  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    5.3k
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    @weimaraner
    Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    #41
    @theduke Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Sensor.bin ist schon irgendwie klar. Die nehme ich auch, allerdings wird mir der BMP trotzdem nicht angezeigt. Muß ich an der sendor.bin noch irgendwas verändern?
    Ich habe mir auch den thread von @bahnuhr durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit VScode Änderungen vornehmen und muß dann neu kompilieren. Dazu gibt es auch die Möglichkeit das online zu machen mit tasmocompiler. Allerdings verstehe ich nicht, wie und wo ich diese Änderungen vornehme und vor allem, wie das dann in den compiler kommt.
    Vielleicht kann mich hier jemand erhellen. Sensor.bin ändern? Falls ja, wie?
    Grüße Andreas
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      @weimaraner Du musst das bei "Custom Parameters" eintragen. Einfach nur so wie ich dir die beiden Zeilen gepostet habe.
      Weitere Sensoren dann in der gleichen Weise.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
        #43
        @chaot Du bist der Allerbeste!!! 👍 😀 Jetzt ist klar, wo der Eintrag hin soll.
        DANKE!
        Edit: Einzig der Off Knopf ist noch da.
        TheDukeT ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
        • W weimaraner
          DANKE!
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #44
          @weimaraner
          der Luftdruck ist aber niedrig 🙄
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • W weimaraner
            DANKE!
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #45
            @weimaraner Der Off Knopf erscheint sobald du ein Relais konfiguriert hast.
            • ChaotC Chaot
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              #46
              @chaot ich habe aber kein Relai konfiguriert. Zumindest nicht wissentlich...
              • W weimaraner
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #47
                @weimaraner Was hast du denn in den Einstellungen an den einzelnen GPIOs eingestellt?
                • ChaotC Chaot
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #48
                  @chaot ich habe nur D1 - SCL und D2 - SDA. Mehr ist nicht aktiviert.
                  ChaotC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W weimaraner
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #49
                    @weimaraner Komisc. Machen meine definitiv nicht.
                    Kannst du mal auf einen GPIO ein Relais und auf einen anderen GPIO einen Schalter angeben und den neu starten.
                    Dann löscht du die beiden wieder und startest nochmalneu.
                    Vielleicht hat sich da irgendwas verheddert.
                    • W weimaraner
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      @weimaraner
                      schalte mal on / off und prüfe ob die blaue Led auf dem Wemos an / aus geht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        #51
                        @ralla66 @Chaot Die blaue LED geht nicht an, wenn ich an dem On/off Schalter schalte. Setze ich auf die anderen GPIOs einen Switch und ein Relay und starte neu, dann habe ich zwei on/off Schalter. Soweit also gut. Stelle ich diese Einstellungen wieder zurück, dann ist wieder "mein" on/off Schalter ohne Funktion da. Merkwürdig...
                        Ist aber auch nicht so schlimm. Habt erstmal vielen Dank für Eure Mühe und die Geduld. Der kleine "Scheisser" zeigt die Temperatur an und das ist mir erstmal das Wichtigste.
                        Grüße Andreas
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          @chaot said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                          @weimaraner
                          Hardcopy machen
                          Und in der console Altitude eingeben (vgl. oben).
                          Danke.
                          • W weimaraner
                            DANKE!
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #53
                            @weimaraner Mir ist mit dem Mysteriösen Off Knopf noch was eingefallen.
                            Hast du zufällig den Haken bei "Zeitpläne aktiviert" drin?
                            • ChaotC Chaot
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #54
                              @chaot
                              denke das wird aus Zeile 55 her kommen, definiert als Sonoff Basic.
                              Dann wäre GPIO 4 Relay als default.
                              • W weimaraner
                                Grüße Andreas
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #55
                                @weimaraner
                                habe mal die Tasmota 9.2 aufgespielt, wird in der Geräte Konfig als Sonoff Basic geführt.
                                Schalter ist da. Stelle ich um auf Generic 18 ist der Schalter nicht mehr da.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @weimaraner
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #56
                                  @ralla66 Aber laut Bild steht er doch auf Generic.
                                  • ChaotC Chaot
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    #57
                                    @chaot Das ist richtig. Ich habe ihn auf Generic stehen. Zeitpläne sind auch nicht aktiviert.
                                    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W weimaraner
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #58
                                      @weimaraner Mist - dachte da wäre das. Das ist irgendwie so seltsam das ich das jetzt schon die ganze Zeit versuche hier nachzustellen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Thias
                                        #59
                                        @chaot Bei mir war es ein LED-Display, dass die Sensorwerte anzeigen sollte. Die Hintergrundbeleuchtung hat mir den on/off Button beschert...
                                        • W weimaraner
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #60
                                          @weimaraner Ich bin schon wieder drauf reingefallen.
                                          Du hast D1 und D2 in Verwendung?
                                          Beim Wemos D1 Mini liegt auf GPIO4 die LED. Versuche mal anstatt D2 einen anderen zu verwenden. Am Besten D5,6 oder7
                                          Alternativ könntest du auch mal in der Kommandozeile den Befehl
                                          Backlog LedPower 0; SetOption31 1
                                          versuchen und damit die Status LED abzuschalten.
                                          @Thias Danke. Das hat mich auf die Idee gebracht bzw. daran erinnert das ja das Problem mit dem GPIO4 besteht.
