  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • RoboCopR RoboCop
    @xenon habe das Problem entdeckt und gelöst: es fehlte der "Authentifizierte Benutzer" in der
    Instance, ich musste ihn über den Bot am Handy wieder einbinden lassen. Hat etwas gedauert bis ich die Lösung fand.
    Aber trotzdem Danke.
    Grüße Robbie
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #341
    @robocop danke für die Rückmeldung. Nehme ich ins zukünftige FAQ auf
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • B biker1602
      @xenon Bei mir läuft er leider nicht richtig. Ich habe die Waschmaschine an einer Fritz DECT Steckdose dran aber es dauert bestimmt 10 Minuten nach dem Einschalten bis von Alexa der Hinweis kommt, das sie eingeschaltet ist und komischerweise zwischendurch kommt von Alexa das die Waschmaschine ausgeschaltet ist, obwohl sie noch läuft. Liegt das an der Steckdose von AVM?
      Es kommt auch, nachdem Power schon auf true ist unter Objekte im device-reminder immer noch Standby. Die beiden Einstellungen für Power on und off habe ich auf true false geändert.
      Im Moment weiß ich nicht was ich noch machen kann.
      fir3drag0n
      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
      #342
      @biker1602 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Gibt es hierzu eigentlich mittlerweile ein Update? Im Fritzbox Adapter kann man ja das Polling Interval einstellen?
      Und gibt es sonst empfehlenswerte zigbee/WiFi Steckdosen, die mit dem Adapter hier gut harmonieren? Tipps/Empfehlungen?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fir3drag0n
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #343
        @fir3drag0n alles was einen intervall von mindestens 10 Sekunden hat, zb blitzwolf shp13, tasmota, shelly, homematic
        • XenonX Xenon
          Aktuelle Test Version 1.2.x
          Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
          • Telegram
          • Whatsapp
          • Alexa
          • sayit
          • Pushover
          • Email
          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
          Was ist neu?
          • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
          Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
          Version 1.0.6 in der stable!
          Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
          • Loop-Ansagen
          • Anwesenheitsabhängige Meldungen
          • Laufzeitüberwachung
          Hier einige Bilder:
          (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
          Changelog auf github:
          chucky666C Offline
          chucky666C Offline
          chucky666
          #344
          @xenon
          Hallo
          ich bekomme seit heute diesen Fehler
          device-reminder.0
          2021-10-16 11:14:37.506	error	device.dateJSON.push is not a function
          device-reminder.0
          2021-10-16 11:14:37.505	error	TypeError: device.dateJSON.push is not a function at deviceReminder.evaluateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:754:29) at deviceReminder.getValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:623:20) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          device-reminder.0
          2021-10-16 11:14:37.505	error	unhandled promise rejection: device.dateJSON.push is not a function
          device-reminder.0
          2021-10-16 11:14:37.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • chucky666C chucky666
            @xenon
            Hallo
            device-reminder.0
            device-reminder.0
            device-reminder.0
            device-reminder.0
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #345
            @chucky666
            siehe hier
            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @chucky666
              siehe hier
              chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              #346
              @xenon
              Danke dir . 3 Punkte sind heute Pflicht 😎
                @xenon
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #347
                @chucky666 das se
                @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                @xenon
                da gebe ich dir recht !
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  #348
                  ich würde mir gerne zur der Nachricht "Waschmaschine fertig" die verbrauchte Energie und ggf. auch die Kosten mitschicken. Und wenn möglich auch gerne einen Zähler, welcher die Häufigkeit und Kosten pro Woche mit ausgibt.
                  Hast hier jemand so etwas bereits umgesetzt?
                  • E e-i-k-e
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #349
                    @e-i-k-e
                    Out of the Box wird das nicht klappen.
                    Aber mit der Kombination von den Adaptern "Device Reminder" und "SourceAnalytics" bekommt man alle nötigen Werte.
                    Dann sollte man das relativ leicht in einem eigenem Skript schaffen.
                      DoMM
                      #350
                      Toller Adapter, der bei mir einwandfrei funktioniert. Ich würde gerne wissen, ob es eine Funktion gibt die Ansage, dass die Wäsche z.B. fertig ist zu wiederholen?! Die Funktion wäre sicherlich, falls nicht schon irgend wo vorhanden, eine sinnvolle Erweiterung für ein nächstes Release.
                      • D DoMM
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #351
                        @domm ja ist geplant. Die Frage ist aber, wie man diese Ansage dann abbrechen kann. Da sehe ich leider keine sinnvolle und einfache Möglichkeit. Wenn ich eine feste Anzahl vorgebe, wird sofort einer kommen und diesen Ansageloop auch abbrechen wollen
                        D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          DoMM
                          schrieb am zuletzt editiert von DoMM
                          #352
                          @xenon
                          Ich hatte mit Alexa mal sowas in einem eigenen Script probiert, hat allerdings nicht ganz zuverlässig funktioniert, wäre aber eventuell ein Ansatz für jemanden der sich besser mit dem Programmieren auskennt als ich ;)
                          Auszug:
                          on({id: "alexa2.0.History.summary"/*summary*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            console.log(('summary' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                            if (0 < (obj.state ? obj.state.val : "").toLowerCase().indexOf('stop') + 1 && W_C3_A4sche_fertig == true) {
                              Waschmaschine_aktiv = false;
                              W_C3_A4sche_fertig = false;
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              console.log(('summary: Ausgabe erkannt' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                          • D DoMM
                            @xenon
                            Auszug:
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #353
                            @domm bei einem Adapter der so oft installiert ist muss man sich sehr sicher sein, was man einbaut. Da ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, ist es auch noch nicht drin..
                            • XenonX Xenon
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #354
                              @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              sehe ich genau so. wenn man nicht zu hause ist, wird die ansage ewig wiederholt. was soll das bringen? dann sollte man schon wissen, das die WaMa fertig ist. ich lass die ansage halt auf allen relevanten echos ausgeben für die frau. in meiner werkstatt is es mir schnuppe ob die wäsche fertig ist. oder der trockner...
                              ich seh den adapter als unterstützung, nicht für leute die kein gefühl haben wie lange ein gerät braucht...
                              ist aber nur meine meinung, also nicht auf den schlips getreten fühlen... ;)
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                DoMM
                                #355
                                @da_woody Naja über die Sinnhaftigkeit kann man tatsächlich diskutieren. Mir fallen auf Anhieb einige Anwendungsbeispiele ein, wo die wiederholte Ansage durchaus sinnhaft ist. Genau wie eine Ausschaltverzögerung könnte man ja überlegen eine zusätzliche Checkbox einzufügen, um eine wiederholte Ansage zu aktivieren, vllt. sogar mit Angabe der durchzuführenden Wiederholungen. Aber ganz klar sollte dafür ein Konzept für die Umsetzung stehen. Das gab es ja anscheint noch nicht.
                                Schauen wir mal was noch so kommt :)
                                • D DoMM
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #356
                                  @domm wie gesagt, ich verwende das für waschmaschine und trockner. geschirrspühler ist nicht, der wird abends aufgedreht und dreht sich dann ab. ergo, bringt nix, ausser daß die tante tussi mitten in der nacht meint das das ding fertig ist. :D
                                  toaster? das ding motzt selber rum wenn fertig... wasserkocher ebenso.
                                  aber, wie gesagt, jeder hat da andere ansprüche.
                                  wäre für einige eine lösung, ist's notwendig? ich halt einfach nicht viel davon, wenn adapter mit einer menge an configs überflutet werden. dann kommen wieder tonnen an posts, weil sich die leute nicht mehr durchblicken.
                                  diskutieren kann man über alles... ;)
                                  gruß vom Woody
                                    MiB
                                    #357
                                    ich hab da mal ein kleines Problem mit dem device-reminder. Ich hab diesen deinstalliert weil ich ihn nicht nutze und bekomme aber nun im Log im 30 sec. Takt folgende Meldung
                                    javascript.0
                                    	2021-11-29 14:04:00.159	warn	Object "system.adapter.device-reminder.0" does not exist
                                    installiere ich ihn wieder ist die Meldung weg. Wie kann ich das beheben.
                                    Vielen Dank
                                    XenonX FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MiB
                                      javascript.0
                                      Vielen Dank
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #358
                                      @apollon77 kannst du hier weiterhelfen?
                                      • M MiB
                                        javascript.0
                                        Vielen Dank
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #359
                                        @mib evtl. verwendest du einen Datenpunkt dieses Adapters in einem Skript?
                                        javascript Adapter Instanz mal neu gestartet?
                                        • FredFF FredF
                                          MiB
                                          #360
                                          @fredf nein, benutze definitiv keinen Datenpunkt in einem Script. Hatte den Adapter nur installiert um das mal zu testen. Hab dann nur den Trockner angelegt und muss sagen es funktioniert erstaunlich genau. Habe aber alle Geräte im HomeConnect und bekomme da sowieso eine FertigMeldung.
                                          Da der Adapter aber immer das Problem hatte das er bei Änderungen den Speicher Button nicht angezeigt hat, hab ich ihn jetzt mal deinstalliert. Seit dem das Problem dann mit der Meldung.
                                          Hab jetzt schon zum 2. mal neu installiert und die leeren Einstellungen gespeichert. IoBroker neustart und nach dem 2. mal scheint es weg zu sein. Ich gebe heute Abend nochmal Rückmeldung.
