  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #381
    Hallo zusammen!
    Ich hatte da so eine Idee:
    Man könnte den Device Reminder ja auch für Luftfeuchtigkeitswerte verwenden.
    Luftfeuchtigkeit kleiner 35% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit niedrig".
    Luftfeuchtigkeit größer 40% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit ok".
    Getestet, aber zu 50% gescheitert. :)
    Habe mir unter custom type config folgendes angelegt:
    Das OK wird erkannt und auch brav über Telegram gesendet.
    Wenn aber die Luftfeuchtigkeit unter 35% geht, dann bekomme ich keine Meldung. :(
    Alles etliche Male angelegt, wieder gelöscht, andere Namen versucht,....
    Kann mir da wer helfen oder bin ich einfach mit meiner Idee übers Ziel geschossen?
    Bzw. gibt es einen guten Grund warum das nicht gehen soll/darf?
    Danke!
    lg
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neunteufels
      Hallo zusammen!
      Danke!
      lg
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #382
      @neunteufels der Adapter berechnet einen Durchschnitt. Daher dauert es natürlich, bis der Wert unterschritten wird.
      Dazu kommt, um unterschritten zu melden (oder halt fertig) muss zuerst überschritten erkannt werden (also gestartet)
      Setz doch Startwerte auf 1 und schwellwert auf 40
      Endwerte dann auch auf 1 und Schwellwert 35
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #383
        @xenon
        Danke für die Antwort.
        Schon klar, dass das dauert. Aber 16 Stunden kommt mir schon lang vor! :)
        Ich versuchs mal mit "deinen" Werten.
        • N neunteufels
          @xenon
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #384
          @neunteufels sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Ja, weil er wahrscheinlich seinen Wert nicht erreicht. Du siehst den aktuellen Vergleichswert unter "average Consumption"
          • XenonX Xenon
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #385
            @xenon
            Der Vergleichswert wäre hier unter den gesetzten 35:
            Trotzdem bekomme ich im DP Status den Wert "standby" und nicht "switched off", was es meiner Meinung nach sein sollte.
            Kann es sein, dass die Zeit zwischen Start und Ende zu lange ist?
            Die Luftfeuchtigkeit ändert sich oft meeeega-langsam. Das kann Tage dauern von "OK" bis "zu niedrig".
            • N neunteufels
              @xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #386
              @neunteufels der Adapter führt alle 10 Sekunden eine Berechnung durch.
              Wenn du aber nur einen Startwert hast, meldet er sofort, sobald die 40% überschritten werden.
              Wenn du nur einen Endwert hast, wird sofort gemeldet, wenn der Wert 35% unterschreitet. Stell das standby mal auf 0, dass ist hier ja nicht relevant
              N XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #387
                @xenon
                Danke für deinen Input.
                Ich werde das mal testen und die Tage mal Rückmeldung geben.
                • XenonX Xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  #388
                  @neunteufels Ich würde zum test einfach mal einen extra Datenpunkt nehmen und da sie Werte von Hand drin ändern. Sonst kommst du ja nie ans Ziel
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    #389
                    @xenon
                    Was für eine brillante Idee! 🤘
                    Ich hätte das jetzt echt ausgesessen. :) :) :)
                    Tests starten demnächst.
                    • N neunteufels
                      @xenon
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #390
                      @xenon
                      Wald vor lauter Bäumen und so... 🙂
                      • XenonX Xenon
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #391
                        @xenon
                        Gerade getestet (und ja, Wald, Bäume, Eichhörnchen,... ALLES!) :)
                        Habe jetzt Startwert und Endwert auf 35% gestellt und beim Start den Text rausgenommen.
                        Somit bekomme ich nur eine Meldung wenn der Wert niedrig ist.
                        ==> ZIEL ERREICHT
                        DANKE!
                        P.S.: Verwende den Adapter auch für andere Geräte. TOP Arbeit!
                        • N neunteufels
                          @xenon
                          ==> ZIEL ERREICHT
                          DANKE!
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #392
                          @neunteufels gerne 🙂
                          • C Offline
                            ChangNoi
                            #393
                            @Xenon erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Das ist zum ersten Mal, dass ein Tool richtig und sauber das macht, wie ich es mir vorstelle. Und vor allem - einfach, ohne dass man Informatik studiert haben muss.
                            Bei mir klappt die Verbindung zu Telegram und die Meldungen werden korrekt abgegeben. Nur WhatsApp will nicht klappen. Seit neustem habe ich folgende Meldung im Logfile:
                            Kannst du mit dieser Meldung etwas anfangen bzw. wo könnte ich hier zu Lösung ansetzten. Die WhatsApp Instanzen laufen.
                            Und dann wollte ich noch fragen, ob es wo eine Anleitung für Alexa gibt. Ich würde gerne auch Meldungen über Alexa rausfeuern aber verstehe die Konfiguration nicht.
                            Vielen Dank.
                            Christian
                            • XenonX Xenon
                              Aktuelle Test Version 1.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                              Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                              ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                              Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                              Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                              • Telegram
                              • Whatsapp
                              • Alexa
                              • sayit
                              • Pushover
                              • Email
                              automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                              Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                              Was ist neu?
                              • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                              Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                              Version 1.0.6 in der stable!
                              Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                              • Loop-Ansagen
                              • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                              • Laufzeitüberwachung
                              Hier einige Bilder:
                              (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                              Changelog auf github:
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #394
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe heute mal Zeit gefunden um den Adapter zu installieren. Er löst nun einige Skripte ab!
                              Erst mal Tolle Arbeit Danke.
                              Ich hab auch schon eine Idee für eine Erweiterung (Hoffe es nicht übersehen zu haben).
                              Kann man in den Text der Ausgegeben wird eventuell, noch einen Datenpunkt mit angeben.
                              Konkret "Die Waschmaschiene ist fertig, diese hat dieses mal "XX" Watt verbraucht."
                              Also den Watt Wert, für diesen Vorgang, wird doch sowieso denke ich in den Objekten gespeichert.
                              Hoffe ich hab mich verständliche Ausgedrückt.
                              cu Deta
                              da_WoodyD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                Hallo Zusammen,
                                cu Deta
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #395
                                @deta übersehn hast du glaube ich nichts. mir wäre das auch schnuppe, ändern kannst ja eh nichts dran. ob das in den objekten gespeichert wird? bei mir wird in den shellys nur der aktuelle und der gesammtwert gespeichert. nicht der vom letzten verbrauch...
                                gruß vom Woody
                                • D deta
                                  Hallo Zusammen,
                                  cu Deta
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #396
                                  @deta
                                  Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
                                  Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
                                  • David G.D David G.
                                    @deta
                                    deta
                                    #397
                                    @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    @deta
                                    Ja das ist klar.
                                    Ich dachte das in den Objekten vom device-reminder
                                    Die Punkte
                                    live consumption Die Summe ist, die aktuell in dem Vorgang gesammt verbraucht werden.
                                    Und im Punkt
                                    average consumption das was seit Aktivierung verbraucht worden ist.
                                    Dann hätte man vielleicht den Wert aus live consumption einfach am Ende einen %XX% zuordnen können und dann im Teste " Die Waschmaschien.... %XX% verbraucht."
                                    • D deta
                                      @deta
                                      Ja das ist klar.
                                      Die Punkte
                                      Und im Punkt
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #398
                                      @deta live consumption ist der Wert, den der iobroker live vom Aktor bekommt. Average consumption ist der Wert mit dem gerechnet wird. Es gibt keinen Datenpunkt der den gesamt Verbrauch anzeigt, den baue ich auch nicht ein. Das wurde bereits diskutiert.
                                      In der Doku steht beschrieben wie man einen Text aus einem eigenen Datenpunkt holt und sendet. Aber dann musst du den kompletten Text in den Datenpunkt schreiben, zb per blockly.
                                      Trigger auf die Status Meldung vom Gerät im device-reminder. Wenn fertig gemeldet wird rechnest du den Verbrauch zusammen und gibst ihn mit deinem Text zusammen in einen Datenpunkt. Diesen holt der Adapter sich dann und meldet ihn (steht in der Adapter Doku beschrieben)
                                      • C ChangNoi
                                        Vielen Dank.
                                        Christian
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #399
                                        @changnoi ich schaue mir das mit WhatsApp mal an. Kann es aber sein das du den falschen Pfad gesetzt hast? Der Adapter will senden, findet aber den Pfad nicht den du angegeben hast
                                        Das Thema alexa wird in der Doku doch eigentlich recht ausführlich behandelt?
                                        • XenonX Xenon
                                          deta
                                          #400
                                          @xenon war auch nur ein Gedanke . Dennoch klasse.
