  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    5.3k
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
    So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
      Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
        Alles auf 0 gestzt sagt die Console
        00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
        • W weimaraner
          Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
          Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
          Auch die BMP280 habe ich getauscht.
          Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
          Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
          Grüße Andreas
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
          Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
          • W weimaraner
            Mickey
            @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
            • ChaotC Chaot
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
              Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
              @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
              Grüße Andreas
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
                • ChaotC Chaot
                  Thias
                  @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                  https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                  Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                  • T Thias
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                    Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                    Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                    und disem Log:
                    00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                    00:00:00 QPC: Count 1
                    00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                    00:00:01 WIF: verbunden
                    15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                    15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                    15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                    15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                    15:00:18 QPC: Reset
                    15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                    15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    dieses Ergebnis.
                    Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                    Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                    Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                    Hat jemand noch eine Idee?
                    Grüße Andreas
                    • W weimaraner
                      und disem Log:
                      15:00:18 QPC: Reset
                      dieses Ergebnis.
                      Grüße Andreas
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @weimaraner
                      welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                      Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                      6.4.1 hier
                      Könnte noch nicht aktiv sein.
                      Was zeigt die Console in Tasmota ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @weimaraner
                        6.4.1 hier
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                        @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                        Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @weimaraner
                          Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                          https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @weimaraner
                            Und den Befehl:
                            Altitude x
                            in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
                            Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
                            mfg
                            Danke.
                            • W weimaraner
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
                              #undef USE_BMP
                              #define USE_BMP
                              einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                                Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                                DS18x20
                                BMP280/BME280
                                (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                                BH1750
                                HC-SR04
                                DHT21, DHT22
                                ADS1115
                                P.S.
                                Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  DS18x20
                                  BMP280/BME280
                                  BH1750
                                  HC-SR04
                                  DHT21, DHT22
                                  ADS1115
                                  P.S.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @bahnuhr
                                  Danke Dieter für die .bin :-)
                                  Das hat mir gefehlt.
                                  Ralla
                                  • ChaotC Chaot
                                    #undef USE_BMP
                                    #define USE_BMP
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
                                    • W weimaraner
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Steht alles oben in meinem thread.
                                      Hat denn die bin nicht funktioniert ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
                                        Grüße Andreas
                                        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W weimaraner
                                          Grüße Andreas
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          @weimaraner
                                          Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
                                          schöne Grüße TheDuke ;)
