  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @MatthiaB
    von keinem Erfolg würde ich nicht sprechen, immerhin dürfte der Adapter die Geräte angelegt haben und auch Werte zeigen.
    also grundsätzlich funktioniert der login, wie man sieht (nicht alle 5min ist ein Fehler im log!, sofern es bei den Voreinstellungen geblieben ist).
    Bitte mal genau anschauen, was sonst noch für Dienste auf die Fritzbox zugreifen, z.B. tr064 oder ähnliches und mit welchen Zyklus dort eine Anmeldung erfolgt.
    Oder auch skripte die in irgend einer Weise etwas bedienen wollen. Falls dort etwas falsch geschrieben ist, kann da schon mal ein Feuerwerk an Kommandos abgesetzt werden, was die FB so gar nicht mag. Das Resultat ist dann ein zeitlich limitiertes Verweigern von logins ->0000000000.
    Ansonsten ist das gezeigte log wenig aussagekräftig um noch mehr sagen zu können.
    Bzgl. Passwort glaube ich nicht das es ein Problem gibt, da aus meiner Sicht der Adapter richtig startet, wenngleich das nirgends steht bzw. im log erkenntlich ist.
    Bei der FW 7.24 und dem neuen Anmeldeverfahren wurde schon bestätigt, daß Sonderzeichen gehen.
    MatthiaB
    #81
    @foxthefox
    der Fehler wird ja immer vom fritz.dect Adapter ausgelöst. In diesem ist eine Abrufzeit von 5 sec eingestellt.
    Ich habe noch den tr064 laufen der verhält sich ohne Probleme. Dazu den sonoff-Adapter.
    Ich habe ein VIS-Button mit dem ich eine Schaltung vornehmen kann. Aber der Fehler kommt unabhängig von dieser.
    Ich habe auch sonst weiter keine Auswirkungen. Liegt vielleicht an der Box.
    ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @MatthiaB
      MatthiaB
      #82
      @foxthefox
      schaumal... aus dem Fritzbox-Log
      07.01.21
      17:37:21
      Anmeldung einer App des Benutzers iobroker von IP-Adresse 192.168.178.30.
      07.01.21
      17:37:21
      Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.30 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.30 beendet.
      07.01.21
      17:37:21
      Anmeldung des Benutzers iobroker an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse .
      • M MatthiaB
        @foxthefox
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #83
        @MatthiaB Hast du die Zugangsdaten neu eingegeben? Dabei vielleicht zufällig ein Leerzeichen mit dabei beim Copy@paste?
        • M MatthiaB
          @foxthefox
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #84
          @MatthiaB sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
          @foxthefox
          5sec finde ich persönlich zu schnell. aber ich kenne die Fritzbox Eigenschaften nicht.
          Wie schon woanders geschrieben, die Fritzbox hat eine blocking time, die der adapter jetzt auch wartet, wenn natürlich innerhalb dieser Zeit nochmal was neues abgesetzt wird, dann kommt man da nicht so wirklich raus.
          Ich glaube es liegt eher an der Einstellung von 5sec. Und das ist zu schnell.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            MatthiaB
            schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
            #85
            @foxthefox
            hatte ich die mal eingegeben?
            Welchen Wert schlägst du vor?
            Habe nun alle Zugangsdaten nochmal erneut eingegen.
            Der tr064-Adpter hat alle 10sec drin 😕
            F ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MatthiaB
              @foxthefox
              foxthefox
              #86
              @foxthefox
              Im Normalfall steht beim Installieren des Adapters das Intervall auf 300 = 5min.
              Beim Setup kann es natürlich verändert werden.
              Im Normalfall reicht das komplett aus um Werte zu erfassen und ggf. Bedienungen außerhalb von iobroker nachzuführen.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @foxthefox
                MatthiaB
                #87
                @foxthefox
                ich habe es mal geändert auf 300. Schauen wir mal was passiert.
                • M MatthiaB
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #88
                  @foxthefox
                  Wie oben schon geschrieben und im log ersichtlich, an den Zugangsdaten hängt es nicht!
                  Die haben ja zu erfolgreichen Logins geführt, also da muß nichts nochmal eingegeben werden.
                  Evtl. sollte ich die API so umbauen, daß bei Blocktime der Fritzbox gleich ein Fehler geworfen wird. und nicht erst die 000000 kommt.
                  Ein Aufruf: video
                  • M MatthiaB
                    @foxthefox
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #89
                    @MatthiaB Warum aktualisierst du so häufig?
                    Machst du über den TR064 Anwesenheitserkennung?
                    Hast du im DECT Adapter Schalter drin?
                    Wenn du vom ioBroker aus Befehle sendest werden die sofort übertragen, egal wie oft du aktualisierst. Aber wenn du die Box im 5 Sekundentakt mit Anfragen flutest kann di ja gar keine Befehle mehr entgegennehmen oder verarbeiten, weil sie ja nur noch mit den Anfragen beschäftigt ist.
                    Ich nutze nur DECT Thermoste. Da habe ich ein Polling von 5 Minuten drin. Das reicht allemal, zumal die ja sowieso nur alle 30 Minuten mit der Box kommunizieren um ihre Werte zu aktualisieren.
                    Über den tr064 Adapter mache ich nur Anruferanzeige und ein paar andere Kleinigkeiten. Da reicht mir ein Polling von 20 Minuten.
                    Bei der Gelegenheit auch mal die Sonoffs überprüfen. Wenn du überall so ein kurzes Polling eingestellt hast hast du so viel Netzwerkverkehr das gar keine Daten mehr durchkommen.
                    • ChaotC Chaot
                      MatthiaB
                      #90
                      @Chaot
                      ich hatte mal damit etwas probiert (unter anderem Anwesenheitserkennung). Die Idee war zu schauen ob der TV an ist. Der meldet sich dann im Lan an. Der hat zwar auch eine schaltbare Steckdose, aber die eigenlich nur weil ich den hin und wieder mal neu starten muss (ist halt ein Mist-Gerät).
                      • M MatthiaB
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #91
                        @MatthiaB Ich habe bei mir fast überall das Polling hochgesetzt und das ganze System läuft viel ruhiger.
                        Bei den Tasmotas (habe ich einige) ist das Polling je nach Gerät zwischen 300 und 400 bei den Schaltern.
                        Bei den Geräten mit Temperatursensoren bin ich zwischen 200 und 300 und bei den Energiemessern bin ich bei 60 bis 65.
                        Das entlastet den Netzwerkverkehr spürbar. Mag jetzt komisch klingen, aber bei mir zumindest hat sich das als recht effektiv herausgestellt.
                        Ebenso bei den Adaptern im ioBroker die andere Geräte ansprechen. Wenn ich Werte habe die ich nur alle X Minuten oder Stunden brauche dann rufe ich die auch ganz konsquent nur in dem Takt ab. Beispielsweise reicht mir der ical zweimal täglich. Den rufen manche hier im 5 Minuten Takt ab.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #92
                          Update von 2.0.0 auf 2.1.7 liefert folgende Fehlermeldung - Adapter läuft aber
                          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.064	error	(11592) *** Adapter deactivated, credentials missing in Adaptper Settings !!! ***
                          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.059	info	(11592) fritzdect entered ready
                          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.042	info	(11592) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            foxthefox
                            #93
                            @JB_Sullivan
                            OK mein Text ist ggf. nicht richtig, er ist nicht deaktiviert, aber er tut auch nichts.
                            Es fehlen login und pw.
                            Ein Aufruf: video
                            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @JB_Sullivan
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #94
                              @foxthefox Login? War das in der 1.xxx Version auch so? Wenn man sich auf die FB im eigenen Netzwerk einwählt wird in der Regel kein Login Name verwendet, nur ein PW und das ist im Adapter eingetragen.
                              Der Adapter tuts nicht? Wenn ich das Objekt öffne werden die DP`s aber kurz grün und es stehen z.T. neue Werte drin - also ich würde sagen der Adapter läuft.
                              ..... und der Adapter liefert das hier auch ohne LoginName
                                foxthefox
                                #95
                                @JB_Sullivan
                                dann schreib doch mal admin für das login rein.
                                Bei "Meine Geräte" sollte aber mehr als das drin stehen, hier ist nur dokumentiert das die Admin Oberfläche. mit dem Adapter kommuniziert.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #96
                                  @foxthefox
                                  Ok - LOG Meldung ist weg, aber sonst kann ich keinen Unterschied erkennen. DP`s aktualisieren sich immer noch.
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.562	info	(7620) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.561	info	(7620) setting up powermeter
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.560	info	(7620) setting up switch
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.557	info	(7620) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.555	info	(7620) setting up powermeter
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.553	info	(7620) setting up switch
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.548	info	(7620) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.545	info	(7620) setting up powermeter
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.543	info	(7620) setting up switch
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.529	info	(7620) CREATE Devices 3
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.483	info	(7620) fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.470	info	(7620) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:54.188	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 7620
                                  host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:51.678	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #97
                                    @JB_Sullivan
                                    sofern du nicht vorher schon 2.x hattest, wirst du bald merken, daß manche Datenpunkte kein Update bekommen.
                                    Da hat sich etwas in der Bezeichnung getan.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan
                                      #98
                                      @foxthefox Nein, habe ich doch oben schon geschrieben - ich komme schon von 2.0 - habe die ganzen DECT200 DP`s schon nieder gemacht und alles neu verknüpft und die ganzen Skripte angepasst - sind bei mir Gott sei Dank nur 3 Steckdosen. Ich glaube manch andere hat da noch ein bisschen mehr "Spaß" als ich ;)
                                        foxthefox
                                        #99
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                        hab ich überlesen. Na denn scheint ja mit dem updaten zyklisch zu laufen
                                        Ich mach noch ein paar Meldungen mehr in die nächste Version rein.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          Aktuelle Test Version 2.1.7
                                          Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
                                          Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                          Changes
                                          Habe den Adapter komplett überarbeitet:
                                          • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
                                          • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
                                          • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
                                          • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
                                          • Rolladensteuerung ist drin
                                          • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
                                          • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
                                          BREAKING Change!
                                          Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
                                          Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
                                          des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
                                          Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
                                          Klaus
                                          PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          #100
                                          @foxthefox
                                          Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                                          Ampel Grün,extra FB User angelegt und eingetragen Adapter.
                                          Fritz7590,7.21 als FW
                                          Gerät Comet dect Ventil.
                                          Es werden weder Datenpunkte angelegt noch unter den Objekten der Oberpunkt dect-fritz.
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.020	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.019	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.567	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.566	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.828	error	(21804) no response part in returned message
                                          Egal wie ich mich Anmelde immer diese Logs
                                          J F 2 Antworten Letzte Antwort
