  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym Ich hab´s jetzt mit beiden Flows nochmals versucht, beim ersten kann ich den Knopf daneben verwende und es geht. Dies ist beim zweiten nicht möglich, da reagiert der Schalter nicht. Hab`s ein paar mal versucht ohne Erfolg
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #301
    @oskar Ok - dann benutze weiter den ersten Flow - ich hatte beim 2. Flow halt gedacht - dass da was durcheinander kommt, wenn beide gleichzeitig aktiv sind. Das ist aber ohne die entsprechende Hardware wahrscheinlich schwierig zu simulieren. Ich werde da jetzt erst mal nichts weiter investieren.
    Ach bzgl. Deine HUE Lampen. Ein Arbeitskollege benutzt den Conbee Stick und auch diesen Adapter ist hoch zufrieden. Damit habe ich aber überhaupt keine Erfahrung. Da musst dann auch noch eine Extra-Software installieren.
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #302
      @mickym Ich habe wieder auf den 1. Flow umgestellt. Also nochmals recht herzlichen Dank für deine Mühe, LG Oskar
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #303
        @mickym hallo, ich benötige nochmals deine Hilfe. Nachdem alles so gut läuft habe ich vor mit einem Befehl mehrere Funktionen auf einmal zu steuern. Ich habe es versucht mit Alexa gute Nacht, dies geht nicht das ist bei Alexa schon belegt. Alexa starte gute Nacht geht und mein TV im Schlafzimmer schaltet ein. Nur das Ausschalten von meinem Sonoff Schalter geht nicht. Ich habe es versucht mit einer vorhandenen Change Node die Regel für einschalten herausgelöscht so daß nur off gehen sollte, leider geht dies nicht. Auch andere versuche sind gescheitert, deshalb wieder mal meine Bitte eine Sonoff ausschalten, lg Oskar
        • O Oskar
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #304
          @oskar Lieber Oskar - ich helfe Dir ja gerne, aber wie immer muss ich verstehen, was Du warum versucht hast. Wo ist Dein Flow? Was willst Du erreichen.
          Also Du sagst: "Alexa starte gute Nacht" - dann kommt irgendwas aus der Node heraus und das schaltet dann Dein TV im Schlafzimmer ein, aber gleichzeitig soll irgendein Sonoff-Schalter ausgeschaltet werden. Warum versuchst Du einen vorhandene Change Node, die den Schalter einschaltet zu löschen ??? - anstelle diese Change Node zu kopieren und ebenfalls an Deine Alexa Node zu hängen und statt ON einfach OFF zu setzen?
          Du brauchst doch diese Change Node weiter zum Einschalten??? Also im Prinzip nur ein OFF an Deinen Sonoff Datenpunkt schicken.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #305
            @mickym Hallo mickym, ich habe es mit verschiedenen Einstellungen versucht
            Die Steckdose schaltet richtig ein aber die Sonoff s20 Steckdose schaltet nicht aus mit dieser Einstellung
            Ich habe es auch immer Kopiert und nichts gelöscht, jedoch immer ohne Erfolg, was mache ich falsch?
            lg Oskar
            • O Oskar
              lg Oskar
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #306
              @oskar Am Besten testet man so etwas, in dem Du wieder eine Inject Nodevor Deiner iobroker out Node - also der Steckdose verkabelst und da halt erst mal ausprobierst was wirkt. Schau Dir mal bei anderen Datenpunkten im iobroker an, was da drin stehen muss. Steht da nicht on/off statt true/false?
              Im Übrigen musst Du in der Change Node auch nichts ändern. Also falls true/falls richtig sein soll - dann ist Dir doch egal was aus der Alexa Node rauskommt. Deshalb setzt Du dann in der Change Node off oder false egal was aus der Alexa-Node rauskommt. Also ändere anstelle von "Ändern" in der Change Node zu "Setze" auf false oder off.
              Also Vorgehensweise:
              1. Mit Inject Node testen, was Deine Steckdose ausschaltet - natürlich musst Du auch sicher sein, dass das STATE ist. Normalerweise heißt der Datenpunkt POWER bei den Tasmota Dingern. Schaut beim Fernseher ja auch so aus, dann sollte der Datenpunkt bei der Steckdose doch wahrscheinlich auch POWER und nicht STATE heißen.
                Aber auch das kannst Du ja mit einer Inject Node einfach testen.
              2. Wenn Du weißt mit welchem Befehl Du dann welchen Datenpunkt ansteuern kannst, dann kannst die Inject Node wieder löschen und die Change-Node entsprechend anpassen.
              3. Wenn Du "gute Nacht" nicht stoppen willst, dann ist Dir egal was aus der Alexa Node rauskommt - dann nimmst Du "setze" anstelle von "ändern" sonst natürlich nicht.
              Zum Schluss noch eine Ergänzung:
              Nehmen wir mal an, dass alles so stimmt, wie Du es designed hast. Nehmen wir mal an, ohne das über eine Debug Node zu beweisen, dass wenn Du "starte Gute Nacht sagst", aus der Alexa Node ein "on" rauskommt.
              Mit dem "on" schaltest Du einmal TV EIN (=true) und einmal willst Du die Steckdose gleichzeitig eine Steckdose mit EIN (=false) ausschalten. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dann musst Du zumindest bei der Steckdose den Change Node (falls die Datenpunkte) stimmen umdrehen. Das heißt "on" in "false" und "off" in "true". Weil "off" bedeutet dann ja, dass Du gute Nacht stoppst.
              Am Besten ist aber auch hier - wie wir es ja auch schon mal gemacht haben, Du hängst eine Debug Node - an die Alexa Node und schaust was rauskommt.
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #307
                @mickym also der Datenpunkt ist power
                Die Steckdose State schaltet richtig ein, dies ist der TV im Schlafzimmer
                beim Sonoff TV Wohnzimmer Power kommt jetzt folgendes heraus
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #308
                  @mickym hallo, die Änderung hat Erfolg gebracht
                  Danke für deine Hilfe, lg Oskar
                  • O Oskar
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #309
                    @oskar Na wird doch - ich dachte schon, dass meine Erklärungen nicht verstanden wurden.
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #310
                      @mickym Hallo mickym jetzt spinne ich mein Alexa starte gute Nacht, bis jetzt läuft TV im Wohnzimmer aus, TV im Schlafzimmer an, Wohnzimmer-Licht aus. Jetzt zu meiner Frage, kann ich über node-red eingeben, daß das Licht im Wohnzimmer nach dem Befahl noch etwas länger brennt, damit ich mit Licht das Wohnzimmer verlassen kann? Aber nur wenn es nicht zu kompliziert ist. Ich danke im voraus für deine kurze Antwort, lg Oskar
                      • O Oskar
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #311
                        @oskar Das ist alles in NodeRed ziemlich easy. Du brauchst nur eine trigger oder eine delay Node in den Flow klemmen. Die Delay Node ist zwar einfacher zu konfigurieren, aber ich finde es immer praktisch, dass erst dann eine und nur die letzte Nachricht geschickt wird, wenn sich nichts mehr ändert. Dann kannst Du der Alexa 5 mal gute Nacht oder guten Tag sagen ohne, dass das Licht 5 mal an und aus geht. ;)
                        Also klemm einfach eine trigger Node zwischen Deine Change Node und Deine iobroker out Node und gib die Zeitspanne nach Deinen wünschen ein.
                        Hier mal ein Konfigurationsbeispiel:
                        O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #312
                          @mickym Danke, das ist ja ziemlich easy, ich kanns im Moment nicht ausprobieren erst wenn ich zu Bett gehe, melde mich morgen ob`s geklappt hat, lg Oskar
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #313
                            @mickym Hallo, nochmals recht herzlichen dank, das Ausschalten hat prima funktioniert, lg Oskar
                            • mickymM mickym
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #314
                              @mickym Hallo, ich muß schon wieder mal Dich um eine Hilfe bitten, seit Heute geht mit der Alexa nichts mehr
                              Was wurde da wieder mal verändert, oder liegt es bei mir?
                              Danke im voraus Oskar
                              • O Oskar
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #315
                                @oskar Hallo - da kann ich Dir wieder mal nicht helfen. Wenn Du nichts gemacht hast - sprich irgendwie was installiert hast (Webserver oder ähnliches), dann liegt es wohl eher auf der Amazon Seite. Es steht ja da, dass der Hub nicht auf Port 80 starten kann.
                                Aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem - ich würde erst mal abwarten, ob sich das wieder behebt. (ggf. mal den alle Flows neu starten - unter deploy Button - Restart Flows).
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #316
                                  @mickym Hallo, ich habe am Wochenende alle Adapter aktualisiert und dabei auch das Raspi Betriebssystem, dann liegt es an dem. Das Problem sollten dann andere auch haben.
                                  lg und Danke
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Oskar
                                    lg und Danke
                                    Jan1
                                    #317
                                    @oskar
                                    Schau mal ob es das Problem ist.
                                    • J Jan1
                                      @oskar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #318
                                      @jan1 Hallo, dies wars leider nicht
                                      • O Oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #319
                                        gibt es jemanden der mir in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann, Lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #320
                                          @oskar NodeRed stoppen und schauen ob der Port schon belegt ist:
                                          netstat -tulp |grep 80
