  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @mickym
    Stimmt da war ja was mit fernsteuern über ein Sonoff. OK, das ist etwas anderes und bedarf dann etwas mehr Aufwand. Wobei das Ganze auch etwas falsch durchdacht sein könnte. Ich habe Schalter an der Wand und mit denen steure ich lediglich hoch runter und stop, was mit der FB über den Sonoff identisch sein sollte und das wiederum geht auch sehr einfach wenn auf beiden Geräten Tasmota läuft (ok, der Shelly müsste Ruels auch mit der original FW verstehen, da kenne ich aber die Syntax nicht). Somit ist das dann wie verkabelt und man schaltet auch genau so, hoch-runter und stop, aber keine direkte Positionsvorgabe.
    Wird das aber explizit gewünscht, bin ich mit meiner Lösung raus, da Du hier der Fachmann bist und ich diese Möglichkeit eh etwas overkill finde :)
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #272
    @jan1
    shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open
    mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      @jan1
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #273
      @oskar So dann schau mal, ob Du nun mit den Inject Nodes den Rollladen steuern kannst.
              "id": "57acac26.691b04",
              "type": "inject",
              "z": "dce8fa20.2e93c8",
              "name": "open",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "x": 1510,
              "y": 1680,
              "wires": [
                      "dcdad394.fbc5"
              "id": "71faeb6a.d48af4",
              "type": "inject",
              "name": "close",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Close",
              "payload": "true",
              "x": 1510,
              "y": 1740,
              "wires": [
                      "dcdad394.fbc5"
              "id": "f07e966e.427128",
              "type": "inject",
              "name": "pause",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Pause",
              "payload": "true",
              "x": 1510,
              "y": 1800,
              "wires": [
                      "dcdad394.fbc5"
              "id": "dcdad394.fbc5",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "",
              "topic": "",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1760,
              "y": 1740,
              "wires": []
      Schaut erst mal so aus:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        @jan1
        Jan1
        #274
        @oskar
        Sind das MQTT Befehle zum fernsteuern? Wenn ja, da kenne ich mich noch weniger als mit NodeRed aus.
        Ich mach solche Dinge mit Rules direkt und am IOBroker vorbei. So läuft das nahezu in Echtzeit, da der Sonoff direkt mit dem Shelly kommuniziert. Die Schaltvorgänge sind weiterhin im IOBroker zu sehen. Das erspart eben den MQTT Broker dazwischen.
        Kann man natürlich aber auch über MQTT machen.
        Mit den Rueles steuere ich bei mir ein paar Lampen, bei denen bei mir auch die Kabel vom Schalter zur Lampe fehlen. Das funktioniert hier super und das täglich, ist die Lampe im Bad und die Wechselschaltung im Flur ;)
        Ich habs ja schon geschrieben, es gibt hier mehr als nur eine Lösung, da ich schön mitlese, übersehe ich aber auch ab und an mal den aktuellen Stand.
        • J Jan1
          @oskar
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #275
          @jan1 Nein das hat mit MQTT nichts zu tun. Das sind nur die Pfade zu den Datenpunkten im iobroker. Damit kann ich ihm die Nodes schon passend vorkonfigurieren.
          • mickymM mickym
                    "type": "inject",
                    "name": "open",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "payload": "true",
                    "x": 1510,
                    "y": 1680,
                    "wires": [
                            "dcdad394.fbc5"
                    "type": "inject",
                    "name": "close",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "payload": "true",
                    "x": 1510,
                    "y": 1740,
                    "wires": [
                            "dcdad394.fbc5"
                    "type": "inject",
                    "name": "pause",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "payload": "true",
                    "x": 1510,
                    "y": 1800,
                    "wires": [
                            "dcdad394.fbc5"
                    "name": "",
                    "topic": "",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1760,
                    "y": 1740,
                    "wires": []
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #276
            @mickym das geht prima auch der Stop geht
            • O Oskar
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #277
              @oskar Na das war die Ausgangsseite - nun kümmern wir uns um die Eingangssseite. ;)
              Aus Deinem Blockly entnehme ich, dass POWER2 zum Schließen war, POWER1 zum Öffnen.
              Den Power ohne Zahl ignorieren wir mal.
              Nun bitte wieder den vollständigen Pfad dieser beiden Punkte in die Zwischenablage und dann hier wieder posten:
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #278
                @mickym , ja das stimmt
                sonoff.0.RollladenBuero.POWER1
                sonoff.0.RollladenBuero.POWER2
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #279
                  @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                  So dann die Nodes importieren:
                          "id": "e3c385f5.293128",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Power1 = Öffnen",
                          "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "x": 2400,
                          "y": 2060,
                          "wires": [
                                  "bf97d8e0.aec038"
                          "id": "8ac22f81.e7c65",
                          "name": "Power2 = Schließen",
                          "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 2390,
                          "y": 2120,
                          "wires": [
                                  "bf97d8e0.aec038"
                          "id": "bf97d8e0.aec038",
                          "type": "debug",
                          "name": "Output Sonoff Taster",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 2670,
                          "y": 2100,
                          "wires": []
                  Dann zum Beispiel - wie geplant eine Taste betätigen - loslassen - innerhalb von 2 sek wieder betätigen - loslassen und dann nach 5 sek wieder betätigen und hier den Inhalt des Debugfensters posten.
                  • mickymM mickym
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 2400,
                            "y": 2060,
                            "wires": [
                                    "bf97d8e0.aec038"
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 2390,
                            "y": 2120,
                            "wires": [
                                    "bf97d8e0.aec038"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 2670,
                            "y": 2100,
                            "wires": []
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #280
                    @mickym 30.1.2021, 20:55:47node: Output Sonoff Taster
                    sonoff/0/RollladenBuero/POWER1 : msg.payload : string[5]
                    "false"
                    sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[5]
                    "false"
                    30.1.2021, 20:58:40node: Output Sonoff Taster
                    sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[4]
                    "true"
                    "true"
                    30.1.2021, 20:58:42node: Output Sonoff Taster
                    "false"
                    "false"
                    30.1.2021, 20:58:50node: Output Sonoff Taster
                    "true"
                    "true"
                    30.1.2021, 20:58:57node: Output Sonoff Taster
                    "false"
                    "false"
                    30.1.2021, 21:00:47node: Output Sonoff Taster
                    "false"
                    "false"
                    • O Oskar
                      "false"
                      "false"
                      "true"
                      "true"
                      "false"
                      "false"
                      "true"
                      "true"
                      "false"
                      "false"
                      "false"
                      "false"
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #281
                      @oskar OK dann ändere bitte in beiden iobroker in Nodes den Mode:
                      Mach das Gleiche nochmal und poste bitte das Ergebnis wieder.
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #282
                        @mickym 30.1.2021, 21:13:19node: Output Sonoff Taster
                        "true"
                        30.1.2021, 21:13:22node: Output Sonoff Taster
                        "false"
                        30.1.2021, 21:13:29node: Output Sonoff Taster
                        "true"
                        30.1.2021, 21:13:30node: Output Sonoff Taster
                        "false"
                        Beim dritten Drücken, Drücke ich ein viertes mal damit der Schalter wieder zurück geht
                        • O Oskar
                          "true"
                          "false"
                          "true"
                          "false"
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #283
                          @oskar Wie geht denn der Schalter wieder zurück also aus?
                          Alleine wenn Du loslässt - sprich musst Du den Schalter gedrückt halten (also wie ein Taster?). Oder drückst Du einmal zum Einschalten und einmal zum Ausschalten? (wie ein normaler Wippschalter)
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #284
                            @mickym einmal zum einschalten und dann wieder drücken zum ausschalten, geht nur mit der Finger Berührung
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #285
                              @oskar Wenn der Schalter eingeschaltet ist - leuchten dann die blauen Kreise und die bleiben solange an - bis Du wieder ausgeschaltet hast - auch wenn der Rollladen schon längst unten ist?
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #286
                                @mickym ja genau
                                • O Oskar
                                  @mickym ja genau
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #287
                                  @oskar Gut dann prüfen wir noch, ob Du den Schalter auch via NodeRed automatisch ausschalten kannst. Das machen wir wieder mit einer Inject Node. ;) Ich kenne den Sonoff Adapter nicht - weil bei MQTT sind die Datenpunkte zum Steuern und States unterschiedlich - vielleicht ist das bei dem Adapter aber anders.
                                  Um das zu Testen hier - also Deinen Schalter fernzusteuern teste diese Inject Nodes:
                                          "id": "9671bfd3.7e8cd",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "Schalter Öffnen AUS",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "payload": "false",
                                          "x": 2530,
                                          "y": 2240,
                                          "wires": [
                                                  "8d9d2b22.839698"
                                          "id": "7dfc73d.8473b8c",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "Schalter Öffnen EIN",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "payload": "true",
                                          "x": 2530,
                                          "y": 2200,
                                          "wires": [
                                                  "8d9d2b22.839698"
                                          "id": "1249b812.fb7888",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "Schalter Schließen AUS",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "payload": "false",
                                          "x": 2540,
                                          "y": 2340,
                                          "wires": [
                                                  "8d9d2b22.839698"
                                          "id": "ef2ebe2.cfe1c4",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "Schalter Schließen EIN",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "payload": "true",
                                          "x": 2540,
                                          "y": 2300,
                                          "wires": [
                                                  "8d9d2b22.839698"
                                          "id": "8d9d2b22.839698",
                                          "name": "",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 2840,
                                          "y": 2260,
                                          "wires": []
                                  Anschließend sagst Du mir noch wie lange der Rolladen max. braucht, um von ganz oben nach unten zu fahren.
                                  Dann formuliere ich meine Idee zur Steuerungslogik. OK?
                                  • mickymM mickym
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "payload": "false",
                                            "x": 2530,
                                            "y": 2240,
                                            "wires": [
                                                    "8d9d2b22.839698"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "payload": "true",
                                            "x": 2530,
                                            "y": 2200,
                                            "wires": [
                                                    "8d9d2b22.839698"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "payload": "false",
                                            "x": 2540,
                                            "y": 2340,
                                            "wires": [
                                                    "8d9d2b22.839698"
                                            "type": "inject",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "payload": "true",
                                            "x": 2540,
                                            "y": 2300,
                                            "wires": [
                                                    "8d9d2b22.839698"
                                            "name": "",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 2840,
                                            "y": 2260,
                                            "wires": []
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #288
                                    @mickym hallo, dies mit dem ein und ausschalten vom Taster geht.
                                    beim öffnen dauert es 24 sek, das schliessen geht in 22 sek.
                                    • O Oskar
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #289
                                      @oskar Gut dann wäre meine Idee - das Stoppen des Rollos nicht über die Zeit zu machen, sondern wenn Du den entsprechenden Öffnen/Schließen Schalter ausschaltest.
                                      Wenn Du das Rollo ganz hoch und runter fahren willst - lässt Du den entsprechenden Öffnen und Schließen Schalter an und nach ca. 30sek, in der keine erneute Betätigung des Schalters stattgefunden hat, wird er automatisch ausgeschaltet.
                                      Wäre das eine für Dich angenehme Steuerung?
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #290
                                        @mickym ja das wäre so ok
                                        • O Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #291
                                          @oskar Dann würde ich empfehlen, dass Du alle Flows die Du heute zum Testen importiert hast wieder zu Löschen. Außerdem musst Du das Blockly deaktivieren - damit uns das nicht dazwischenfunkt. Bevor Du es löscht - kannst Du es ja ggf. in eine Textdatei (XML) exportieren und zur Sicherheit aufbewahren. Ich kann es Dir nämlich nicht mehr erstellen. Du weißt ich bin NOde-Red FAN. ;)
                                          Melde mich dann mit dem neuen Flow.
