  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym einmal zum einschalten und dann wieder drücken zum ausschalten, geht nur mit der Finger Berührung
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #285
    @oskar Wenn der Schalter eingeschaltet ist - leuchten dann die blauen Kreise und die bleiben solange an - bis Du wieder ausgeschaltet hast - auch wenn der Rollladen schon längst unten ist?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #286
      @mickym ja genau
      • O Oskar
        @mickym ja genau
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #287
        @oskar Gut dann prüfen wir noch, ob Du den Schalter auch via NodeRed automatisch ausschalten kannst. Das machen wir wieder mit einer Inject Node. ;) Ich kenne den Sonoff Adapter nicht - weil bei MQTT sind die Datenpunkte zum Steuern und States unterschiedlich - vielleicht ist das bei dem Adapter aber anders.
        Um das zu Testen hier - also Deinen Schalter fernzusteuern teste diese Inject Nodes:
                "id": "9671bfd3.7e8cd",
                "type": "inject",
                "z": "dce8fa20.2e93c8",
                "name": "Schalter Öffnen AUS",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                "payload": "false",
                "payloadType": "bool",
                "x": 2530,
                "y": 2240,
                "wires": [
                        "8d9d2b22.839698"
                "id": "7dfc73d.8473b8c",
                "type": "inject",
                "name": "Schalter Öffnen EIN",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "payload": "true",
                "x": 2530,
                "y": 2200,
                "wires": [
                        "8d9d2b22.839698"
                "id": "1249b812.fb7888",
                "type": "inject",
                "name": "Schalter Schließen AUS",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                "payload": "false",
                "x": 2540,
                "y": 2340,
                "wires": [
                        "8d9d2b22.839698"
                "id": "ef2ebe2.cfe1c4",
                "type": "inject",
                "name": "Schalter Schließen EIN",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "payload": "true",
                "x": 2540,
                "y": 2300,
                "wires": [
                        "8d9d2b22.839698"
                "id": "8d9d2b22.839698",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "",
                "topic": "",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 2840,
                "y": 2260,
                "wires": []
        Anschließend sagst Du mir noch wie lange der Rolladen max. braucht, um von ganz oben nach unten zu fahren.
        Dann formuliere ich meine Idee zur Steuerungslogik. OK?
        • mickymM mickym
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "false",
                  "x": 2530,
                  "y": 2240,
                  "wires": [
                          "8d9d2b22.839698"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "true",
                  "x": 2530,
                  "y": 2200,
                  "wires": [
                          "8d9d2b22.839698"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "false",
                  "x": 2540,
                  "y": 2340,
                  "wires": [
                          "8d9d2b22.839698"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "true",
                  "x": 2540,
                  "y": 2300,
                  "wires": [
                          "8d9d2b22.839698"
                  "name": "",
                  "topic": "",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 2840,
                  "y": 2260,
                  "wires": []
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #288
          @mickym hallo, dies mit dem ein und ausschalten vom Taster geht.
          beim öffnen dauert es 24 sek, das schliessen geht in 22 sek.
          • O Oskar
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #289
            @oskar Gut dann wäre meine Idee - das Stoppen des Rollos nicht über die Zeit zu machen, sondern wenn Du den entsprechenden Öffnen/Schließen Schalter ausschaltest.
            Wenn Du das Rollo ganz hoch und runter fahren willst - lässt Du den entsprechenden Öffnen und Schließen Schalter an und nach ca. 30sek, in der keine erneute Betätigung des Schalters stattgefunden hat, wird er automatisch ausgeschaltet.
            Wäre das eine für Dich angenehme Steuerung?
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #290
              @mickym ja das wäre so ok
              • O Oskar
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #291
                @oskar Dann würde ich empfehlen, dass Du alle Flows die Du heute zum Testen importiert hast wieder zu Löschen. Außerdem musst Du das Blockly deaktivieren - damit uns das nicht dazwischenfunkt. Bevor Du es löscht - kannst Du es ja ggf. in eine Textdatei (XML) exportieren und zur Sicherheit aufbewahren. Ich kann es Dir nämlich nicht mehr erstellen. Du weißt ich bin NOde-Red FAN. ;)
                Melde mich dann mit dem neuen Flow.
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #292
                  @oskar So hier die Steuerung - wie gesagt schau - dass nichts anderes mehr dazwischen funkt. Ich habe keine Debug-Nodes dran, d.h. wenn ich einen Denkfehler in meiner Logik habe, müssen wir die ggf. noch dranhängen.
                  Hier der Flow:
                          "id": "e3c385f5.293128",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Power1 = Öffnen",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "x": 2280,
                          "y": 1980,
                          "wires": [
                                  "ad6542db.6fbe8"
                          "id": "8ac22f81.e7c65",
                          "name": "Power2 = Schließen",
                          "onlyack": "",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "x": 2270,
                          "y": 2060,
                          "wires": [
                                  "23b54309.caa04c"
                          "id": "ad6542db.6fbe8",
                          "type": "switch",
                          "name": "ein/aus?",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 2480,
                          "y": 1980,
                          "wires": [
                                  "5912ee91.5d09"
                                  "e9e267a.0b20998"
                          "id": "23b54309.caa04c",
                          "type": "switch",
                          "name": "ein/aus?",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 2480,
                          "y": 2060,
                          "wires": [
                                  "e9e267a.0b20998"
                                  "6dbd3b20.9affd4"
                          "id": "e9e267a.0b20998",
                          "type": "change",
                          "name": "Drücke Pause",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Pause",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2680,
                          "y": 2020,
                          "wires": [
                                  "30d0b82a.7f9588"
                          "id": "5912ee91.5d09",
                          "type": "change",
                          "name": "Drücke Open",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2670,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "30d0b82a.7f9588",
                                  "686ad050.f9261"
                          "id": "6dbd3b20.9affd4",
                          "type": "change",
                          "name": "Drücke Close",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Close",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2680,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "30d0b82a.7f9588",
                                  "7f1f47dc.ac7f98"
                          "id": "30d0b82a.7f9588",
                          "name": "Shelly betätigen",
                          "topic": "",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 2900,
                          "y": 2020,
                          "wires": []
                          "id": "686ad050.f9261",
                          "type": "trigger",
                          "name": "Schalter ausschalten",
                          "op1": "",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "30",
                          "extend": true,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "s",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 2920,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "5d772b9c.3fbdb4"
                          "id": "7f1f47dc.ac7f98",
                          "type": "trigger",
                          "op1": "",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "30",
                          "extend": true,
                          "units": "s",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 2920,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "39caf999.632c36"
                          "id": "5d772b9c.3fbdb4",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 3140,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "a801e5d5.7e61a8"
                          "id": "39caf999.632c36",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 3140,
                          "y": 2080,
                          "wires": [
                                  "a801e5d5.7e61a8"
                          "id": "a801e5d5.7e61a8",
                          "name": "Sonoff Schalter ausschalten",
                          "topic": "",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 3400,
                          "y": 2020,
                          "wires": []
                  So ist doch gar nicht so kompliziert^^.
                  Ist dem Flow noch nicht enthalten - mach bitte noch in den 2 iobroker in Nodes den Haken rein:
                  Das ist noch ein klein wenig mehr Schutz gegen Endlosschleifen - da damit nur bestätigte (also vom Adaper bestätigte Nachrichten) durchkommen und keine selbst gesetzten (commands).
                  • mickymM mickym
                    Hier der Flow:
                            "onlyack": "",
                            "func": "rbe",
                            "gap": "",
                            "x": 2280,
                            "y": 1980,
                            "wires": [
                                    "ad6542db.6fbe8"
                            "onlyack": "",
                            "func": "rbe",
                            "gap": "",
                            "x": 2270,
                            "y": 2060,
                            "wires": [
                                    "23b54309.caa04c"
                            "type": "switch",
                            "name": "ein/aus?",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "true",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "false",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 2480,
                            "y": 1980,
                            "wires": [
                                    "5912ee91.5d09"
                                    "e9e267a.0b20998"
                            "type": "switch",
                            "name": "ein/aus?",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "false",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "true",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 2480,
                            "y": 2060,
                            "wires": [
                                    "e9e267a.0b20998"
                                    "6dbd3b20.9affd4"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2680,
                            "y": 2020,
                            "wires": [
                                    "30d0b82a.7f9588"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2670,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "30d0b82a.7f9588",
                                    "686ad050.f9261"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2680,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "30d0b82a.7f9588",
                                    "7f1f47dc.ac7f98"
                            "topic": "",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 2900,
                            "y": 2020,
                            "wires": []
                            "type": "trigger",
                            "op1": "",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "30",
                            "extend": true,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 2920,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "5d772b9c.3fbdb4"
                            "type": "trigger",
                            "op1": "",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "30",
                            "extend": true,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 2920,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "39caf999.632c36"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 3140,
                            "y": 1960,
                            "wires": [
                                    "a801e5d5.7e61a8"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 3140,
                            "y": 2080,
                            "wires": [
                                    "a801e5d5.7e61a8"
                            "topic": "",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 3400,
                            "y": 2020,
                            "wires": []
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #293
                    @mickym Danke, Danke, Danke, ich kann nicht genug danken es geht wie gewünscht. Es gibt nicht viel die so viel Geduld aufbringen wie Du es mit mir hattest . LG und noch einen schönen Samstag Abend.
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #294
                      @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                      Ändere vielleicht noch den kleinen Haken. Aber natürlich freut es mich, wenn alles so geht, wie Du Dir das vorstellst.
                      Inzwischen kann dieser Thread schon als Tutorial für Node-RED dienen.😁 Ich hoffe Du vollziehst ein bisschen nach, was wir gemacht haben - dann wirst Du diese Logikmaschine auch immer mehr für Deine zukünftigen Ideen einsetzen.
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #295
                        @mickym
                        ändere vielleicht noch den kleinen Haken.
                        was meinst Du damit? lg
                        • O Oskar
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #296
                          @oskar In den iobroker-In Nodes (s. roter Pfeil):
                          Also so, dass: "Send only on then ack==true" aktiv ist. Falls dann was nicht mehr geht - kannst den Haken immer noch raus machen. Aber eigentlich gehört er rein, da dann nur die Nachrichten durchkommen, die vom Sonoff-Adapter bestätigt wurden.
                          • O Oskar
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #297
                            @Oskar
                            So ich habe den Flow noch etwas verbessert - damit sich die Schalter gegenseitig nicht so beeinflussen können. Kann zwar immer noch ein Fehler in der Logik drin sein. Aber Du hast ja in jedem Fall auch noch den bisherigen Flow falls der neue nicht klappt.
                            Die wesentlich Neuerung ist, dass wenn der Schließerschalter gedrückt ist, dass der Öffneschalter ausgeschaltet wird und dass nur der Schalter ausgeschaltet werden kann, der zuletzt auch eingeschaltet war. Das Ganze wird über Flowvariablen gesteuert, die mit einer Inject Node initialisiert wird.
                                    "onlyack": true,
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2320,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "ad6542db.6fbe8"
                                    "onlyack": true,
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2310,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "23b54309.caa04c"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "ein/aus?",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "true",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 2480,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "5912ee91.5d09"
                                            "98f4dcd6.ff0a5"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "ein/aus?",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "true",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 2480,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "88182527.0b83f8"
                                            "6dbd3b20.9affd4"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2900,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": [
                                            "30d0b82a.7f9588"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2770,
                                    "y": 1900,
                                    "wires": [
                                            "686ad050.f9261",
                                            "30d0b82a.7f9588",
                                            "d9209e5f.878ff"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2740,
                                    "y": 2140,
                                    "wires": [
                                            "30d0b82a.7f9588",
                                            "7f1f47dc.ac7f98",
                                            "8553550d.332f88"
                                    "topic": "",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 3140,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": []
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "30",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 3060,
                                    "y": 1900,
                                    "wires": [
                                            "5d772b9c.3fbdb4"
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "30",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 3060,
                                    "y": 2140,
                                    "wires": [
                                            "39caf999.632c36"
                                    "type": "change",
                                    "name": "Ausschalten Öffnen",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopClose",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3290,
                                    "y": 1900,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "type": "change",
                                    "name": "Ausschalten Schließen",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopOpen",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3300,
                                    "y": 2140,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "topic": "",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 3580,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": []
                                    "id": "8553550d.332f88",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopOpen",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopClose",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3130,
                                    "y": 2080,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "id": "98f4dcd6.ff0a5",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "stopOpen = false?",
                                    "property": "stopOpen",
                                    "propertyType": "flow",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 2690,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "e9e267a.0b20998"
                                    "id": "88182527.0b83f8",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "stopClose = false?",
                                    "property": "stopClose",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 2690,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "e9e267a.0b20998"
                                    "id": "d9209e5f.878ff",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopClose",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopOpen",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 3140,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": [
                                            "a801e5d5.7e61a8"
                                    "id": "dff039e9.d663a8",
                                    "type": "change",
                                    "name": "FlowVariablen initialisieren",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopClose",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "stopOpen",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2800,
                                    "y": 1820,
                                    "wires": [
                                    "id": "4e7b3411.f742ec",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": true,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "Init",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 2590,
                                    "y": 1820,
                                    "wires": [
                                            "dff039e9.d663a8"
                            Sieht nun etwas komplexer aus . ;)
                            • mickymM mickym
                              @Oskar
                                      "onlyack": true,
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "x": 2320,
                                      "y": 1980,
                                      "wires": [
                                              "ad6542db.6fbe8"
                                      "onlyack": true,
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "x": 2310,
                                      "y": 2060,
                                      "wires": [
                                              "23b54309.caa04c"
                                      "type": "switch",
                                      "name": "ein/aus?",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "true",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "false",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 2480,
                                      "y": 1980,
                                      "wires": [
                                              "5912ee91.5d09"
                                              "98f4dcd6.ff0a5"
                                      "type": "switch",
                                      "name": "ein/aus?",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "false",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "true",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 2480,
                                      "y": 2060,
                                      "wires": [
                                              "88182527.0b83f8"
                                              "6dbd3b20.9affd4"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2900,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": [
                                              "30d0b82a.7f9588"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2770,
                                      "y": 1900,
                                      "wires": [
                                              "686ad050.f9261",
                                              "30d0b82a.7f9588",
                                              "d9209e5f.878ff"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2740,
                                      "y": 2140,
                                      "wires": [
                                              "30d0b82a.7f9588",
                                              "7f1f47dc.ac7f98",
                                              "8553550d.332f88"
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 3140,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": []
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "false",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "30",
                                      "extend": true,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3060,
                                      "y": 1900,
                                      "wires": [
                                              "5d772b9c.3fbdb4"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "false",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "30",
                                      "extend": true,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3060,
                                      "y": 2140,
                                      "wires": [
                                              "39caf999.632c36"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopClose",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3290,
                                      "y": 1900,
                                      "wires": [
                                              "a801e5d5.7e61a8"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopOpen",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3300,
                                      "y": 2140,
                                      "wires": [
                                              "a801e5d5.7e61a8"
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 3580,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopOpen",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopClose",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3130,
                                      "y": 2080,
                                      "wires": [
                                              "a801e5d5.7e61a8"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 2690,
                                      "y": 1980,
                                      "wires": [
                                              "e9e267a.0b20998"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 2690,
                                      "y": 2060,
                                      "wires": [
                                              "e9e267a.0b20998"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopClose",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopOpen",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3140,
                                      "y": 1960,
                                      "wires": [
                                              "a801e5d5.7e61a8"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopClose",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "stopOpen",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2800,
                                      "y": 1820,
                                      "wires": [
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": true,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "Init",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 2590,
                                      "y": 1820,
                                      "wires": [
                                              "dff039e9.d663a8"
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #298
                              @mickym Hallo, ich habe nun heute den neuen Flow ausprobiert und getestet. Ich bin der Meinung der erste Flow hat den Vorteil, wenn ich den RL stoppe und festgestellt habe daß er doch etwas zu weit gelaufen ist kann ich ihn gleich zurück fahren, was beim neuen Flow nicht geht. Ansonsten habe ich keinen Unterschied festgestellt. Ich habe mal noch eine andere Frage, ich habe eine Philips Hue Lampe, kannst Du mir sagen ob ich die ohne Bridge in IoBroker einbinden kann, wenn ja mit welchem Adapter? LG
                              • O Oskar
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #299
                                @oskar Nun Du hast ja beide Flows - wobei auch bei dem Neuen müsste es einfach gehen, wenn Du feststellst, dass er zuweit gelaufen ist, indem Du einfach den anderen Schalter drückst.
                                In meiner Simulation geht es zumindest:
                                Bzgl. Deine HUE Lampe. Du brauchst ja in jedem Fall eine Hardware mit der die Lampe mit Deinem iobroker kommuniziert. Du kannst die auch ohne Bridge mit dem Zigbee Adapter betreiben, brauchst dann aber noch den entsprechenden Stick als Coordinator. Ggf. muss man auf die Reichweite achten. Hier kann Dich aber ggf. @Asgothian beraten. Mit Hardwareempfehlungen halte ich mich zurück. Ich nutze den CC2531 und der verliert auch schon mal ab und an die Verbindung zu einem Gerät.
                                Musst halt generell schauen, ob Deine Lampe in der Liste der unterstützten Geräte enthalten ist.
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #300
                                  @mickym Ich hab´s jetzt mit beiden Flows nochmals versucht, beim ersten kann ich den Knopf daneben verwende und es geht. Dies ist beim zweiten nicht möglich, da reagiert der Schalter nicht. Hab`s ein paar mal versucht ohne Erfolg
                                  • O Oskar
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #301
                                    @oskar Ok - dann benutze weiter den ersten Flow - ich hatte beim 2. Flow halt gedacht - dass da was durcheinander kommt, wenn beide gleichzeitig aktiv sind. Das ist aber ohne die entsprechende Hardware wahrscheinlich schwierig zu simulieren. Ich werde da jetzt erst mal nichts weiter investieren.
                                    Ach bzgl. Deine HUE Lampen. Ein Arbeitskollege benutzt den Conbee Stick und auch diesen Adapter ist hoch zufrieden. Damit habe ich aber überhaupt keine Erfahrung. Da musst dann auch noch eine Extra-Software installieren.
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #302
                                      @mickym Ich habe wieder auf den 1. Flow umgestellt. Also nochmals recht herzlichen Dank für deine Mühe, LG Oskar
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #303
                                        @mickym hallo, ich benötige nochmals deine Hilfe. Nachdem alles so gut läuft habe ich vor mit einem Befehl mehrere Funktionen auf einmal zu steuern. Ich habe es versucht mit Alexa gute Nacht, dies geht nicht das ist bei Alexa schon belegt. Alexa starte gute Nacht geht und mein TV im Schlafzimmer schaltet ein. Nur das Ausschalten von meinem Sonoff Schalter geht nicht. Ich habe es versucht mit einer vorhandenen Change Node die Regel für einschalten herausgelöscht so daß nur off gehen sollte, leider geht dies nicht. Auch andere versuche sind gescheitert, deshalb wieder mal meine Bitte eine Sonoff ausschalten, lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #304
                                          @oskar Lieber Oskar - ich helfe Dir ja gerne, aber wie immer muss ich verstehen, was Du warum versucht hast. Wo ist Dein Flow? Was willst Du erreichen.
                                          Also Du sagst: "Alexa starte gute Nacht" - dann kommt irgendwas aus der Node heraus und das schaltet dann Dein TV im Schlafzimmer ein, aber gleichzeitig soll irgendein Sonoff-Schalter ausgeschaltet werden. Warum versuchst Du einen vorhandene Change Node, die den Schalter einschaltet zu löschen ??? - anstelle diese Change Node zu kopieren und ebenfalls an Deine Alexa Node zu hängen und statt ON einfach OFF zu setzen?
                                          Du brauchst doch diese Change Node weiter zum Einschalten??? Also im Prinzip nur ein OFF an Deinen Sonoff Datenpunkt schicken.
