  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
    ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem
    Etwas zu allgemein diese Aussage. Was hats Du upgedatet und wie?
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #324
    @mickym hallo, danke für die schnelle Rückantwort.
    @jan1 Hallo, ich habe das Betriebssystem mit den Befehlen sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktualisiert. Die IoBroker Adapter hatte ich vorher schon alle aktualisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt des aktuellen Betriebssystem ist alles gelaufen.
    lg Oskar
    • O Oskar
      lg Oskar
      Jan1
      #325
      @oskar
      Da gabs ein Node Update (zumindest bei mir mit Node 14). Nach Node Update sollte man mal den Fixer laufen lassen ;)
      Gibts was im Log vom Node-Red Adapter dazu?
      Dann mal ohne -get, also einfach so:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      -get ist alt und nur noch für alte Linux Varianten nötig ;)
      • O Offline
        O Offline
        Oskar
        #326
        @jan1 Hallo, anbei die Log, mir ist da nichts aufgefallen system.adapter.node-red.0 (1).json
        das mit dem Fixer habe ich nicht verstanden?
        lg Oskar
        • O Oskar
          lg Oskar
          Jan1
          #327
          @oskar
          Das ist aber kein Log und Fixer hast nicht verstanden? OK, dann fehlt Dir schon mal eine der wichtigsten Funktionen des IOBorker wenn es um Fehler Behebung geht ;)
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @oskar
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #328
            @jan1 Hallo, ja ich bin Einsteiger von IOBroker, den Fixer habe ich laufen lassen, gibt es da auch irgend wo ein Ergebnis? Wie bekomme ich die Log?
            lg Oskar
            • O Oskar
              lg Oskar
              #329
              @oskar Der fixer schließt mit einer entsprechenden Meldung in der Konsole.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @oskar
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #330
                @jan1 was mir noch aufgefallen ist, bei der Aktualisierung hat er mich gefragt, ob ich PIVCCU auch aktualisieren möchte, ich habs mal mit ja und auch mal mit nein versucht und bei beiden kein Ergebnis.
                Entweder habe ich mit Node Red oder mit Hm-Rega ein Problem, können die beiden nicht miteinander?
                lg Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #331
                  das ist mein Ergebnis, lg
                  • O Oskar
                    #332
                    @oskar
                    Screenshots kann ich nicht lesen.
                    Poste TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum.
                    Ist ja keine Gallerie hier.
                    • O Oskar
                      lg Oskar
                      Jan1
                      #333
                      lg Oskar
                      Du hast auf dem Pi IOBroker und PIVCCU laufen?
                      • J Jan1
                        lg Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #334
                        @jan1 hallo, ich brauche die CCU für meine HomeMatic Schalter aber was ist eine PIVCCU?
                        lg Oskar
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #335
                          @thomas-braun hallo, anbei den Text , text.txt lg Oskar
                          • O Oskar
                            #336
                            @oskar
                            Das ganze jetzt noch in CodeTags
                            direkt hier rein wäre fein gewesen.
                              @oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #337
                              library: loaded
                              Library version=2021-04-07
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2021-04-07
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Paketlisten werden gelesen...
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              das ist doch auch nicht kleiner als das Bild?
                              • O Oskar
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                #338
                                Es geht auch nicht um die Größe.
                                Bzw. ist eine Bild-Datei natürlich auch größer als ein paar Zeichen.
                                ABer der eigentliche Grund ist: Man kann es besser lesen, muss es nicht in einem separaten Fenster öffnen und man kann aus Text zitieren/kopieren.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #339
                                  @thomas-braun ok habe ich verstanden, und ist etwas dabei das nicht passt oder richtig ist?
                                  • O Oskar
                                    #340
                                    @oskar
                                    Alles okay.
                                      @oskar
                                      Alles okay.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #341
                                      @Jan1
                                      da mein Anfangsproblem noch nicht gelöst ist, kann ich mit weitere Hilfen rechnen?
                                      lg Oskar
                                      • O Oskar
                                        @Jan1
                                        lg Oskar
                                        Jan1
                                        #342
                                        @oskar
                                        Gibt's jetzt ein Log zum Problem und was außer IOBroker läuft noch auf dem Pi,
                                        • J Jan1
                                          @oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #343
                                          @jan1 Hallo ich weiss nicht wie ich da eine Log ziehen soll? Es läuft nur IoBroker, die CCU, vnc server und seit gestern noch der Sambaserver.
                                          Dies war und ist mein Problem:
                                          Hallo, eine Frage an den Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
                                          Danke im voraus und LG Oskar
