  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym also, der Rollladen lässt sich mit der Eingabe von % steuern, wenn 100% ganz auf ist, ist der RL bei 75% zu einem 1/3 runtergefahren, 25% ist fast ganz zu
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #239
    @oskar Ok - dann machen wir es so - ohne iobroker. Erstelle schon mal eine Alexa Geräte Node und hänge sie an den Hub. Ich poste Dir gleich die Nodes, die Du dann durch Import hinten dran hängst.
    • O Oskar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #240
      @oskar Hier die beiden Nodes hinten dran hängst. Bevor Du den Flow jedoch ausführst musst Du in der Change Node noch die IP-Adresse Deines Shellies - wie eben eintragen:
              "id": "7973f5d5.c0fa3c",
              "type": "change",
              "z": "dce8fa20.2e93c8",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "url",
                      "pt": "msg",
                      "to": "\"http://192.168.178.158/roller/0?go=to_pos&roller_pos=\" & percentage",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1470,
              "y": 1440,
              "wires": [
                      "2802088c.c6f4a8"
              "id": "2802088c.c6f4a8",
              "type": "http request",
              "name": "",
              "method": "GET",
              "ret": "txt",
              "paytoqs": false,
              "url": "",
              "persist": false,
              "authType": "",
              "x": 1690,
              "y": 1440,
              "wires": [
      Also die beiden importierten Nodes an Deine Alexa- Geräte Node (Rollladen Büro) anhängen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "url",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1470,
                "y": 1440,
                "wires": [
                        "2802088c.c6f4a8"
                "name": "",
                "method": "GET",
                "ret": "txt",
                "paytoqs": false,
                "url": "",
                "persist": false,
                "authType": "",
                "x": 1690,
                "y": 1440,
                "wires": [
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #241
        @mickym hast du das so gemeint?
        • O Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #242
          @oskar JA! und wie gesagt in der Change Node "setze msg.url" noch die IP-Adresse in Deine eigene umändern.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #243
            @mickym habe ich gemacht, jetzt starte ich meine Alexa noch neu
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #244
              @mickym Hallo mickym, ich freue, mich es hat geklappt, ich kann den RL mit Alexa steuern, recht herzlichen Dank dafür. Eine Frage, kann ich die Prozenteinteilung noch ändern, bei 50% ist der RL zu 2/3 zu. Aber keine großen umstände, auch da kann man sich gewöhnen, lg
              • O Oskar
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #245
                @oskar Ich poste Dir nachher gleich eine Korrektur mit den 66% zu bei Deinen Homematic Jalousien. Trotzdem würde ich das Kalibrieren mit der Stoppuhr.
                Ich kann die gleiche Korrektur auch bei Deiner Shelly machen. Dafür muss ich nur wissen, bei wieviel % ganz zu. Also 100% offen, bei wieviel ist ganz zu!
                O 3 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #246
                  @mickym hallo, ja ich mache dies mit meinen Homematic die nächste Zeit. Wie ist dies, wenn ich in einer oder zwei wochen hier eine Nachricht an dich schreibe, bekommst du dies mit?
                  Zum Shelly schreibe ich die nachher noch die % wenn der RL ganz zu ist.
                  O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #247
                    @mickym also, bei 5% ist der RL ganz zu
                    • O Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #248
                      @oskar du hast doch mal geschrieben das man ohne größere Umstände die 100% mit den 0% tauschen könnte, aber bitte nur wenn es für dich keine große Umstände macht
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #249
                        @mickym du hast doch mal geschrieben das man ohne größere Umstände die 100% mit den 0% tauschen könnte, aber bitte nur wenn es für dich keine große Umstände macht
                        • O Oskar
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #250
                          @oskar Solange nichts kalibriert ist habe ich Dir hier beschrieben, wie Du den Umrechnungsfaktor selber eingibst, indem Du die Change Node entsprechend änderst. Falls Dir das nicht mehr gefällt - kannst Du die Regel ja auch ohne meine Hilfe immer wieder löschen und dann hast Du den jetzigen Zustand wieder:
                          Bei den Homematic Rollläden sagtest Du, sie seien bei 66% zu (komplett geschlossen), also habe ich Dir ja folgende Formel mitgegeben:
                          $round(66+percentage*0.34,0)
                          Bei 100% muss also auf sein deswegen gibst Du zu Anfang den 0% Wert in die Formel ein (also 66) und hinten den Rest bis 100 durch 100 (also 100-66=34/100=0.34). Achte in den Formel, dass Dezimalkommas hier als Punkte eingegeben werden müssen. Bei 100% kommt dann auch wieder 100% raus: 66+0,34*100=100
                          Wenn bei den Shelly nun bei 5% völlig zu ist - ist also die Formel: 100-5=95/100=0.95.
                          Also $round(5+percentage*0.95,0)
                          Das mit dem Umdrehen (0 und 100%) findest Du im nächsten Posting.
                          • O Oskar
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #251
                            @oskar Um das Ganze von 100% und 0% zu tauschen - änderst Du die Formeln wie folgt:
                            100% offen, zu (real 66%) bzw. 0%:
                            $round(66+percentage*0.34,0) - das war es wie bislang
                            bei 100% zu (real 66%), offen bei 0%:
                            $round(100-percentage*0.34,0)
                            bei den Shelly entsprechend:
                            100% offen, zu (real 5%) bzw. 0%:
                            $round(5+percentage*0.95,0) - das war es wie bislang
                            bei 100% zu (real 5%), ganz offen bei 0%:
                            $round(100-percentage*0.95,0)
                            • mickymM mickym
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #252
                              @mickym ich sitz wieder mal auf dem Schlauch, wo soll ich den die Zahlen ändern?
                              • O Oskar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #253
                                @oskar In den gelben Change Nodes und dann meine bebilderte Anleitung ausführen. Im Moment stehen da noch keine Zahlen drin, deshalb sollst Du nach der Anleitung Schritt für Schritt eine neue Regel erstellen. Du kannst den Change-Node als Screenshot gerne nochmal posten bevor Du auf deploy drückst. Muss dann halt so wie auf dem Bild aussehen! Oben der ist ja für Homematic mit der msg.payload und msg.url für den Shelly.
                                • O Oskar
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #254
                                  @oskar Wenn Du mit meiner Anleitung nicht zurecht kommst oder immer noch nicht weißt, was Du machen sollst, dann sag halt Bescheid und erkläre mir woran es hakt. ????🤔 :woman-bowing:
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #255
                                    @mickym Hallo, ich hab's mal versucht, würScreenshot 2021-01-27 193207.png de dies so passen
                                    • O Oskar
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #256
                                      @oskar Fast - aber noch nicht ganz. ;) Ich hab den Fehler mal markiert: payload gegen percentage ändern:
                                      EDIT: OK - ich habe es in der bebilderten Anleitung nicht geschrieben.
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #257
                                        @mickym ich hab's geändert und werde es morgen in ruhe mal teste, ich melde mich wieder, nochmals recht herzlichen Dank, lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #258
                                          @oskar Du wirst aber wahrscheinlich mit Deinen Homematic Geräten wirklich trotz aller Anpassung kein brauchbares Ergebnis erreichen, wenn Du die nicht kalibriert hast, da durch die Zeitsteuerung die Software der CCU nicht mehr weiß, wo der Rolladen wirklich stand. Im Prinzip ist die Kalibrierung ja auch kein Hexenwerk.
                                          Im Prinzip brauchst Du doch nur die Fahrzeit den Rollladen zu schließen und zu öffnen einmal eintragen. (Mach das ein paar Mal und dann trägst die Zeit an, die am Häufigsten auftritt). Den Rest würde ich so lassen, weil ich nicht glaube, dass Du auf Zehntelsekunden das so genau messen kannst. Also nur ganze Sekunden eintragen.
                                          Dann probierst Du es nochmal ohne Formel aus und dann machst Du die Anpassung in NodeRed - aber nicht vorher.
