  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Komisch, beide die gleiche Ausgangslage und dann solche merkwürdigen Fehler. Ich Bau gleich mal ein paar zusätzliche debug Meldungen ein und geb dann bescheid
    guergen
    #501
    @xenon Vielleicht unterschiedliche Grundkonfig´s. Ich bin komplett auf dem Beta-Zweig und mit js-controller auf 5.0.12 unterwegs.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Flugschüler
      #502
      @guergen js-controller 5.0.12 hab ich auch.
      • G guergen
        @xenon Hab grade nochwas festgestellt: Wenn ich die Standby-Werte händisch eintrage und in dem Feld Speichern drücke, kommt die Meldung Speichern und Schliesen-Meldung nicht. Unten ist nur das Feld Abbrechen.
        Flugschüler
        #503
        @guergen bei mir kommt da ein Button wo man auf speichern klicken muss und dann erscheint unten speichern oder speichern und schließen.
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          #504
          neue Version auf github
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenonX Xenon
            guergen
            schrieb am zuletzt editiert von guergen
            #505
            @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
            Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
            [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
            XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #506
              @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
              • G guergen
                Flugschüler
                #507
                @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
                • F Flugschüler
                  Flugschüler
                  #508
                  • XenonX Xenon
                    guergen
                    #509
                    @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
                    Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      #510
                      @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                      Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                      • XenonX Xenon
                        guergen
                        #511
                        @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                        Danke für die schnelle Hilfe !
                        Ich teste aber mal weiter!
                        • F Flugschüler
                          guergen
                          #512
                          @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                          • G guergen
                            Flugschüler
                            #513
                            @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #514
                              die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #515
                                @xenon Ganz am Anfang hast Du den Wasserkocher da reingebaut; für mich zum testen....
                                Seitdem ist der bei mir in deutsch in der Standart-Liste gewesen; jetzt nicht mehr ;-)
                                • XenonX Xenon
                                  guergen
                                  #516
                                  @xenon Wo werden egtl die Abschaltzeiten im Adapter abgelegt, die hab ich nämlich leider nicht mehr, hat alles so schön gepasst?
                                  • G guergen
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #517
                                    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    die Werte werden in der io-package.json gespeichert.
                                    Du musst deinen ioBroker auf Expertenmodus stellen, dann zu den Objekten wechseln. Unter "system.adapter.device-reminder.0" (die 0 ist die Instanz und kann abweichen) ganz rechts auf den Stift klicken. Dann öffnet sich die Datei in der die Werte alle unter "native" abgelegt sind. Unter "customTypeIDFinal" bzw. "defaultTypeIDFinal" stehen die Werte dann.
                                    Hast da natürlich bereits einmal auf "Speichern" im adapter geklickt, wurden diese überschrieben ...
                                    • XenonX Xenon
                                      guergen
                                      #518
                                      @xenon Danke, gefunden, das war ja alles noch in der .0 drin, nutze ja jetzt .1 daher war es noch nicht weg!
                                      LÄUFT!
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #519
                                        ich hoffe, dass heute vielleicht noch der ein oder andere Tester dazu kommt, da ich heute noch etwas Zeit habe. Unter der Woche wirds wieder sehr schlecht aussehen :/
                                        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          guergen
                                          #520
                                          @xenon Der Tip mit der neuen Instanz war genau der richtige.
                                          Im Moment sieht es sehr gut hier aus!
                                          Was mir grade noch aufält: in meiner alten Instanz hatte ich sogar noch die Möglichkeit WhatsApp einzubinden; nicht dass ich das genutz hätte, aber ist halt aufgefallen.
