  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    Mal ne Frage, warum macht Ihr jetzt mit den DPs so unnötig rum? Die ganzen Power DPs im Sonoff gibt es, aber zum Steuern brauchst die nicht. Weder in Blockly noch in NodeRed hier wird wie geschrieben, das Selbe Prozedere mit 0-100 wie Ihr das schon hattet umgesetzt und fertig.
    Klar kann man das auch mit den anderen DPs machen, wobei das recht umständlich ist, zumal Ihr die Lösung ja eh schon so habt ;)
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #268
    @jan1 Na sowie ich @Oskar verstanden habe geht es ihm im Moment nicht darum den Rollladen auf eine bestimmte Position zu bewegen.
    Ich habe die Installation so verstanden, dass er zwar einen Shelly hat, der den Rollladen steuert, dass daran aber kein Taster hängt. Der Hardwaretaster ist hingegen dieser gepostete Sonoff Taster der aber nur Datenpunkte im iobroker steuert, aber keinen direkten Kontakt zu dem Shelly hat. So wie ich ihn bisher verstanden habe, drückt er auf dem Sonoff eine dieser beiden Tasten (diese blauen Kreise) und dann fährt der Rollladen eben ganz hoch oder runter.
    Er würde aber gerne implementieren, dass er den Rollladen auf seiner Fahrt anhalten kann. Das hat aber nichts mit Prozent zu tun, sondern wenn der Schalter innerhalb eines bestimmten Zeitfensters 2x gedrückt dann pausiert der Rollladen auf der gerade angekommenen Position.
    So habe ich das Ganze verstanden - das hat deshalb in meinen Augen nichts mit einer prozentualen Steuerung zu tun.
    Du kannst ja mal schauen - ob meine Logik im Blockly so ungefähr richtig wäre.
    @Oskar Das dauert halt immer ziemlich lange ,bis ich Rückmeldung von Dir erhalte. Vielleicht sollten wir das auf einen anderen Zeitpunkt verschieben?
    J O 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Jan1
      #269
      @mickym
      Stimmt da war ja was mit fernsteuern über ein Sonoff. OK, das ist etwas anderes und bedarf dann etwas mehr Aufwand. Wobei das Ganze auch etwas falsch durchdacht sein könnte. Ich habe Schalter an der Wand und mit denen steure ich lediglich hoch runter und stop, was mit der FB über den Sonoff identisch sein sollte und das wiederum geht auch sehr einfach wenn auf beiden Geräten Tasmota läuft (ok, der Shelly müsste Ruels auch mit der original FW verstehen, da kenne ich aber die Syntax nicht). Somit ist das dann wie verkabelt und man schaltet auch genau so, hoch-runter und stop, aber keine direkte Positionsvorgabe.
      Wird das aber explizit gewünscht, bin ich mit meiner Lösung raus, da Du hier der Fachmann bist und ich diese Möglichkeit eh etwas overkill finde :)
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #270
        @mickym ja das ist richtig, wenn ich bei den Homatic Rollladen mit dem Tastendruck runterfahre und wenn er einen gewissen weg erreicht habe kann ich ihn mit dem gleichen Tastendruck anhalten und dies würde ich gerne mit dem Sonoff auch tun. Die Alexa erreichen ich von diesem Zimmer aus nicht. Ich hoffe ich habe dies mit der Zwischenablage verstanden
        code_text
        • J Jan1
          @mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #271
          @jan1, jetzt glaube ich es kapiert zu haben
          shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Close
          shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open
          shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Pause
          • J Jan1
            @mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #272
            @jan1
            mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              @jan1
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #273
              @oskar So dann schau mal, ob Du nun mit den Inject Nodes den Rollladen steuern kannst.
                      "id": "57acac26.691b04",
                      "type": "inject",
                      "z": "dce8fa20.2e93c8",
                      "name": "open",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Open",
                      "payload": "true",
                      "payloadType": "bool",
                      "x": 1510,
                      "y": 1680,
                      "wires": [
                              "dcdad394.fbc5"
                      "id": "71faeb6a.d48af4",
                      "type": "inject",
                      "name": "close",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Close",
                      "payload": "true",
                      "x": 1510,
                      "y": 1740,
                      "wires": [
                              "dcdad394.fbc5"
                      "id": "f07e966e.427128",
                      "type": "inject",
                      "name": "pause",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "shelly.0.SHSW-25#BA79FE#1.Shutter.Pause",
                      "payload": "true",
                      "x": 1510,
                      "y": 1800,
                      "wires": [
                              "dcdad394.fbc5"
                      "id": "dcdad394.fbc5",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1760,
                      "y": 1740,
                      "wires": []
              Schaut erst mal so aus:
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oskar
                @jan1
                Jan1
                #274
                @oskar
                Sind das MQTT Befehle zum fernsteuern? Wenn ja, da kenne ich mich noch weniger als mit NodeRed aus.
                Ich mach solche Dinge mit Rules direkt und am IOBroker vorbei. So läuft das nahezu in Echtzeit, da der Sonoff direkt mit dem Shelly kommuniziert. Die Schaltvorgänge sind weiterhin im IOBroker zu sehen. Das erspart eben den MQTT Broker dazwischen.
                Kann man natürlich aber auch über MQTT machen.
                Mit den Rueles steuere ich bei mir ein paar Lampen, bei denen bei mir auch die Kabel vom Schalter zur Lampe fehlen. Das funktioniert hier super und das täglich, ist die Lampe im Bad und die Wechselschaltung im Flur ;)
                Ich habs ja schon geschrieben, es gibt hier mehr als nur eine Lösung, da ich schön mitlese, übersehe ich aber auch ab und an mal den aktuellen Stand.
                • J Jan1
                  @oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #275
                  @jan1 Nein das hat mit MQTT nichts zu tun. Das sind nur die Pfade zu den Datenpunkten im iobroker. Damit kann ich ihm die Nodes schon passend vorkonfigurieren.
                  • mickymM mickym
                            "type": "inject",
                            "name": "open",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "payload": "true",
                            "x": 1510,
                            "y": 1680,
                            "wires": [
                                    "dcdad394.fbc5"
                            "type": "inject",
                            "name": "close",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "payload": "true",
                            "x": 1510,
                            "y": 1740,
                            "wires": [
                                    "dcdad394.fbc5"
                            "type": "inject",
                            "name": "pause",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "payload": "true",
                            "x": 1510,
                            "y": 1800,
                            "wires": [
                                    "dcdad394.fbc5"
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1760,
                            "y": 1740,
                            "wires": []
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #276
                    @mickym das geht prima auch der Stop geht
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #277
                      @oskar Na das war die Ausgangsseite - nun kümmern wir uns um die Eingangssseite. ;)
                      Aus Deinem Blockly entnehme ich, dass POWER2 zum Schließen war, POWER1 zum Öffnen.
                      Den Power ohne Zahl ignorieren wir mal.
                      Nun bitte wieder den vollständigen Pfad dieser beiden Punkte in die Zwischenablage und dann hier wieder posten:
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #278
                        @mickym , ja das stimmt
                        sonoff.0.RollladenBuero.POWER1
                        sonoff.0.RollladenBuero.POWER2
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #279
                          @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                          So dann die Nodes importieren:
                                  "id": "e3c385f5.293128",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "name": "Power1 = Öffnen",
                                  "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER1",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "x": 2400,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": [
                                          "bf97d8e0.aec038"
                                  "id": "8ac22f81.e7c65",
                                  "name": "Power2 = Schließen",
                                  "topic": "sonoff.0.RollladenBuero.POWER2",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 2390,
                                  "y": 2120,
                                  "wires": [
                                          "bf97d8e0.aec038"
                                  "id": "bf97d8e0.aec038",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Output Sonoff Taster",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 2670,
                                  "y": 2100,
                                  "wires": []
                          Dann zum Beispiel - wie geplant eine Taste betätigen - loslassen - innerhalb von 2 sek wieder betätigen - loslassen und dann nach 5 sek wieder betätigen und hier den Inhalt des Debugfensters posten.
                          • mickymM mickym
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2400,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "bf97d8e0.aec038"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2390,
                                    "y": 2120,
                                    "wires": [
                                            "bf97d8e0.aec038"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 2670,
                                    "y": 2100,
                                    "wires": []
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #280
                            @mickym 30.1.2021, 20:55:47node: Output Sonoff Taster
                            sonoff/0/RollladenBuero/POWER1 : msg.payload : string[5]
                            "false"
                            sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[5]
                            "false"
                            30.1.2021, 20:58:40node: Output Sonoff Taster
                            sonoff/0/RollladenBuero/POWER2 : msg.payload : string[4]
                            "true"
                            "true"
                            30.1.2021, 20:58:42node: Output Sonoff Taster
                            "false"
                            "false"
                            30.1.2021, 20:58:50node: Output Sonoff Taster
                            "true"
                            "true"
                            30.1.2021, 20:58:57node: Output Sonoff Taster
                            "false"
                            "false"
                            30.1.2021, 21:00:47node: Output Sonoff Taster
                            "false"
                            "false"
                            • O Oskar
                              "false"
                              "false"
                              "true"
                              "true"
                              "false"
                              "false"
                              "true"
                              "true"
                              "false"
                              "false"
                              "false"
                              "false"
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #281
                              @oskar OK dann ändere bitte in beiden iobroker in Nodes den Mode:
                              Mach das Gleiche nochmal und poste bitte das Ergebnis wieder.
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #282
                                @mickym 30.1.2021, 21:13:19node: Output Sonoff Taster
                                "true"
                                30.1.2021, 21:13:22node: Output Sonoff Taster
                                "false"
                                30.1.2021, 21:13:29node: Output Sonoff Taster
                                "true"
                                30.1.2021, 21:13:30node: Output Sonoff Taster
                                "false"
                                Beim dritten Drücken, Drücke ich ein viertes mal damit der Schalter wieder zurück geht
                                • O Oskar
                                  "true"
                                  "false"
                                  "true"
                                  "false"
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #283
                                  @oskar Wie geht denn der Schalter wieder zurück also aus?
                                  Alleine wenn Du loslässt - sprich musst Du den Schalter gedrückt halten (also wie ein Taster?). Oder drückst Du einmal zum Einschalten und einmal zum Ausschalten? (wie ein normaler Wippschalter)
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #284
                                    @mickym einmal zum einschalten und dann wieder drücken zum ausschalten, geht nur mit der Finger Berührung
                                    • O Oskar
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #285
                                      @oskar Wenn der Schalter eingeschaltet ist - leuchten dann die blauen Kreise und die bleiben solange an - bis Du wieder ausgeschaltet hast - auch wenn der Rollladen schon längst unten ist?
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #286
                                        @mickym ja genau
                                        • O Oskar
                                          @mickym ja genau
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #287
                                          @oskar Gut dann prüfen wir noch, ob Du den Schalter auch via NodeRed automatisch ausschalten kannst. Das machen wir wieder mit einer Inject Node. ;) Ich kenne den Sonoff Adapter nicht - weil bei MQTT sind die Datenpunkte zum Steuern und States unterschiedlich - vielleicht ist das bei dem Adapter aber anders.
                                          Um das zu Testen hier - also Deinen Schalter fernzusteuern teste diese Inject Nodes:
                                                  "id": "9671bfd3.7e8cd",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Schalter Öffnen AUS",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 2530,
                                                  "y": 2240,
                                                  "wires": [
                                                          "8d9d2b22.839698"
                                                  "id": "7dfc73d.8473b8c",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Schalter Öffnen EIN",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 2530,
                                                  "y": 2200,
                                                  "wires": [
                                                          "8d9d2b22.839698"
                                                  "id": "1249b812.fb7888",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Schalter Schließen AUS",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "payload": "false",
                                                  "x": 2540,
                                                  "y": 2340,
                                                  "wires": [
                                                          "8d9d2b22.839698"
                                                  "id": "ef2ebe2.cfe1c4",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Schalter Schließen EIN",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 2540,
                                                  "y": 2300,
                                                  "wires": [
                                                          "8d9d2b22.839698"
                                                  "id": "8d9d2b22.839698",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 2840,
                                                  "y": 2260,
                                                  "wires": []
                                          Anschließend sagst Du mir noch wie lange der Rolladen max. braucht, um von ganz oben nach unten zu fahren.
                                          Dann formuliere ich meine Idee zur Steuerungslogik. OK?
