hier.
                          • O Oskar
                            lg Oskar
                            Jan1
                            #333
                            lg Oskar
                            Du hast auf dem Pi IOBroker und PIVCCU laufen?
                            • J Jan1
                              lg Oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #334
                              @jan1 hallo, ich brauche die CCU für meine HomeMatic Schalter aber was ist eine PIVCCU?
                              lg Oskar
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #335
                                @thomas-braun hallo, anbei den Text , text.txt lg Oskar
                                • O Oskar
                                  #336
                                  @oskar
                                  Das ganze jetzt noch in CodeTags
                                  direkt hier rein wäre fein gewesen.
                                    @oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #337
                                    library: loaded
                                    Library version=2021-04-07
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2021-04-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen...
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                    das ist doch auch nicht kleiner als das Bild?
                                    • O Oskar
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      #338
                                      Es geht auch nicht um die Größe.
                                      Bzw. ist eine Bild-Datei natürlich auch größer als ein paar Zeichen.
                                      ABer der eigentliche Grund ist: Man kann es besser lesen, muss es nicht in einem separaten Fenster öffnen und man kann aus Text zitieren/kopieren.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #339
                                        @thomas-braun ok habe ich verstanden, und ist etwas dabei das nicht passt oder richtig ist?
                                        • O Oskar
                                          #340
                                          @oskar
                                          Alles okay.
