  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @oskar
    Die alte Node löschen und die neue rein. Wobei das eine der Hub ist und den verbindest zu der zweiten Node. Den Rest kannst so lassen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @jan1
    hallo, dies habe ich nicht ganz verstanden. Nachdem es nicht mehr ging habe ich die Einträge alle aus dem Fow gelöscht. Kannst mir da kurz ein Beispiel zusenden, lg
    • O Oskar
      @jan1
      Jan1
      @oskar
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @jan1
        hallo, habe es nun versucht, mir fehlen nur noch die Einträge in Payload kannst mir da noch weiter helfen?
        danke im voraus, lg
        • J Jan1
          @oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @jan1 Screenshot 2021-01-14 185645.png Hallo, mir fehlen noch die Eintröge im Payload, kannst mir da auch noch helfen? lg und Danke im voraus
          • O Oskar
            @jan1
            danke im voraus, lg
            Jan1
            @oskar nimm die ändern Node, ist einfacher
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @jan1 Screenshot 2021-01-14 200018.png Das sollte jetzt passen, was soll ich jetzt da eintragen?
              • O Oskar
                Jan1
                @oskar
                Du kannst Fragen stellen.
                Du willst doch bestimmt aus an/aus ein true/false haben? Das ist dann auch gleich die Antwort 😊
                • J Jan1
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @jan1 entschuldige, daß ich dumm frage aber ich komme mit der Einstellung nicht klar
                  • O Oskar
                    Jan1
                    @oskar
                    Da kommt on und off rein und du willst true und false. Also wird aus on ein true und aus off ein false. Du machst aus aus true ein false und aus false ein true und das ist falsch ;)
                    • J Jan1
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @jan1 also ich bin totaler Leihe, deshalb auf deine Hilfe angewiesen, auch diese Einstellung geht bei mir nicht
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        Jan1
                        @oskar
                        Ich schick Dir morgen ein Bild, wobei das az unten falsch sein müsste. Gibts da nicht was mit bool?
                        • O Oskar
                          Jan1
                          @oskar
                          So wie versprochen heute mal Das Bild:
                          Eins versteh ich aber nicht, es war ein Umzug und so wie DU es hattest kann das vor dem Umzug schon nicht funktioniert haben.
                          Wenn Du den Payload ändern willst, musst natürlich auch Payload angeben und wenn man sich nicht auskennt (so wie ich auch bei NodeRed), dann klickt man eben mal durch die Menüs ;)
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @jan1 Hallo, es war ein umstieg von Raspi 3 auf 4, aber ich muss Dir widersprechen, es hat mit meiner Einstellung auf Raspi 3 wunderbar funktioniert.
                            Vor meinem Hilferuf habe ich schon einiges gelesen auch ausprobiert auch durch die Menüs mit durchgelesen, scheinbar immer das falsche erwischt, es hat nichts geholfen.
                            Durch deine Hilfe hat es nun geklappt und ich kann wieder mit der Alexa steuern. Recht herzlichen Dank für deine Hilfe.
                            • O Oskar
                              Jan1
                              @oskar
                              Die Node, die Du im Screenshot drin hast, geht schon recht lange nicht mehr und da ist es egal auf welcher HW der IOBroker lief. Für Alexa läuft so wie ich es weiß nur noch die Amazon Hub Node, die Du jetzt auch hast.
                              Könnte nur sein, dass die alte Node noch mal reanimiert wurde, dann dürfte sie aber zwischen drin ein zeit lang nicht funktioniert haben.
                              Egal, es läuft ja jetzt und Du hast was gelernt ;)
                              • J Jan1
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @jan1 hallo, jetzt habe ich doch noch fragen , Rollladensteuerung, ich habe auch das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden. Rollladenrauf und runter geht aber es geht nicht auf Prozente umzustellen, zb. auf 50 oder 80% . Gibt es auch die Möglichkeit die 0% und die 100% zu tauschen 100% zu und 0 % auf, bei mir ist es gerade umgekehrt.
                                Lg Oskar
                                • O Oskar
                                  Lg Oskar
                                  Jan1
                                  @oskar
                                  Das ist immer so, 100 ist auf und 0 zu.
                                  Willst das auch über NodeRed per % steuern?
                                  • J Jan1
                                    @oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @jan1 Ja, dies hätte ich gerne, hatte ich bis zur Umstellung auch, Wunsch meiner Frau, danke im voraus, lg
                                    • O Oskar
                                      Jan1
                                      @oskar
                                      versuchs mal so:
                                      Oder schau mal hier
                                      • J Jan1
                                        @oskar
                                        versuchs mal so:
                                        Oder schau mal hier
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @jan1 hallo, wie komme ich auf Festlegen?
                                        das untere habe ich versucht, Rollladen geht hoch und runter, aber nur immer ganz, lg
                                        • O Oskar
                                          Jan1
                                          @oskar
                                          Ist die selbe Node wie Du schon verwendet hast ;)
