  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Hier die beiden Nodes hinten dran hängst. Bevor Du den Flow jedoch ausführst musst Du in der Change Node noch die IP-Adresse Deines Shellies - wie eben eintragen:
            "id": "7973f5d5.c0fa3c",
            "type": "change",
            "z": "dce8fa20.2e93c8",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "url",
                    "pt": "msg",
                    "to": "\"http://192.168.178.158/roller/0?go=to_pos&roller_pos=\" & percentage",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1470,
            "y": 1440,
            "wires": [
                    "2802088c.c6f4a8"
            "id": "2802088c.c6f4a8",
            "type": "http request",
            "name": "",
            "method": "GET",
            "ret": "txt",
            "paytoqs": false,
            "url": "",
            "persist": false,
            "authType": "",
            "x": 1690,
            "y": 1440,
            "wires": [
    Also die beiden importierten Nodes an Deine Alexa- Geräte Node (Rollladen Büro) anhängen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #241
    @mickym hast du das so gemeint?
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #242
      @oskar JA! und wie gesagt in der Change Node "setze msg.url" noch die IP-Adresse in Deine eigene umändern.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #243
        @mickym habe ich gemacht, jetzt starte ich meine Alexa noch neu
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #244
          @mickym Hallo mickym, ich freue, mich es hat geklappt, ich kann den RL mit Alexa steuern, recht herzlichen Dank dafür. Eine Frage, kann ich die Prozenteinteilung noch ändern, bei 50% ist der RL zu 2/3 zu. Aber keine großen umstände, auch da kann man sich gewöhnen, lg
          • O Oskar
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #245
            @oskar Ich poste Dir nachher gleich eine Korrektur mit den 66% zu bei Deinen Homematic Jalousien. Trotzdem würde ich das Kalibrieren mit der Stoppuhr.
            Ich kann die gleiche Korrektur auch bei Deiner Shelly machen. Dafür muss ich nur wissen, bei wieviel % ganz zu. Also 100% offen, bei wieviel ist ganz zu!
            O 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #246
              @mickym hallo, ja ich mache dies mit meinen Homematic die nächste Zeit. Wie ist dies, wenn ich in einer oder zwei wochen hier eine Nachricht an dich schreibe, bekommst du dies mit?
              Zum Shelly schreibe ich die nachher noch die % wenn der RL ganz zu ist.
              O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #247
                @mickym also, bei 5% ist der RL ganz zu
                • O Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #248
                  @oskar du hast doch mal geschrieben das man ohne größere Umstände die 100% mit den 0% tauschen könnte, aber bitte nur wenn es für dich keine große Umstände macht
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #249
                    @mickym du hast doch mal geschrieben das man ohne größere Umstände die 100% mit den 0% tauschen könnte, aber bitte nur wenn es für dich keine große Umstände macht
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #250
                      @oskar Solange nichts kalibriert ist habe ich Dir hier beschrieben, wie Du den Umrechnungsfaktor selber eingibst, indem Du die Change Node entsprechend änderst. Falls Dir das nicht mehr gefällt - kannst Du die Regel ja auch ohne meine Hilfe immer wieder löschen und dann hast Du den jetzigen Zustand wieder:
                      Bei den Homematic Rollläden sagtest Du, sie seien bei 66% zu (komplett geschlossen), also habe ich Dir ja folgende Formel mitgegeben:
                      $round(66+percentage*0.34,0)
                      Bei 100% muss also auf sein deswegen gibst Du zu Anfang den 0% Wert in die Formel ein (also 66) und hinten den Rest bis 100 durch 100 (also 100-66=34/100=0.34). Achte in den Formel, dass Dezimalkommas hier als Punkte eingegeben werden müssen. Bei 100% kommt dann auch wieder 100% raus: 66+0,34*100=100
                      Wenn bei den Shelly nun bei 5% völlig zu ist - ist also die Formel: 100-5=95/100=0.95.
                      Also $round(5+percentage*0.95,0)
                      Das mit dem Umdrehen (0 und 100%) findest Du im nächsten Posting.
                      • O Oskar
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #251
                        @oskar Um das Ganze von 100% und 0% zu tauschen - änderst Du die Formeln wie folgt:
                        100% offen, zu (real 66%) bzw. 0%:
                        $round(66+percentage*0.34,0) - das war es wie bislang
                        bei 100% zu (real 66%), offen bei 0%:
                        $round(100-percentage*0.34,0)
                        bei den Shelly entsprechend:
                        100% offen, zu (real 5%) bzw. 0%:
                        $round(5+percentage*0.95,0) - das war es wie bislang
                        bei 100% zu (real 5%), ganz offen bei 0%:
                        $round(100-percentage*0.95,0)
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #252
                          @mickym ich sitz wieder mal auf dem Schlauch, wo soll ich den die Zahlen ändern?
                          • O Oskar
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #253
                            @oskar In den gelben Change Nodes und dann meine bebilderte Anleitung ausführen. Im Moment stehen da noch keine Zahlen drin, deshalb sollst Du nach der Anleitung Schritt für Schritt eine neue Regel erstellen. Du kannst den Change-Node als Screenshot gerne nochmal posten bevor Du auf deploy drückst. Muss dann halt so wie auf dem Bild aussehen! Oben der ist ja für Homematic mit der msg.payload und msg.url für den Shelly.
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #254
                              @oskar Wenn Du mit meiner Anleitung nicht zurecht kommst oder immer noch nicht weißt, was Du machen sollst, dann sag halt Bescheid und erkläre mir woran es hakt. ????🤔 :woman-bowing:
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #255
                                @mickym Hallo, ich hab's mal versucht, würScreenshot 2021-01-27 193207.png de dies so passen
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #256
                                  @oskar Fast - aber noch nicht ganz. ;) Ich hab den Fehler mal markiert: payload gegen percentage ändern:
                                  EDIT: OK - ich habe es in der bebilderten Anleitung nicht geschrieben.
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #257
                                    @mickym ich hab's geändert und werde es morgen in ruhe mal teste, ich melde mich wieder, nochmals recht herzlichen Dank, lg Oskar
                                    • O Oskar
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #258
                                      @oskar Du wirst aber wahrscheinlich mit Deinen Homematic Geräten wirklich trotz aller Anpassung kein brauchbares Ergebnis erreichen, wenn Du die nicht kalibriert hast, da durch die Zeitsteuerung die Software der CCU nicht mehr weiß, wo der Rolladen wirklich stand. Im Prinzip ist die Kalibrierung ja auch kein Hexenwerk.
                                      Im Prinzip brauchst Du doch nur die Fahrzeit den Rollladen zu schließen und zu öffnen einmal eintragen. (Mach das ein paar Mal und dann trägst die Zeit an, die am Häufigsten auftritt). Den Rest würde ich so lassen, weil ich nicht glaube, dass Du auf Zehntelsekunden das so genau messen kannst. Also nur ganze Sekunden eintragen.
                                      Dann probierst Du es nochmal ohne Formel aus und dann machst Du die Anpassung in NodeRed - aber nicht vorher.
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #259
                                        hallo @mickym kannst du mir auch einen Tip zu einem Blockly Skript wegen den RL geben. Zum Öffnen und Schließen des Shelly RL habe ich eine Sonoff Schalter der mit folgendem Skript gesteuert wird
                                        Der Sonoff Schalter hat zwei Punkte einen zum öffnen und er andere zum schließen, jetzt sollte aber wenn der Knopf zum schließen gedrückt wird, kurz darauf der gleiche Knopf für die Stopfunktion verwendet werden
                                        lg Oskar
                                        mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          lg Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #260
                                          @oskar Hallo Oskar ich programmiere meine Logik mit NodeRed - deswegen kann ich Dir da kaum helfen. Es scheint hier 3 Datenpunkte zu geben Rolladen Power, Rolladen Power1, Rolladen Power2.
                                          Rolladen Power1, Rolladen Power2 setzen den Rolladen Power immer auf falsch - was das soll weiß ich nicht (vielleicht ist das eine Art Initialisierung).
                                          Rollladen Power2, simuliert den Close Button, Rollladen Power1, simuliert den Open Button.
                                          Wenn Du die Knöpfe aber zusätzlich noch für die Pause Funktion verwenden willst dann musst Du da noch eine Zeitfunktion einbinden. Wie gesagt - aber da muss Dir jemand anders helfen. Im Prinzip muss man den Zeitpunkt des ersten Tastendrucks speichern und dann eben Close oder Open simulieren und wenn dann innerhalb einer Zeitspanne (1-2 s) nochmal ein Tastendruck kommt, dann eben auf Pause.
                                          Ich könnte Dir hier nur helfen, wenn Du versuchen wolltest das über NodeRed zu realisieren.
                                          Hier mal wie man es mit NodeRed vielleicht lösen könnte über Flow Variablen:
                                          Die Inject Nodes simulieren Deinen Rollladen Power1 bzw. Power 2 und wie Du siehst ändert sich nur das Topic ob die Tasten innerhalb von 2 Sekunden gedrückt werden und kannst damit entweder auf die Pausetaste verzweigen oder eben halt weiter auf Close oder Open.
                                          Vielleicht kann ja @Jan1 helfen sowas mit Blockly umzusetzen.
                                          Ich habs mal versucht so ungefähr im Blockly abbilden - das muss man dann halt für jeden Schalter machen:
                                          aber wie gesagt ich bin kein Blockly Fan und suche mir da immer einen Wolf - bis ich den richtigen Baustein gefunden habe. Die Idee dahinter ist, wenn unter 2000 ms dann muss in Object ID die Pause und ansonsten halt close oder open.
