  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
    5.6k
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #121
    @haselchen
    In Github hab ich schon die Antwort geschrieben.
    Es ist weniger ein Fehler sondern eine Eigenschaft der FB nicht zu viele Logins zuzulassen.
    wenn User und Passwort stimmen, dann hatte höchstwahrscheinlich die Fritzbox zu viele Logins abbekommen, die dann zum Verweigern führen.
    Ursache kann eine recht schnelles Abfrageintervall, viele Befehle zur gleichen Zeit (ggf. "unsaubere" Skripte, andere Adapter/apps die auch auf FB einloggen) sein.
    Dazu müsste man ggf. das log ,al anschauen, wann es passiert und in welchem sonstigen Umfeld.
    da ist die Version des Adapters egal, die Einstellungen und das Drumherum entscheidet
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • haselchenH haselchen
      @jan1
      Aber da greift nüscht auf die Box zu.
      Ausser dem fritzdect alle 300sek.
      foxthefox
      #122
      @haselchen
      es gab auch schon user, die noch einen anderen Rechner hatten, wo noch andere smarthome Sachen darauf laufen und da schlummerte dann noch eine Instanz die sich mit FB beschäftigt hat.
      300sek und eine DECT200 sollten stabil laufen.
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #123
        @foxthefox
        Hab eben auf Github geantwortet.
        Ich hab sonst nichts was auf die FB zugreift.
        Wie schon erwähnt auf Github, ist es meines Erachtens seit der Einführung des neuen FB Benutzers so.
        • J Offline
          Jan1
          #124
          Mich wundert es auch, dass die Fehlermeldung auch nur in Verbindung mit dem DECT Adapter kommt. Beim TR064 Adapter kommt das nie, was schon ein Rückschluss auf den Adapter zulässt. Ich müsste zum Testen mal beide Adapter mit dem selben User laufen lassen, wenn dann immer noch nur der DECT den Fehler bringt, liegt es doch am Adapter.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            foxthefox
            #125
            @jan1
            aus Adaptersicht ist der User ein String, also da schließe ich mal den Adapter aus, eher ist 7.24 als Laborversion eine Ursache.
            Mit 7.24 ändert sich das Anmeldeverfahren und evtl. gibt es Probleme den Hash schnell genug auszurechnen.
            Ein Aufruf: video
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @jan1
              Jan1
              #126
              @foxthefox
              Da war ja was mit beta bei der Fritz. Bist Du da noch dran?
              Mich stört die Fehlermeldung nicht wirklich, da die Heizung auch ein paar Minuten warten kann bis die Werte gesetzt werden. Iritiert nur etwas wenn man ins Log schaut.
              • J Jan1
                @foxthefox
                foxthefox
                #127
                @jan1
                der neue Login Mechanismus, der ab 7.25 kommt und schon jetzt in 7.24 enthalten ist, wird seit 2.1.x unterstützt.
                Aus meiner Sicht ist erstmal nichts zu tun.
                Ein Aufruf: video
                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @jan1
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                  #128
                  Hallo zusammen
                  auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                  fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                  fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                  Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                  Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                  Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                  Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                  Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                  Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                  LG
                  LEM
                  ChaotC F K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • lemonbiterL lemonbiter
                    Hallo zusammen
                    LG
                    LEM
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #129
                    @lemonbiter Ich habe keine Ahnung was für eine Fritzbox du hast, aber wenn ich meine 6591 Box alle 15 Sekunden mit Anfragen flute steigt die aus.
                    Dann tritt vermutlich auch noch der Effekt auf das alle 60 Sekunden die Anfragen doppelt einschlagen.
                    Abhilfe wäre eventuell ein zweiter Nutzer oder das Polling so verstellen das sich die Anfragen möglichst selten überschneiden. z.B. 22s / 53s
                      Hallo zusammen
                      LG
                      LEM
                      frankyboy73
                      #130
                      @lemonbiter Hallo, ich mache es so wie @Chaot geschrieben hat, mit 2 Benutzern. Einen für den DECT Adapter und einen für den TR064. Ich frage den DECT alle 300 Sekunden ab und habe dort 4 Thermostate am laufen. Den TR064 frage ich alle 10 Sekunden wegen Anwesenheitserkennung ab. Läuft schon ewig so bei mir und ich habe noch nie ne Login Fehlermeldung oder sonstige Fehlermeldungen bei mir gesehen und ich schaue oft ins Log.
                      Schöne Grüße Frank
                      • ChaotC Chaot
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #131
                        @chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                        Ich habe eine 7590
                        Leidere habe ich wenig Ahnung davon, ob alle 15s wirklich ein FLUTEN ist... Ich werde gerne Deinen Tipp testen. Komisch nur, "früher" (war mehr Lametta ich weiss) hatte ich das Problem nicht... Iwas muss sich ja seit dem Update in eben auch diesem Punkt zumindest verändert haben...
                        LG
                        LEM
                          Ich habe eine 7590
                          LG
                          LEM
                          foxthefox
                          #132
                          @lemonbiter
                          So wirklich habe ich nichts verändert. Der Mechanismus ist quasi gleichgeblieben und es wurde auf den neuen Algorithmus der ab 7.25 anzuwenden ist, erweitert.
                          Wenn es 2-3mal am Tag auftritt, dann mag sich das ggf. grad so ausgehen mit den zu vielen Logins.
                          Bitte den Zeitpunkt anschauen, was ggf. exakt zu dem Zeitpunkt noch so passiert war. Evtl. ist ja da ein script aktiv gewesen.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #133
                            @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                            Ich habe jetzt mal die Abfrage des Adapters von 60 auf 300s geändert, seitdem ist ruh.
                            Zu Deiner Frage: Ich habe kein Script, welches auf einen der Adapter zugreift
                            LG
                            LEM
                            • F foxthefox
                              @MatthiaB
                              anstatt 2.0.0 bitte 2.1.6 aus GitHub verwenden! und ggf. das PW neu in der admin des Adapters eingeben, das sollte reichen
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #134
                              @foxthefox Ich habe seit gestern diese Fehlermeldung:
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) Cannot read property '1' of null
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/@root/request/index.js:247:17)
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritzhttp.js:389:76
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) TypeError: Cannot read property '1' of null
                              fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.121	error	(32454) uncaught exception: Cannot read property '1' of null
                              Ich bin mit dem Adapter mittlerweile bis auf 2.1.11 hoch ohne Besserung.
                              Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich kann auch nicht nachvollziehen was das auslösen könnte.
                              Über den Adapter werden per Heating Control Adapter die Heizkörperventile gesteuert.
                              Die Fritzbox schmeißt immer wieder diese Meldung raus:
                              22.02.21
                              20:31:34
                              Anmeldung einer App des Benutzers ioBroker von IP-Adresse 192.168.8.50.
                              22.02.21
                              20:31:34
                              Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.8.50 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.8.50 beendet.
                              22.02.21
                              20:31:34
                              Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse .
                              Allerdings scheint das nicht zeitlich aufeinanderzutreffen.
                              • ChaotC Chaot
                                22.02.21
                                20:31:34
                                22.02.21
                                20:31:34
                                22.02.21
                                20:31:34
                                frankyboy73
                                #135
                                @chaot Hi.
                                TypeError: Kann es sein das du anstatt "Number" den Type "String" schreibst?
                                Temperatur und Mode müssen bei FritzDect als Nummer gesetzt werden.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  @chaot Hi.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #136
                                  @frankyboy73 Ich schreibe das über den Adapter, bzw. der Heating Control Adapter setzt den Wert. Das hat ja auch bisher problemlos geklappt.
                                  Gibt es zumindest einen Hinweis wo da was geschrieben werden soll? Für mich sah das die ganze Zeit so aus als ob der Adapter da was lesen wollte.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #137
                                    Gestern Nacht hat sich meine Kabel Fritte selbstständig das Update auf die 7.20 installiert. Seit dem bekomme ich im Log immer diese Meldung. Gibt es einen Ansatz woran das liegen kann. Vorher war Monate lang alles OK.
                                    2021-02-24 11:15:07.106 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610244490.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-02-24 11:15:07.108 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610221797.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-02-24 11:15:07.109 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610236923.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.425	error	(10208) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.424	error	(10208) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    Auch der tr-064 Adapter (gehört zwar hier nicht her) wirft seit dem FritzBox Firmware Update mit Log Meldungen um sich.
                                    2021-02-24 11:23:15.122 - error: tr-064.0 (3788) timeout - "timeout"
                                    2021-02-24 11:23:15.123 - error: tr-064.0 (3788) ~
                                    2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                    2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                    IoBroker und Fritzbox wurden natürlich schon neu gestartet. Ist irgend etwas zu dem Fritz Firmware Update 7.20 bekannt, das es da mit ioB Adaptern zu Problemen kommen kann?
                                    Die Adapter sind auf dem Stand latest. Am Broker wurde aber schon seit einigen Wochen nichts mehr gemacht, weil alles stabil lief.
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      #138
                                      @jb_sullivan er kann sich nicht einloggen, setz am besten mal den user neu auf, sowohl in der Fritte als auch im Adapter.
                                      In der Fritte schauen, ob alle Berechtigungen noch da sind, nicht, dass der Provider da was disabled hat.. sieht danach aus..
                                      • H Offline
                                        Holzlenkrad
                                        schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                        #139
                                        Also mein Adapter konnte sich nach dem Update der FritzBox auf 7.25 zum Glück nach einem Update problemlos wieder an der FritzBox einloggen 👍
                                        Allerdings scheint die FritzBox jetzt jeden Aufruf der API einzeln zu loggen, vor 7.25 gab es nur nach dem Reboot von FritzBox oder iobroker einen Log. Nun sieht es so aus:
                                        Schon relativ ausufernd, aber sicherlich Schuld der FritzBox. Kann ich das Logging irgendwo konfigurieren? 😰
                                        Edit: Intervall ist bei 5min. Noch seltener ist nicht sinnvoll, soll eher häufiger sein, weil ich Anhand des Stromverbrauchs automatisch schalten will...
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Holzlenkrad
                                          JB_Sullivan
                                          #140
                                          @holzlenkrad
                                          Die Probleme müssen an der Fritzbox liegen und irgend etwas mit den Rechten zu tun zu haben, denn auch mein HP-Scanner, hat keine Berechtigung mehr auf den Netzlaufwerk Ordner zu scannen.
                                          Es gibt im Web einen Haufen guter Ratschläge, aber bislang hat bei mir noch nichts gefruchtet :(
