  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Hallo - da kann ich Dir wieder mal nicht helfen. Wenn Du nichts gemacht hast - sprich irgendwie was installiert hast (Webserver oder ähnliches), dann liegt es wohl eher auf der Amazon Seite. Es steht ja da, dass der Hub nicht auf Port 80 starten kann.
    Aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem - ich würde erst mal abwarten, ob sich das wieder behebt. (ggf. mal den alle Flows neu starten - unter deploy Button - Restart Flows).
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #316
    @mickym Hallo, ich habe am Wochenende alle Adapter aktualisiert und dabei auch das Raspi Betriebssystem, dann liegt es an dem. Das Problem sollten dann andere auch haben.
    lg und Danke
    • O Oskar
      lg und Danke
      Jan1
      #317
      @oskar
      Schau mal ob es das Problem ist.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #318
        @jan1 Hallo, dies wars leider nicht
        • O Oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #319
          gibt es jemanden der mir in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann, Lg Oskar
          • O Oskar
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #320
            @oskar NodeRed stoppen und schauen ob der Port schon belegt ist:
            netstat -tulp |grep 80
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #321
              @mickym Hallo, eine Frage an den Node Red Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
              Danke im voraus und LG Oskar
              mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oskar
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #322
                @oskar Lieber Oskar - ich würde Dir wirklich gerne helfen, wenn ich könnte. Meines Erachtens hat das auch nichts mit NodeRed zu tun, ausser dass vielleicht diese Nodes nicht mehr von Amazon unterstützt werden.
                Ich habe gerade mit @Jan1 darüber in einem anderen Zusammenhang diskutiert, wie praktisch so ein Image manchmal ist. In Deinem Fall würde ich das wohl erst mal Zurückspielen. Ich kann Dir da leider wirklich nicht helfen, so gerne ich es täte.
                • O Oskar
                  Jan1
                  #323
                  @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                  Etwas zu allgemein diese Aussage. Was hats Du upgedatet und wie?
                  • J Jan1
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #324
                    @mickym hallo, danke für die schnelle Rückantwort.
                    @jan1 Hallo, ich habe das Betriebssystem mit den Befehlen sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktualisiert. Die IoBroker Adapter hatte ich vorher schon alle aktualisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt des aktuellen Betriebssystem ist alles gelaufen.
                    lg Oskar
                    • O Oskar
                      lg Oskar
                      Jan1
                      #325
                      @oskar
                      Da gabs ein Node Update (zumindest bei mir mit Node 14). Nach Node Update sollte man mal den Fixer laufen lassen ;)
                      Gibts was im Log vom Node-Red Adapter dazu?
                      Dann mal ohne -get, also einfach so:
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      -get ist alt und nur noch für alte Linux Varianten nötig ;)
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #326
                        @jan1 Hallo, anbei die Log, mir ist da nichts aufgefallen system.adapter.node-red.0 (1).json
                        das mit dem Fixer habe ich nicht verstanden?
                        lg Oskar
                        • O Oskar
                          lg Oskar
                          Jan1
                          #327
                          @oskar
                          Das ist aber kein Log und Fixer hast nicht verstanden? OK, dann fehlt Dir schon mal eine der wichtigsten Funktionen des IOBorker wenn es um Fehler Behebung geht ;)
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @oskar
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #328
                            @jan1 Hallo, ja ich bin Einsteiger von IOBroker, den Fixer habe ich laufen lassen, gibt es da auch irgend wo ein Ergebnis? Wie bekomme ich die Log?
                            lg Oskar
                            • O Oskar
                              lg Oskar
                              #329
                              @oskar Der fixer schließt mit einer entsprechenden Meldung in der Konsole.
                              • J Jan1
                                @oskar
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #330
                                @jan1 was mir noch aufgefallen ist, bei der Aktualisierung hat er mich gefragt, ob ich PIVCCU auch aktualisieren möchte, ich habs mal mit ja und auch mal mit nein versucht und bei beiden kein Ergebnis.
                                Entweder habe ich mit Node Red oder mit Hm-Rega ein Problem, können die beiden nicht miteinander?
                                lg Oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #331
                                  das ist mein Ergebnis, lg
                                  • O Oskar
                                    #332
                                    @oskar
                                    Screenshots kann ich nicht lesen.
                                    Poste TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum.
                                    Ist ja keine Gallerie hier.
                                    • O Oskar
                                      lg Oskar
                                      Jan1
                                      #333
                                      lg Oskar
                                      Du hast auf dem Pi IOBroker und PIVCCU laufen?
                                      • J Jan1
                                        lg Oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #334
                                        @jan1 hallo, ich brauche die CCU für meine HomeMatic Schalter aber was ist eine PIVCCU?
                                        lg Oskar
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #335
                                          @thomas-braun hallo, anbei den Text , text.txt lg Oskar
