  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym Hallo mickym jetzt spinne ich mein Alexa starte gute Nacht, bis jetzt läuft TV im Wohnzimmer aus, TV im Schlafzimmer an, Wohnzimmer-Licht aus. Jetzt zu meiner Frage, kann ich über node-red eingeben, daß das Licht im Wohnzimmer nach dem Befahl noch etwas länger brennt, damit ich mit Licht das Wohnzimmer verlassen kann? Aber nur wenn es nicht zu kompliziert ist. Ich danke im voraus für deine kurze Antwort, lg Oskar
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #311
    @oskar Das ist alles in NodeRed ziemlich easy. Du brauchst nur eine trigger oder eine delay Node in den Flow klemmen. Die Delay Node ist zwar einfacher zu konfigurieren, aber ich finde es immer praktisch, dass erst dann eine und nur die letzte Nachricht geschickt wird, wenn sich nichts mehr ändert. Dann kannst Du der Alexa 5 mal gute Nacht oder guten Tag sagen ohne, dass das Licht 5 mal an und aus geht. ;)
    Also klemm einfach eine trigger Node zwischen Deine Change Node und Deine iobroker out Node und gib die Zeitspanne nach Deinen wünschen ein.
    Hier mal ein Konfigurationsbeispiel:
    O 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #312
      @mickym Danke, das ist ja ziemlich easy, ich kanns im Moment nicht ausprobieren erst wenn ich zu Bett gehe, melde mich morgen ob`s geklappt hat, lg Oskar
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #313
        @mickym Hallo, nochmals recht herzlichen dank, das Ausschalten hat prima funktioniert, lg Oskar
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #314
          @mickym Hallo, ich muß schon wieder mal Dich um eine Hilfe bitten, seit Heute geht mit der Alexa nichts mehr
          Was wurde da wieder mal verändert, oder liegt es bei mir?
          Danke im voraus Oskar
          • O Oskar
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #315
            @oskar Hallo - da kann ich Dir wieder mal nicht helfen. Wenn Du nichts gemacht hast - sprich irgendwie was installiert hast (Webserver oder ähnliches), dann liegt es wohl eher auf der Amazon Seite. Es steht ja da, dass der Hub nicht auf Port 80 starten kann.
            Aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem - ich würde erst mal abwarten, ob sich das wieder behebt. (ggf. mal den alle Flows neu starten - unter deploy Button - Restart Flows).
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #316
              @mickym Hallo, ich habe am Wochenende alle Adapter aktualisiert und dabei auch das Raspi Betriebssystem, dann liegt es an dem. Das Problem sollten dann andere auch haben.
              lg und Danke
              • O Oskar
                lg und Danke
                Jan1
                #317
                @oskar
                Schau mal ob es das Problem ist.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #318
                  @jan1 Hallo, dies wars leider nicht
                  • O Oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #319
                    gibt es jemanden der mir in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann, Lg Oskar
                    • O Oskar
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #320
                      @oskar NodeRed stoppen und schauen ob der Port schon belegt ist:
                      netstat -tulp |grep 80
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #321
                        @mickym Hallo, eine Frage an den Node Red Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
                        Danke im voraus und LG Oskar
                        mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #322
                          @oskar Lieber Oskar - ich würde Dir wirklich gerne helfen, wenn ich könnte. Meines Erachtens hat das auch nichts mit NodeRed zu tun, ausser dass vielleicht diese Nodes nicht mehr von Amazon unterstützt werden.
                          Ich habe gerade mit @Jan1 darüber in einem anderen Zusammenhang diskutiert, wie praktisch so ein Image manchmal ist. In Deinem Fall würde ich das wohl erst mal Zurückspielen. Ich kann Dir da leider wirklich nicht helfen, so gerne ich es täte.
                          • O Oskar
                            Jan1
                            #323
                            @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                            Etwas zu allgemein diese Aussage. Was hats Du upgedatet und wie?
                            • J Jan1
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #324
                              @mickym hallo, danke für die schnelle Rückantwort.
                              @jan1 Hallo, ich habe das Betriebssystem mit den Befehlen sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktualisiert. Die IoBroker Adapter hatte ich vorher schon alle aktualisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt des aktuellen Betriebssystem ist alles gelaufen.
                              lg Oskar
                              • O Oskar
                                lg Oskar
                                Jan1
                                #325
                                @oskar
                                Da gabs ein Node Update (zumindest bei mir mit Node 14). Nach Node Update sollte man mal den Fixer laufen lassen ;)
                                Gibts was im Log vom Node-Red Adapter dazu?
                                Dann mal ohne -get, also einfach so:
                                sudo apt update && sudo apt upgrade
                                -get ist alt und nur noch für alte Linux Varianten nötig ;)
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #326
                                  @jan1 Hallo, anbei die Log, mir ist da nichts aufgefallen system.adapter.node-red.0 (1).json
                                  das mit dem Fixer habe ich nicht verstanden?
                                  lg Oskar
                                  • O Oskar
                                    lg Oskar
                                    Jan1
                                    #327
                                    @oskar
                                    Das ist aber kein Log und Fixer hast nicht verstanden? OK, dann fehlt Dir schon mal eine der wichtigsten Funktionen des IOBorker wenn es um Fehler Behebung geht ;)
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    • J Jan1
                                      @oskar
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #328
                                      @jan1 Hallo, ja ich bin Einsteiger von IOBroker, den Fixer habe ich laufen lassen, gibt es da auch irgend wo ein Ergebnis? Wie bekomme ich die Log?
                                      lg Oskar
                                      • O Oskar
                                        lg Oskar
                                        #329
                                        @oskar Der fixer schließt mit einer entsprechenden Meldung in der Konsole.
                                        • J Jan1
                                          @oskar
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #330
                                          @jan1 was mir noch aufgefallen ist, bei der Aktualisierung hat er mich gefragt, ob ich PIVCCU auch aktualisieren möchte, ich habs mal mit ja und auch mal mit nein versucht und bei beiden kein Ergebnis.
                                          Entweder habe ich mit Node Red oder mit Hm-Rega ein Problem, können die beiden nicht miteinander?
                                          lg Oskar
