  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • K Kueppert
    @apollon77 ich hatte eben ein seltsames Verhalten nachdem ich SourceAnalytix über die Katze von GIT aktualisiert habe:
    Auslastung ging hoch auf 120%, immer weider die selbe Fehlermeldung im LOG (anbei).
    Dann haben sich alle Adapter neu gestartet, Auslastung runter auf 85%.
    Danach haben sich die WOgen geglättet und IOB lief wieder auf 25% (wie üblich).
    Ich nutze den Controller 3.2.0-6:
    The promise rejected with the reason:
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31)
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31)
    2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at new Promise (<anonymous>)
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16)
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24)
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28)
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45)
    2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    apollon77A
    apollon77A
    #187
    @kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed :-)
    • apollon77A apollon77
      @jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen ;-)
      J
      J
      Jan1
      #188
      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
      • J Jan1
        #189
        @jan1 Das "Problem" ist nicht die Benutzung von proxmox, sondern das fehlende Wissen bei der Nutzung von Containern innerhalb von Proxmox.
        mit einer VM innerhalb von Proxmox gibt es eigentlich nie Probleme.
        • K
          K
          Kueppert
          #190
          Genau so ist es...VM ist ja fast wie nen eigenständiger Rechner...Container hab ich mich mal eingelesen, war mir aber zu abweichend vom Standard-Linux und zu zeitaufwendig, mich damit zu beschäftigen.
          Einfach ne VM, gut ist :)
            J
            J
            Jan1
            #191
            Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist bekannt, dass das eigentliche Problem an der Tastatur sitzt.
            Es ist eher das Problem, dass eben User sich hier was zusammenbauen weil es bei anderen auch läuft, aber nicht wissen was sie da tun und das zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
            So hast gleich ein paar Baustellen in einer und ohne wirkliches Wissen dazu ist es eben recht schwer.
            • J Jan1
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #192
              @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #193
                @thomas-braun @Jan1 ihr habt erstmal Recht. Ich werde nun auch (wieder) auf eine VM umstellen.
                Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ioBroker schon Monate (Jahre?) so hab laufen lassen und natürlich etliche js-controller Updates so durchgeführt habe und nie ein Problem hatte. Leider werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber mal schauen... vielleicht kommt das Problem ja wieder... dann lag das Problem ganz woanders....
                Wichtig ist zu wissen, dass es bei euch ohne Probleme läuft.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #194
                  @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #195
                    @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
                    Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
                    Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
                    Node und npm müssten gleich sein.
                    Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
                    Und als root (ja soll man nicht...)
                    • Slave: Pi4
                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #196
                      @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann :-)
                      lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #197
                        Warum machst du es dann trotzdem?
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #198
                          @apollon77 ja, sieht sehr gut aus :-)
                          Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
                          • Slave: Pi4
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #199
                            @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                            • Slave: Pi4
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Abgesehen von den
                              has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
                              O
                              O
                              #200
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                              Abgesehen von den
                              @apollon77
                              Hat sich erledigt.
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #201
                                Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
                                Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
                                host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #202
                                  @lobomau Also mir sieht es eher danach aus das du irgendeinen Versionsmischmasch hast weil scheinbar will das "skript" ein Kommando senden was erst der js.controlelr 3.2 server kann ... würde heissen das du da noch files liegen hast die 3.2 sind aber nicht alles. Effektiv sollte keine mega auswirkung haben weil das kommando "Unwichtig" ist, aber komisch trotzdem
                                  • J
                                    J
                                    Jan1
                                    #203
                                    Kurze Frage, ist das noch die aktuelle Beta 3.2.6-0?
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #204
                                      @apollon77 ja, sowas wird es sein. Als ich auf 3.2.6-0 war, habe ich ja auch an Scripten gearbeitet. Dann habe ich ein ioBroker Backup erstellt. Dann bin ich auf ein Proxmox Backup zurück (paar Tage alt und mit 3.1.6) und habe dann ein restore des ioBroker backups drauf gespielt.
                                      Ich warte mal auf 3.2.X. ...und dann schauen ob die Warnung dann weggeht.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #205
                                        @lobomau
                                        Deshalb lösche ich immer den IOBroker Ordner wenn ich ein Backup restore, so ist definitiv nix vom alten IOBroker System vorhanden.
                                        • J Jan1
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #206
                                          @jan1 Ja, ich denke im laufe des Tages heute kommt die 3.2.6-1 die dann Latest RC1 wird
                                          33.2k
                                          84.3k
