  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    5.8k
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann :-)
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #201
    @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
    Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      #202
      @lobomau Also mir sieht es eher danach aus das du irgendeinen Versionsmischmasch hast weil scheinbar will das "skript" ein Kommando senden was erst der js.controlelr 3.2 server kann ... würde heissen das du da noch files liegen hast die 3.2 sind aber nicht alles. Effektiv sollte keine mega auswirkung haben weil das kommando "Unwichtig" ist, aber komisch trotzdem
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Jan1
        #203
        Kurze Frage, ist das noch die aktuelle Beta 3.2.6-0?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #204
          @apollon77 ja, sowas wird es sein. Als ich auf 3.2.6-0 war, habe ich ja auch an Scripten gearbeitet. Dann habe ich ein ioBroker Backup erstellt. Dann bin ich auf ein Proxmox Backup zurück (paar Tage alt und mit 3.1.6) und habe dann ein restore des ioBroker backups drauf gespielt.
          Ich warte mal auf 3.2.X. ...und dann schauen ob die Warnung dann weggeht.
          • Slave: Pi4
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            Jan1
            #205
            @lobomau
            Deshalb lösche ich immer den IOBroker Ordner wenn ich ein Backup restore, so ist definitiv nix vom alten IOBroker System vorhanden.
            • J Jan1
              #206
              @jan1 Ja, ich denke im laufe des Tages heute kommt die 3.2.6-1 die dann Latest RC1 wird
                Jan1
                #207
                @apollon77
                Alles klar, dachte nur ich hätte was verpasst, da schon sooo lange keine neue Beta mehr zum Testen anstand ;)
                • J Jan1
                  @apollon77
                  #208
                  @jan1 Naja Sie ist schon sehr stabil, von daher haben wir die Woche über die "kleinen Dinge" gesammelt und damit kommt hoffentlich nur noch eine vorabversion vor dem Latest
                  • apollon77A Offline
                    #209
                    Hallo an die Testerrunde, passend zum Wochenende mit mehr Zeit zum testen habe ich die 3.2.6-1 (aka Latest RC1) für Euch.
                    Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                    Am Ende sollte diese Version so komische Error-Loops beim beenden von Adaptern vermeiden wie etwas weiter oben berichtet wurden (also die die dann CPU 100% hatten). Also bitte checkt:
                    • generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                    • gern nochmal check der CLI kommandos die Ihr so nutzt, vor allem wenn Sie Parameter brauchen
                    Änderungen sind kleinere Optimierungen:
                    • (foxriver76) propagate error on sendTo methods to prevent exception loops
                    • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                    • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                    • (Apollon77) Do not reject the promise when no callback is used and a Database error occurs
                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                    Ingo F
                    FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                      @lobomau
                      Ich habe mit der Adapter Version keine Probleme. Du schreibst, dass Du kein REDIS verwendest, aber im Log steht jede Menge dazu.
                      ganz genau. Deswegen habe ich es erwähnt. Das könnte der Grund sein!? Ich hatte mal testweise versucht Redis vor langer Zeit zum Laufen zu bringen... und da scheint irgendwas noch von übrig geblieben zu sein.
                      Ansonsten läuft ioBroker (wenn ich nichts mache). Der letzte Absturz gegen 10 Uhr beim Versuch javascript-Adapter upzudaten.
                      #210
                      @lobomau Na dann nächster version, wenns immer noch passiert lass mal ins Log schauen
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ingo F
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #211
                        @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht :-)
                          #212
                          @apollon77 3.2.6-1 installiert auf 4 Devices, Raspi Debian 10 Node12.20.1, Raspi Debian 9 Node 12.20.0, Debian 10 lxc Node 14.15.4, lxc Debian 10 Node 12.20.1.
                          Alles Redis. Keinerlei Fehler festzustellen. Richtig langweilig. :-)
                          Adapterliste:
                          ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.9.0
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.5.1
                          system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                          system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.0
                          system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.2
                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.2
                          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                          system.adapter.hp-ilo                  : hp-ilo         - v1.0.6
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.3
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                          system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.6.5
                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.9
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                          system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                          system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                          system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.12
                          system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
                          system.adapter.meteoalarm              : meteoalarm     - v1.1.1
                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                          system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.2.0
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.2
                          system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.4.3
                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.6
                          system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.3
                          system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.0
                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                          system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.1.0
                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                          system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                          system.adapter.ryd                     : ryd            - v0.3.3
                          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.1.8
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                          system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.2
                          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.3
                          system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v1.3.2
                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.5
                          system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                          system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                          system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.5
                          system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
                          system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                          • K Offline
                            Kueppert
                            #213
                            @apollon77 Update lief bei mir auch sauber durch. Hab direkt meiner NPM ein Update verpasst (was so nen Kasten nach dem Update, der mir das sagte ^^).
                            Alle Adapter sauber gestartet. Keine errors im LOG, nur die bekannten warnings bei diversen Adaptern (state ... has no existing object, this might lead to an error in future versions).
                            Direkt mal nen Neustart vom SourceAnalytix hinterher geschoben - top, auch no problems. Update hab ich eben davor schon gemacht, das kann ich erst später testen, wenn es nochmal ne neue Version gibt.
                            • K Kueppert
                              #214
                              @kueppert das mit dem npm Update ist immer so ein Thema. Wenn du magst mach es. Ich persönlich bleibe bei genau der npm Version die die nodejs Version mitbringt. Alles andere ist zu gefährlich. ;-) aber wenn du damit gut fährst alles ok.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #215
                                @apollon77 gut zu wissen. Ich habe auch immer die npm Updates mitgenommen.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  #216
                                  @lobomau Wie gesagt meine persönlichen Erfahrungen. DIe npm leute haben es schon so oft geschafft npm "kaputt zu machen" das das mehr Probeme verursacht hat als gelöst
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #217
                                    @apollon77 dachte, wenns in dem bunten Kasten stehst, machste das direkt mal mit :o
                                    Nachtrag:
                                    ich könnte noch nen node.js-Update machen. Ich vermute aber, wenn mein NPM jetzt neuer ist als das, was node mitbringt, passiert da nix, also kein downgrade ggf?
                                    v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.1) => oder direkt mal auf ne 14er? ^^
                                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      Nachtrag:
                                      #218
                                      @kueppert 14 sollte tun ... es gibt ggf einzelne Adapter die Probleme machen aber die Standrdadapter sollten tun
                                      K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #219
                                        @apollon77 also wie gehabt vorher besser nen Backup - oder Snapshot ;) Teste ich ggf morgen mal und berichte
                                        • K Kueppert
                                          Nachtrag:
                                          #220
                                          @kueppert said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                          Ein Update von nodeJS (welches immer auch ein passendes npm im Gepäck hat) ist jedenfalls deutlich eher angezeigt als ein globales npm-Update 'außer der Reihe'.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
