  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
    @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
    Steht alles oben in meinem thread.
    Hat denn die bin nicht funktioniert ?
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
    Grüße Andreas
    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      @weimaraner
      Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
      schöne Grüße TheDuke ;)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        @weimaraner
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @theduke Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Sensor.bin ist schon irgendwie klar. Die nehme ich auch, allerdings wird mir der BMP trotzdem nicht angezeigt. Muß ich an der sendor.bin noch irgendwas verändern?
        Ich habe mir auch den thread von @bahnuhr durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit VScode Änderungen vornehmen und muß dann neu kompilieren. Dazu gibt es auch die Möglichkeit das online zu machen mit tasmocompiler. Allerdings verstehe ich nicht, wie und wo ich diese Änderungen vornehme und vor allem, wie das dann in den compiler kommt.
        Vielleicht kann mich hier jemand erhellen. Sensor.bin ändern? Falls ja, wie?
        Grüße Andreas
        • W weimaraner
          Grüße Andreas
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @weimaraner Du musst das bei "Custom Parameters" eintragen. Einfach nur so wie ich dir die beiden Zeilen gepostet habe.
          Weitere Sensoren dann in der gleichen Weise.
          • ChaotC Chaot
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
            @chaot Du bist der Allerbeste!!! 👍 😀 Jetzt ist klar, wo der Eintrag hin soll.
            DANKE!
            Edit: Einzig der Off Knopf ist noch da.
            TheDukeT ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
            • W weimaraner
              DANKE!
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              @weimaraner
              der Luftdruck ist aber niedrig 🙄
              • W weimaraner
                DANKE!
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @weimaraner Der Off Knopf erscheint sobald du ein Relais konfiguriert hast.
                • ChaotC Chaot
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @chaot ich habe aber kein Relai konfiguriert. Zumindest nicht wissentlich...
                  • W weimaraner
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @weimaraner Was hast du denn in den Einstellungen an den einzelnen GPIOs eingestellt?
                    • ChaotC Chaot
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @chaot ich habe nur D1 - SCL und D2 - SDA. Mehr ist nicht aktiviert.
                      ChaotC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weimaraner
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @weimaraner Komisc. Machen meine definitiv nicht.
                        Kannst du mal auf einen GPIO ein Relais und auf einen anderen GPIO einen Schalter angeben und den neu starten.
                        Dann löscht du die beiden wieder und startest nochmalneu.
                        Vielleicht hat sich da irgendwas verheddert.
                        • W weimaraner
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @weimaraner
                          schalte mal on / off und prüfe ob die blaue Led auf dem Wemos an / aus geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @weimaraner
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @ralla66 @Chaot Die blaue LED geht nicht an, wenn ich an dem On/off Schalter schalte. Setze ich auf die anderen GPIOs einen Switch und ein Relay und starte neu, dann habe ich zwei on/off Schalter. Soweit also gut. Stelle ich diese Einstellungen wieder zurück, dann ist wieder "mein" on/off Schalter ohne Funktion da. Merkwürdig...
                            Ist aber auch nicht so schlimm. Habt erstmal vielen Dank für Eure Mühe und die Geduld. Der kleine "Scheisser" zeigt die Temperatur an und das ist mir erstmal das Wichtigste.
                            Grüße Andreas
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @chaot said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                              @weimaraner
                              Hardcopy machen
                              Und in der console Altitude eingeben (vgl. oben).
                              Danke.
                              • W weimaraner
                                DANKE!
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @weimaraner Mir ist mit dem Mysteriösen Off Knopf noch was eingefallen.
                                Hast du zufällig den Haken bei "Zeitpläne aktiviert" drin?
                                • ChaotC Chaot
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @chaot
                                  denke das wird aus Zeile 55 her kommen, definiert als Sonoff Basic.
                                  Dann wäre GPIO 4 Relay als default.
                                  • W weimaraner
                                    Grüße Andreas
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @weimaraner
                                    habe mal die Tasmota 9.2 aufgespielt, wird in der Geräte Konfig als Sonoff Basic geführt.
                                    Schalter ist da. Stelle ich um auf Generic 18 ist der Schalter nicht mehr da.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @weimaraner
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @ralla66 Aber laut Bild steht er doch auf Generic.
                                      • ChaotC Chaot
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        @chaot Das ist richtig. Ich habe ihn auf Generic stehen. Zeitpläne sind auch nicht aktiviert.
                                        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W weimaraner
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @weimaraner Mist - dachte da wäre das. Das ist irgendwie so seltsam das ich das jetzt schon die ganze Zeit versuche hier nachzustellen.
