  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    apollon77A
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 94.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
    Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #193
    @thomas-braun @Jan1 ihr habt erstmal Recht. Ich werde nun auch (wieder) auf eine VM umstellen.
    Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ioBroker schon Monate (Jahre?) so hab laufen lassen und natürlich etliche js-controller Updates so durchgeführt habe und nie ein Problem hatte. Leider werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber mal schauen... vielleicht kommt das Problem ja wieder... dann lag das Problem ganz woanders....
    Wichtig ist zu wissen, dass es bei euch ohne Probleme läuft.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      apollon77A
      apollon77A
      #194
      @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
      • apollon77A apollon77
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #195
        @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
        Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
        Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
        Node und npm müssten gleich sein.
        Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
        Und als root (ja soll man nicht...)
        • Slave: Pi4
        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          apollon77A
          apollon77A
          #196
          @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann :-)
          lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #197
            Warum machst du es dann trotzdem?
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #198
              @apollon77 ja, sieht sehr gut aus :-)
              Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
              • Slave: Pi4
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #199
                @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                • Slave: Pi4
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Abgesehen von den
                  has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
                  O
                  O
                  #200
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  Abgesehen von den
                  @apollon77
                  Hat sich erledigt.
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #201
                    @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                    Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
                    Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
                    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #202
                      @lobomau Also mir sieht es eher danach aus das du irgendeinen Versionsmischmasch hast weil scheinbar will das "skript" ein Kommando senden was erst der js.controlelr 3.2 server kann ... würde heissen das du da noch files liegen hast die 3.2 sind aber nicht alles. Effektiv sollte keine mega auswirkung haben weil das kommando "Unwichtig" ist, aber komisch trotzdem
                      • J
                        J
                        Jan1
                        #203
                        Kurze Frage, ist das noch die aktuelle Beta 3.2.6-0?
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #204
                          @apollon77 ja, sowas wird es sein. Als ich auf 3.2.6-0 war, habe ich ja auch an Scripten gearbeitet. Dann habe ich ein ioBroker Backup erstellt. Dann bin ich auf ein Proxmox Backup zurück (paar Tage alt und mit 3.1.6) und habe dann ein restore des ioBroker backups drauf gespielt.
                          Ich warte mal auf 3.2.X. ...und dann schauen ob die Warnung dann weggeht.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            J
                            J
                            Jan1
                            #205
                            @lobomau
                            Deshalb lösche ich immer den IOBroker Ordner wenn ich ein Backup restore, so ist definitiv nix vom alten IOBroker System vorhanden.
                            • J Jan1
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #206
                              @jan1 Ja, ich denke im laufe des Tages heute kommt die 3.2.6-1 die dann Latest RC1 wird
                                J
                                J
                                Jan1
                                #207
                                @apollon77
                                Alles klar, dachte nur ich hätte was verpasst, da schon sooo lange keine neue Beta mehr zum Testen anstand ;)
                                • J Jan1
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #208
                                  @jan1 Naja Sie ist schon sehr stabil, von daher haben wir die Woche über die "kleinen Dinge" gesammelt und damit kommt hoffentlich nur noch eine vorabversion vor dem Latest
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #209
                                    Hallo an die Testerrunde, passend zum Wochenende mit mehr Zeit zum testen habe ich die 3.2.6-1 (aka Latest RC1) für Euch.
                                    Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                                    Am Ende sollte diese Version so komische Error-Loops beim beenden von Adaptern vermeiden wie etwas weiter oben berichtet wurden (also die die dann CPU 100% hatten). Also bitte checkt:
                                    • generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                                    • gern nochmal check der CLI kommandos die Ihr so nutzt, vor allem wenn Sie Parameter brauchen
                                    Änderungen sind kleinere Optimierungen:
                                    • (foxriver76) propagate error on sendTo methods to prevent exception loops
                                    • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                    • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                    • (Apollon77) Do not reject the promise when no callback is used and a Database error occurs
                                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    Ingo F
                                    FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      @lobomau
                                      Ich habe mit der Adapter Version keine Probleme. Du schreibst, dass Du kein REDIS verwendest, aber im Log steht jede Menge dazu.
                                      ganz genau. Deswegen habe ich es erwähnt. Das könnte der Grund sein!? Ich hatte mal testweise versucht Redis vor langer Zeit zum Laufen zu bringen... und da scheint irgendwas noch von übrig geblieben zu sein.
                                      Ansonsten läuft ioBroker (wenn ich nichts mache). Der letzte Absturz gegen 10 Uhr beim Versuch javascript-Adapter upzudaten.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #210
                                      @lobomau Na dann nächster version, wenns immer noch passiert lass mal ins Log schauen
                                        Ingo F
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #211
                                        @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht :-)
                                          #212
                                          @apollon77 3.2.6-1 installiert auf 4 Devices, Raspi Debian 10 Node12.20.1, Raspi Debian 9 Node 12.20.0, Debian 10 lxc Node 14.15.4, lxc Debian 10 Node 12.20.1.
                                          Alles Redis. Keinerlei Fehler festzustellen. Richtig langweilig. :-)
                                          Adapterliste:
                                          ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.9.0
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.5.1
                                          system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                          system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.0
                                          system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.2
                                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.2
                                          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                                          system.adapter.hp-ilo                  : hp-ilo         - v1.0.6
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.3
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                          system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.6.5
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.9
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                                          system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                                          system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                          system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.12
                                          system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
                                          system.adapter.meteoalarm              : meteoalarm     - v1.1.1
                                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                                          system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.2.0
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.2
                                          system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.4.3
                                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.6
                                          system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.3
                                          system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.0
                                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                                          system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.1.0
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                          system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                                          system.adapter.ryd                     : ryd            - v0.3.3
                                          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                                          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.1.8
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                          system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.2
                                          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.3
                                          system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v1.3.2
                                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.5
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                          system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                          system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.5
                                          system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
                                          system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                          84.1k
