  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @jan1 entschuldige, daß ich dumm frage aber ich komme mit der Einstellung nicht klar
    Jan1
    @oskar
    Da kommt on und off rein und du willst true und false. Also wird aus on ein true und aus off ein false. Du machst aus aus true ein false und aus false ein true und das ist falsch ;)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @oskar
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @jan1 also ich bin totaler Leihe, deshalb auf deine Hilfe angewiesen, auch diese Einstellung geht bei mir nicht
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        Jan1
        @oskar
        Ich schick Dir morgen ein Bild, wobei das az unten falsch sein müsste. Gibts da nicht was mit bool?
        • O Oskar
          Jan1
          @oskar
          So wie versprochen heute mal Das Bild:
          Eins versteh ich aber nicht, es war ein Umzug und so wie DU es hattest kann das vor dem Umzug schon nicht funktioniert haben.
          Wenn Du den Payload ändern willst, musst natürlich auch Payload angeben und wenn man sich nicht auskennt (so wie ich auch bei NodeRed), dann klickt man eben mal durch die Menüs ;)
          • J Jan1
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @jan1 Hallo, es war ein umstieg von Raspi 3 auf 4, aber ich muss Dir widersprechen, es hat mit meiner Einstellung auf Raspi 3 wunderbar funktioniert.
            Vor meinem Hilferuf habe ich schon einiges gelesen auch ausprobiert auch durch die Menüs mit durchgelesen, scheinbar immer das falsche erwischt, es hat nichts geholfen.
            Durch deine Hilfe hat es nun geklappt und ich kann wieder mit der Alexa steuern. Recht herzlichen Dank für deine Hilfe.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oskar
              Jan1
              @oskar
              Die Node, die Du im Screenshot drin hast, geht schon recht lange nicht mehr und da ist es egal auf welcher HW der IOBroker lief. Für Alexa läuft so wie ich es weiß nur noch die Amazon Hub Node, die Du jetzt auch hast.
              Könnte nur sein, dass die alte Node noch mal reanimiert wurde, dann dürfte sie aber zwischen drin ein zeit lang nicht funktioniert haben.
              Egal, es läuft ja jetzt und Du hast was gelernt ;)
              • J Jan1
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @jan1 hallo, jetzt habe ich doch noch fragen , Rollladensteuerung, ich habe auch das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden. Rollladenrauf und runter geht aber es geht nicht auf Prozente umzustellen, zb. auf 50 oder 80% . Gibt es auch die Möglichkeit die 0% und die 100% zu tauschen 100% zu und 0 % auf, bei mir ist es gerade umgekehrt.
                Lg Oskar
                • O Oskar
                  Lg Oskar
                  Jan1
                  @oskar
                  Das ist immer so, 100 ist auf und 0 zu.
                  Willst das auch über NodeRed per % steuern?
                  • J Jan1
                    @oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @jan1 Ja, dies hätte ich gerne, hatte ich bis zur Umstellung auch, Wunsch meiner Frau, danke im voraus, lg
                    • O Oskar
                      Jan1
                      @oskar
                      versuchs mal so:
                      Oder schau mal hier
                      • J Jan1
                        @oskar
                        versuchs mal so:
                        Oder schau mal hier
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @jan1 hallo, wie komme ich auf Festlegen?
                        das untere habe ich versucht, Rollladen geht hoch und runter, aber nur immer ganz, lg
                        • O Oskar
                          Jan1
                          @oskar
                          Ist die selbe Node wie Du schon verwendet hast ;)
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @jan1 bei mir gibt es nur die 4 Punkte: Setze, Ändern, Löschen, Bewegen, leider kein Festlegen
                            J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oskar
                              Jan1
                              @oskar
                              Ist bei mir in der "Ändern" Node mit drin. Kannst aber auch im einer Funktion manuell eintragen. Wie Das aussieht, ist in dem verlinkten Thread recht gut beschrieben.
                              • O Oskar
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @oskar said in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                Na endlich ist die Übersetzung wohl in der letzten Version korrigiert worden. Was früher Festlegen war ist nun Setze. Im Englischen heißt es auch "Set".
                                • mickymM mickym
                                  Jan1
                                  @mickym
                                  Ich hab das beta Repo und das heißt das immer noch Festlegen ;)
                                  • J Jan1
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @jan1 said in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                    @mickym
                                    Hmm komisch. Ich habe die Version 2.0.3 und habe mal eben einen bestehenden Change Node geöffnet und da steht nun auch "Setze" ohne das ich sonst was geändert habe. Mysteriös aber egal - da die Funktion ja die gleiche ist und ich finde "Setze" gerade für Anfänger wesentlich eindeutiger als "Festlegen".
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Jan1
                                      @mickym
                                      Na inhaltlich kommt es aufs Selbe raus :)
                                      Bin eh kein Freund von NodeRed, da sich mir diese Logik nicht so ohne weiteres offenbart. Verwende ich nur für Anbindungen an Alexa, sonst Blockly da wesentlich logischer im Verständnis.
                                      • J Jan1
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Na ich bin ein richtiger Fan - dafür habe ich nichts mit Alexa und Blockly am Hut. :D und logischer im Verständnis ist blockly auf keinen Fall. Zum Debuggen ist NodeRed auch wesentlich einfacher und man sieht was passiert. Man darf aber halt auch bei NodeRed nicht versuchen mit Strings zu rechnen. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Jan1
                                          @mickym
                                          Bei Blockly verknüpf ich einfach mit UND und ODER, was sich selbst erklärt. Bei NodeRed wüsste ich nicht mal welche Node ich da verwenden soll.
                                          Dann muss ich da recht wenig debugen, weil das in der Regel so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                                          Ich bin Elektroniker von Beruf und deshslb brauch ich bei Blockly nicht lange nachdenken;)
                                          Das gleiche wirst Du mir jetzt auch von NodeRed erzählen, ist aber OT hier😎
