  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    Hallo, ich habe von Raspi 3 auf 4 umgestellt und über Backitub alle Daten, Adapter und Skripte übertragen. Was leider nicht mehr geht ist NodeRed und die darin enthaltenen Befehle für meine Alexa. Ich hatte die Alexa ohne ioT Adapter also nur Lokal verwendet. Kann mir da jemand helfen was ich ändern muß, lg Oskar
    UncleSamU J 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @oskar Ja, das ist doof. Und wie soll dir jemand helfen? Logs, Systeminfos, Versionen,... bitte.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        Jan1
        @oskar
        Das ist sehr einfach, da im Backup keine nachinstallierten Nodes für Node-Red enthalten sind, fehlt Dir jetzt eben die Amazon Hub Node, was aber auch so schon als Fehler in Node-Red angezeigt wird ;)
        • J Jan1
          @oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @jan1
          hallo, was hast du damit gemeint mit Amazon Hub Node, ist dies ein Adapter oder eine Paletten Erweiterung im Node Red?
          • UncleSamU UncleSam
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @unclesam
            Hallo, Logs habe ich nur neue, Systeminfo habe ich beigelegt, NodeRed Version ist 2.0.3
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oskar
              @unclesam
              Jan1
              @oskar
              Es gibt von Haus aus keine Node die mit Alexa kommuniziert. Dies Node nennt sich Amazon Hub und muss über die Palettenverwaltung erst installiert werden.
              Wenn Du ein Backup restorst, wird lediglich der Adapter und dessen Einstellungen frisch installiert. Wenn nun ne Node fehlt, wird das im Flow rot dargestellt.
              • J Jan1
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @jan1
                hallo, der Adapter heißt bei mir Amazon Echo Hub, ist dies der richtige?Screenshot 2021-01-13 202228.png
                • O Oskar
                  @jan1
                  Jan1
                  @oskar
                  ja und wenn die Nodes installiert sind, sollte ohne weiteres Zutun sofort wieder alles funktionieren.
                  Zeig doch mal einen Flow der nicht mehr lief.
                  • J Jan1
                    @oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @jan1
                    mir hatte da auch jemand geholfen, ich musste auch den Alexa Controller 60000 mit installieren
                    • O Oskar
                      @jan1
                      Jan1
                      @oskar
                      Das ist die alte WEMO Note und funktioniert schon recht lange nicht mehr.
                      • J Jan1
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @jan1
                        kannst Du mir dann weiter helfen oder gibt es ein Video das mir weiter hilft?
                        • O Oskar
                          @jan1
                          Jan1
                          @oskar
                          Die alte Node löschen und die neue rein. Wobei das eine der Hub ist und den verbindest zu der zweiten Node. Den Rest kannst so lassen.
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @jan1
                            hallo, dies habe ich nicht ganz verstanden. Nachdem es nicht mehr ging habe ich die Einträge alle aus dem Fow gelöscht. Kannst mir da kurz ein Beispiel zusenden, lg
                            • O Oskar
                              @jan1
                              Jan1
                              @oskar
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @jan1
                                hallo, habe es nun versucht, mir fehlen nur noch die Einträge in Payload kannst mir da noch weiter helfen?
                                danke im voraus, lg
                                • J Jan1
                                  @oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @jan1 Screenshot 2021-01-14 185645.png Hallo, mir fehlen noch die Eintröge im Payload, kannst mir da auch noch helfen? lg und Danke im voraus
                                  • O Oskar
                                    @jan1
                                    danke im voraus, lg
                                    Jan1
                                    @oskar nimm die ändern Node, ist einfacher
                                    • J Jan1
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @jan1 Screenshot 2021-01-14 200018.png Das sollte jetzt passen, was soll ich jetzt da eintragen?
                                      • O Oskar
                                        Jan1
                                        @oskar
                                        Du kannst Fragen stellen.
                                        Du willst doch bestimmt aus an/aus ein true/false haben? Das ist dann auch gleich die Antwort 😊
                                        • J Jan1
                                          @oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @jan1 entschuldige, daß ich dumm frage aber ich komme mit der Einstellung nicht klar
