  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym 30.1.2021, 20:55:47node: Output Sonoff Taster
    sonoff/0/RollladenBuero/POWER1 : msg.payload : string[5]
    "false"
    sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[5]
    "false"
    30.1.2021, 20:58:40node: Output Sonoff Taster
    sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[4]
    "true"
    "true"
    30.1.2021, 20:58:42node: Output Sonoff Taster
    "false"
    "false"
    30.1.2021, 20:58:50node: Output Sonoff Taster
    "true"
    "true"
    30.1.2021, 20:58:57node: Output Sonoff Taster
    "false"
    "false"
    30.1.2021, 21:00:47node: Output Sonoff Taster
    "false"
    "false"
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #281
    @oskar OK dann ändere bitte in beiden iobroker in Nodes den Mode:
    Mach das Gleiche nochmal und poste bitte das Ergebnis wieder.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #282
      @mickym 30.1.2021, 21:13:19node: Output Sonoff Taster
      "true"
      30.1.2021, 21:13:22node: Output Sonoff Taster
      "false"
      30.1.2021, 21:13:29node: Output Sonoff Taster
      "true"
      30.1.2021, 21:13:30node: Output Sonoff Taster
      "false"
      Beim dritten Drücken, Drücke ich ein viertes mal damit der Schalter wieder zurück geht
      • O Oskar
        "true"
        "false"
        "true"
        "false"
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #283
        @oskar Wie geht denn der Schalter wieder zurück also aus?
        Alleine wenn Du loslässt - sprich musst Du den Schalter gedrückt halten (also wie ein Taster?). Oder drückst Du einmal zum Einschalten und einmal zum Ausschalten? (wie ein normaler Wippschalter)
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #284
          @mickym einmal zum einschalten und dann wieder drücken zum ausschalten, geht nur mit der Finger Berührung
          • O Oskar
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #285
            @oskar Wenn der Schalter eingeschaltet ist - leuchten dann die blauen Kreise und die bleiben solange an - bis Du wieder ausgeschaltet hast - auch wenn der Rollladen schon längst unten ist?
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #286
              @mickym ja genau
              • O Oskar
                @mickym ja genau
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #287
                @oskar Gut dann prüfen wir noch, ob Du den Schalter auch via NodeRed automatisch ausschalten kannst. Das machen wir wieder mit einer Inject Node. ;) Ich kenne den Sonoff Adapter nicht - weil bei MQTT sind die Datenpunkte zum Steuern und States unterschiedlich - vielleicht ist das bei dem Adapter aber anders.
                Um das zu Testen hier - also Deinen Schalter fernzusteuern teste diese Inject Nodes:
                        "id": "9671bfd3.7e8cd",
                        "type": "inject",
                        "z": "dce8fa20.2e93c8",
                        "name": "Schalter Öffnen AUS",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                        "payload": "false",
                        "payloadType": "bool",
                        "x": 2530,
                        "y": 2240,
                        "wires": [
                                "8d9d2b22.839698"
                        "id": "7dfc73d.8473b8c",
                        "type": "inject",
                        "name": "Schalter Öffnen EIN",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "true",
                        "x": 2530,
                        "y": 2200,
                        "wires": [
                                "8d9d2b22.839698"
                        "id": "1249b812.fb7888",
                        "type": "inject",
                        "name": "Schalter Schließen AUS",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                        "payload": "false",
                        "x": 2540,
                        "y": 2340,
                        "wires": [
                                "8d9d2b22.839698"
                        "id": "ef2ebe2.cfe1c4",
                        "type": "inject",
                        "name": "Schalter Schließen EIN",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "true",
                        "x": 2540,
                        "y": 2300,
                        "wires": [
                                "8d9d2b22.839698"
                        "id": "8d9d2b22.839698",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "",
                        "topic": "",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 2840,
                        "y": 2260,
                        "wires": []
                Anschließend sagst Du mir noch wie lange der Rolladen max. braucht, um von ganz oben nach unten zu fahren.
                Dann formuliere ich meine Idee zur Steuerungslogik. OK?
                • mickymM mickym
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "false",
                          "x": 2530,
                          "y": 2240,
                          "wires": [
                                  "8d9d2b22.839698"
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "true",
                          "x": 2530,
                          "y": 2200,
                          "wires": [
                                  "8d9d2b22.839698"
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "false",
                          "x": 2540,
                          "y": 2340,
                          "wires": [
                                  "8d9d2b22.839698"
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "true",
                          "x": 2540,
                          "y": 2300,
                          "wires": [
                                  "8d9d2b22.839698"
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 2840,
                          "y": 2260,
                          "wires": []
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #288
                  @mickym hallo, dies mit dem ein und ausschalten vom Taster geht.
                  beim öffnen dauert es 24 sek, das schliessen geht in 22 sek.
                  • O Oskar
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #289
                    @oskar Gut dann wäre meine Idee - das Stoppen des Rollos nicht über die Zeit zu machen, sondern wenn Du den entsprechenden Öffnen/Schließen Schalter ausschaltest.
                    Wenn Du das Rollo ganz hoch und runter fahren willst - lässt Du den entsprechenden Öffnen und Schließen Schalter an und nach ca. 30sek, in der keine erneute Betätigung des Schalters stattgefunden hat, wird er automatisch ausgeschaltet.
                    Wäre das eine für Dich angenehme Steuerung?
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #290
                      @mickym ja das wäre so ok
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #291
                        @oskar Dann würde ich empfehlen, dass Du alle Flows die Du heute zum Testen importiert hast wieder zu Löschen. Außerdem musst Du das Blockly deaktivieren - damit uns das nicht dazwischenfunkt. Bevor Du es löscht - kannst Du es ja ggf. in eine Textdatei (XML) exportieren und zur Sicherheit aufbewahren. Ich kann es Dir nämlich nicht mehr erstellen. Du weißt ich bin NOde-Red FAN. ;)
                        Melde mich dann mit dem neuen Flow.
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #292
                          @oskar So hier die Steuerung - wie gesagt schau - dass nichts anderes mehr dazwischen funkt. Ich habe keine Debug-Nodes dran, d.h. wenn ich einen Denkfehler in meiner Logik habe, müssen wir die ggf. noch dranhängen.
                          Hier der Flow:
                                  "id": "e3c385f5.293128",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "name": "Power1 = Öffnen",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "rbe",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "x": 2280,
                                  "y": 1980,
                                  "wires": [
                                          "ad6542db.6fbe8"
                                  "id": "8ac22f81.e7c65",
                                  "name": "Power2 = Schließen",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "rbe",
                                  "gap": "",
                                  "x": 2270,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": [
                                          "23b54309.caa04c"
                                  "id": "ad6542db.6fbe8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "ein/aus?",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "true",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "false",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 2480,
                                  "y": 1980,
                                  "wires": [
                                          "5912ee91.5d09"
                                          "e9e267a.0b20998"
                                  "id": "23b54309.caa04c",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "ein/aus?",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "false",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "true",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 2480,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": [
                                          "e9e267a.0b20998"
                                          "6dbd3b20.9affd4"
                                  "id": "e9e267a.0b20998",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Drücke Pause",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Pause",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2680,
                                  "y": 2020,
                                  "wires": [
                                          "30d0b82a.7f9588"
                                  "id": "5912ee91.5d09",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Drücke Open",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2670,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "30d0b82a.7f9588",
                                          "686ad050.f9261"
                                  "id": "6dbd3b20.9affd4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Drücke Close",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Close",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2680,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "30d0b82a.7f9588",
                                          "7f1f47dc.ac7f98"
                                  "id": "30d0b82a.7f9588",
                                  "name": "Shelly betätigen",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 2900,
                                  "y": 2020,
                                  "wires": []
                                  "id": "686ad050.f9261",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "Schalter ausschalten",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "30",
                                  "extend": true,
                                  "overrideDelay": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 2920,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "5d772b9c.3fbdb4"
                                  "id": "7f1f47dc.ac7f98",
                                  "type": "trigger",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "30",
                                  "extend": true,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 2920,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "39caf999.632c36"
                                  "id": "5d772b9c.3fbdb4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 3140,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "a801e5d5.7e61a8"
                                  "id": "39caf999.632c36",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 3140,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "a801e5d5.7e61a8"
                                  "id": "a801e5d5.7e61a8",
                                  "name": "Sonoff Schalter ausschalten",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 3400,
                                  "y": 2020,
                                  "wires": []
                          So ist doch gar nicht so kompliziert^^.
                          Ist dem Flow noch nicht enthalten - mach bitte noch in den 2 iobroker in Nodes den Haken rein:
                          Das ist noch ein klein wenig mehr Schutz gegen Endlosschleifen - da damit nur bestätigte (also vom Adaper bestätigte Nachrichten) durchkommen und keine selbst gesetzten (commands).
                          • mickymM mickym
                            Hier der Flow:
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2280,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "ad6542db.6fbe8"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2270,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "23b54309.caa04c"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "ein/aus?",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "true",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 2480,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "5912ee91.5d09"
                                            "e9e267a.0b20998"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "ein/aus?",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "true",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 2480,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "e9e267a.0b20998"
                                            "6dbd3b20.9affd4"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2680,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": [
                                            "30d0b82a.7f9588"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2670,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": [
                                            "30d0b82a.7f9588",
                                            "686ad050.f9261"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2680,
                                    "y": 2080,
                                    "wires": [
                                            "30d0b82a.7f9588",
                                            "7f1f47dc.ac7f98"
                                    "topic": "",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 2900,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": []
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "30",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 2920,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": [
                                            "5d772b9c.3fbdb4"
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "30",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 2920,
                                    "y": 2080,
                                    "wires": [
                                            "39caf999.632c36"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3140,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3140,
                                    "y": 2080,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "topic": "",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 3400,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": []
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #293
                            @mickym Danke, Danke, Danke, ich kann nicht genug danken es geht wie gewünscht. Es gibt nicht viel die so viel Geduld aufbringen wie Du es mit mir hattest . LG und noch einen schönen Samstag Abend.
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #294
                              @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                              Ändere vielleicht noch den kleinen Haken. Aber natürlich freut es mich, wenn alles so geht, wie Du Dir das vorstellst.
                              Inzwischen kann dieser Thread schon als Tutorial für Node-RED dienen.😁 Ich hoffe Du vollziehst ein bisschen nach, was wir gemacht haben - dann wirst Du diese Logikmaschine auch immer mehr für Deine zukünftigen Ideen einsetzen.
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #295
                                @mickym
                                ändere vielleicht noch den kleinen Haken.
                                was meinst Du damit? lg
                                • O Oskar
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #296
                                  @oskar In den iobroker-In Nodes (s. roter Pfeil):
                                  Also so, dass: "Send only on then ack==true" aktiv ist. Falls dann was nicht mehr geht - kannst den Haken immer noch raus machen. Aber eigentlich gehört er rein, da dann nur die Nachrichten durchkommen, die vom Sonoff-Adapter bestätigt wurden.
                                  • O Oskar
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #297
                                    @Oskar
                                    So ich habe den Flow noch etwas verbessert - damit sich die Schalter gegenseitig nicht so beeinflussen können. Kann zwar immer noch ein Fehler in der Logik drin sein. Aber Du hast ja in jedem Fall auch noch den bisherigen Flow falls der neue nicht klappt.
                                    Die wesentlich Neuerung ist, dass wenn der Schließerschalter gedrückt ist, dass der Öffneschalter ausgeschaltet wird und dass nur der Schalter ausgeschaltet werden kann, der zuletzt auch eingeschaltet war. Das Ganze wird über Flowvariablen gesteuert, die mit einer Inject Node initialisiert wird.
                                            "onlyack": true,
                                            "func": "rbe",
                                            "gap": "",
                                            "x": 2320,
                                            "y": 1980,
                                            "wires": [
                                                    "ad6542db.6fbe8"
                                            "onlyack": true,
                                            "func": "rbe",
                                            "gap": "",
                                            "x": 2310,
                                            "y": 2060,
                                            "wires": [
                                                    "23b54309.caa04c"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "ein/aus?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 2480,
                                            "y": 1980,
                                            "wires": [
                                                    "5912ee91.5d09"
                                                    "98f4dcd6.ff0a5"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "ein/aus?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "false",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "true",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 2480,
                                            "y": 2060,
                                            "wires": [
                                                    "88182527.0b83f8"
                                                    "6dbd3b20.9affd4"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2900,
                                            "y": 2020,
                                            "wires": [
                                                    "30d0b82a.7f9588"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2770,
                                            "y": 1900,
                                            "wires": [
                                                    "686ad050.f9261",
                                                    "30d0b82a.7f9588",
                                                    "d9209e5f.878ff"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2740,
                                            "y": 2140,
                                            "wires": [
                                                    "30d0b82a.7f9588",
                                                    "7f1f47dc.ac7f98",
                                                    "8553550d.332f88"
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 3140,
                                            "y": 2020,
                                            "wires": []
                                            "type": "trigger",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "30",
                                            "extend": true,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 3060,
                                            "y": 1900,
                                            "wires": [
                                                    "5d772b9c.3fbdb4"
                                            "type": "trigger",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "30",
                                            "extend": true,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 3060,
                                            "y": 2140,
                                            "wires": [
                                                    "39caf999.632c36"
                                            "type": "change",
                                            "name": "Ausschalten Öffnen",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopClose",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 3290,
                                            "y": 1900,
                                            "wires": [
                                                    "a801e5d5.7e61a8"
                                            "type": "change",
                                            "name": "Ausschalten Schließen",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopOpen",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 3300,
                                            "y": 2140,
                                            "wires": [
                                                    "a801e5d5.7e61a8"
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 3580,
                                            "y": 2020,
                                            "wires": []
                                            "id": "8553550d.332f88",
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopOpen",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopClose",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 3130,
                                            "y": 2080,
                                            "wires": [
                                                    "a801e5d5.7e61a8"
                                            "id": "98f4dcd6.ff0a5",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "stopOpen = false?",
                                            "property": "stopOpen",
                                            "propertyType": "flow",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 2690,
                                            "y": 1980,
                                            "wires": [
                                                    "e9e267a.0b20998"
                                            "id": "88182527.0b83f8",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "stopClose = false?",
                                            "property": "stopClose",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 2690,
                                            "y": 2060,
                                            "wires": [
                                                    "e9e267a.0b20998"
                                            "id": "d9209e5f.878ff",
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopClose",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopOpen",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 3140,
                                            "y": 1960,
                                            "wires": [
                                                    "a801e5d5.7e61a8"
                                            "id": "dff039e9.d663a8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "FlowVariablen initialisieren",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopClose",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stopOpen",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2800,
                                            "y": 1820,
                                            "wires": [
                                            "id": "4e7b3411.f742ec",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": true,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "Init",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 2590,
                                            "y": 1820,
                                            "wires": [
                                                    "dff039e9.d663a8"
                                    Sieht nun etwas komplexer aus . ;)
                                    • mickymM mickym
                                      @Oskar
                                              "onlyack": true,
                                              "func": "rbe",
                                              "gap": "",
                                              "x": 2320,
                                              "y": 1980,
                                              "wires": [
                                                      "ad6542db.6fbe8"
                                              "onlyack": true,
                                              "func": "rbe",
                                              "gap": "",
                                              "x": 2310,
                                              "y": 2060,
                                              "wires": [
                                                      "23b54309.caa04c"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "ein/aus?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "true",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "false",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 2480,
                                              "y": 1980,
                                              "wires": [
                                                      "5912ee91.5d09"
                                                      "98f4dcd6.ff0a5"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "ein/aus?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "false",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "true",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 2480,
                                              "y": 2060,
                                              "wires": [
                                                      "88182527.0b83f8"
                                                      "6dbd3b20.9affd4"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2900,
                                              "y": 2020,
                                              "wires": [
                                                      "30d0b82a.7f9588"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2770,
                                              "y": 1900,
                                              "wires": [
                                                      "686ad050.f9261",
                                                      "30d0b82a.7f9588",
                                                      "d9209e5f.878ff"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2740,
                                              "y": 2140,
                                              "wires": [
                                                      "30d0b82a.7f9588",
                                                      "7f1f47dc.ac7f98",
                                                      "8553550d.332f88"
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 3140,
                                              "y": 2020,
                                              "wires": []
                                              "type": "trigger",
                                              "op1": "",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "nul",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "30",
                                              "extend": true,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 3060,
                                              "y": 1900,
                                              "wires": [
                                                      "5d772b9c.3fbdb4"
                                              "type": "trigger",
                                              "op1": "",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "nul",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "30",
                                              "extend": true,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 3060,
                                              "y": 2140,
                                              "wires": [
                                                      "39caf999.632c36"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopClose",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 3290,
                                              "y": 1900,
                                              "wires": [
                                                      "a801e5d5.7e61a8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopOpen",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 3300,
                                              "y": 2140,
                                              "wires": [
                                                      "a801e5d5.7e61a8"
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 3580,
                                              "y": 2020,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopOpen",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopClose",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 3130,
                                              "y": 2080,
                                              "wires": [
                                                      "a801e5d5.7e61a8"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 2690,
                                              "y": 1980,
                                              "wires": [
                                                      "e9e267a.0b20998"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 2690,
                                              "y": 2060,
                                              "wires": [
                                                      "e9e267a.0b20998"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopClose",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopOpen",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 3140,
                                              "y": 1960,
                                              "wires": [
                                                      "a801e5d5.7e61a8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopClose",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stopOpen",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2800,
                                              "y": 1820,
                                              "wires": [
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": true,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "Init",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 2590,
                                              "y": 1820,
                                              "wires": [
                                                      "dff039e9.d663a8"
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #298
                                      @mickym Hallo, ich habe nun heute den neuen Flow ausprobiert und getestet. Ich bin der Meinung der erste Flow hat den Vorteil, wenn ich den RL stoppe und festgestellt habe daß er doch etwas zu weit gelaufen ist kann ich ihn gleich zurück fahren, was beim neuen Flow nicht geht. Ansonsten habe ich keinen Unterschied festgestellt. Ich habe mal noch eine andere Frage, ich habe eine Philips Hue Lampe, kannst Du mir sagen ob ich die ohne Bridge in IoBroker einbinden kann, wenn ja mit welchem Adapter? LG
                                      • O Oskar
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #299
                                        @oskar Nun Du hast ja beide Flows - wobei auch bei dem Neuen müsste es einfach gehen, wenn Du feststellst, dass er zuweit gelaufen ist, indem Du einfach den anderen Schalter drückst.
                                        In meiner Simulation geht es zumindest:
                                        Bzgl. Deine HUE Lampe. Du brauchst ja in jedem Fall eine Hardware mit der die Lampe mit Deinem iobroker kommuniziert. Du kannst die auch ohne Bridge mit dem Zigbee Adapter betreiben, brauchst dann aber noch den entsprechenden Stick als Coordinator. Ggf. muss man auf die Reichweite achten. Hier kann Dich aber ggf. @Asgothian beraten. Mit Hardwareempfehlungen halte ich mich zurück. Ich nutze den CC2531 und der verliert auch schon mal ab und an die Verbindung zu einem Gerät.
                                        Musst halt generell schauen, ob Deine Lampe in der Liste der unterstützten Geräte enthalten ist.
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #300
                                          @mickym Ich hab´s jetzt mit beiden Flows nochmals versucht, beim ersten kann ich den Knopf daneben verwende und es geht. Dies ist beim zweiten nicht möglich, da reagiert der Schalter nicht. Hab`s ein paar mal versucht ohne Erfolg
