  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    Aktuelle Test Version 2.1.7
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
    Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
    Changes
    Habe den Adapter komplett überarbeitet:
    • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
    • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
    • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
    • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
    • Rolladensteuerung ist drin
    • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
    • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
    BREAKING Change!
    Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
    Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
    des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
    Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
    Klaus
    PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    Bulli BultmannB liv-in-skyL S B 5 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      Changes
      BREAKING Change!
      Klaus
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      @foxthefox
      Hallo, freue mich schon auf das testen.
      Kann man den Adapter parallel zum alten Adapter installieren ?
      Gruß Bulli
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        Changes
        BREAKING Change!
        Klaus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @foxthefox
        nur um sicher zu sein - werden die objekte unbenannt. habe thermostate - damit ich weiß, ob ich die scripte ändern muss für einen test
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
          @foxthefox
          Gruß Bulli
          foxthefox
          @Bulli-Bultmann
          nein, parallel geht keine Installation.
          Der Adapter heißt immer noch fritzdect.
          Ein Aufruf: video
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @foxthefox
            foxthefox
            @liv-in-sky
            ja die Objekte heißen jetzt anders
            alt:
            Comet_12132432.targettemp
            neu:
            DECT_12132432.tsoll
            oder so ähnlich
            Ein Aufruf: video
            UncleSamU ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @liv-in-sky
              alt:
              neu:
              DECT_12132432.tsoll
              oder so ähnlich
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
              @liv-in-sky
              alt:
              neu:
              DECT_12132432.tsoll
              oder so ähnlich
              Ich würde empfehlen, die Versionsnummer auf 3.0.0 zu erhöhen, da du eine inkompatible Änderung ("breaking change") hast. So werden die (meisten) User sich darauf vorbereiten können.
              • F foxthefox
                @liv-in-sky
                alt:
                neu:
                DECT_12132432.tsoll
                oder so ähnlich
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                @foxthefox Kann das sein das bei einer Gruppe die Datenpunkte nicht geändert wurden?
                Bei meinen Thermostaten sind die neuen Datenpunkte alle einwandfrei vorhanden. Bei der Gruppe aus 3 Thermostaten hat sich die Struktur nicht verändert.
                Edit: Fehler gefunden. Nennt sich nicht mehr Group sondern ebenfalls DECT. Etwas verwirrend.
                Ich bekomme noch eine Fehlermeldung:
                fritzdect.0	2021-01-04 08:14:14.337	error	(22516) unhandled promise rejection: undefined
                Unhandled	2021-01-04 08:14:14.335	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                nachdem ich auf die Debug Knöpfe gedrückt habe.
                • UncleSamU UncleSam
                  @liv-in-sky
                  alt:
                  neu:
                  DECT_12132432.tsoll
                  oder so ähnlich
                  foxthefox
                  @UncleSam
                  2.x.x ist schon der breaking change.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @UncleSam
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @foxthefox Ah, ok, sorry. Dann ist ja alles gut :-)
                    • ChaotC Chaot
                      foxthefox
                      @Chaot
                      Kann sein, daß bei den Gruppen schon damals die Namen aus der fritzbox verwendet wurden, dann gibt es nichts was sich ändert. Allerdings sollte synchronized dazugekommen sein, sofern die Fritzbox das unterstützt.
                      Sofern es nicht störend ist, würde ich bei den Gruppen es bei dem DECT_ lassen, das macht es einfacher beim Update, hier nicht unterscheiden zu müssen.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @Chaot
                        Klaus
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Nö, das ist nicht störend. Man weiß ja dann wonach man suchen muss.
                        • ChaotC Chaot
                          foxthefox
                          @Chaot
                          und mit der Benennung (Name der Gruppe in Fritzbox gesetzt) kann man es auch erkennen ;-)
                          bin am erstellen einer Version 2.1.1, wegen des errorhandlers
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @foxthefox Ok, bin ja sowieso zu Hause. Kann das dann gleich mal testen.
                            • ChaotC Chaot
                              foxthefox
                              @Chaot
                              2.1.1 ist jetzt auf GitHub
                              Bei mir gingen die Debug-Buttons schon vorher. Also ich kann da leider nichts Debuggen.
                              Falls es bei dir wieder auftritt, dann evtl. den Adapter mal in debug modus versetzen.
                              Da gibt mir dann mehr info.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @foxthefox Wenn ich den Button "My Colours" klicke kommt:
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:28:29.709	error	(5147) unhandled promise rejection: undefined
                                Unhandled	2021-01-04 11:28:29.707	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Adapter bleibt momentan gelb.
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.894	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.865	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.863	info	(12777) setting up groupinfo
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.860	info	(12777) CREATE groups 1
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.853	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.826	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.825	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.812	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.793	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.792	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.783	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.762	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.761	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.752	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.727	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.724	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.705	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.677	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.674	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.664	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.634	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.631	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.615	info	(12777) setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.577	info	(12777) setting up thermostat
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.574	info	(12777) setting up temperatur
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.523	info	(12777) CREATE Devices 7
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.187	info	(12777) fritzdect entered ready
                                fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.144	info	(12777) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.720	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 12777
                                host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.582	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                Verbunden mit Fritzdect---- false
                                • F foxthefox
                                  @Chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @foxthefox Die anderen Button funktionieren. Lediglich der Button Colours gibt den Fehler aus und der Adapter startet neu
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.709	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.670	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.666	info	(20600) setting up groupinfo
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.651	info	(20600) CREATE groups 1
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.645	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.621	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.620	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.614	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.585	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.584	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.577	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.554	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.552	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.545	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.513	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.512	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.506	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.479	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.478	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.472	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.450	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.449	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.443	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.420	info	(20600) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.417	info	(20600) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.406	info	(20600) CREATE Devices 7
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.896	info	(20600) fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.863	info	(20600) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.ioBroker	2021-01-04 11:39:09.436	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 20600
                                  host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.366	info	Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.060	info	(18055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.057	info	(18055) terminating
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.052	info	(18055) cleaned everything up...
                                  fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.051	error	(18055) unhandled promise rejection: undefined
                                  Unhandled	2021-01-04 11:38:38.050	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Vielleicht noch zur Info: Ich habe ein 6591 Box
                                  • ChaotC Chaot
                                    foxthefox
                                    @Chaot
                                    das mit den Farben schmeiße ich bestimmt wieder raus.
                                    Habe keine Idee was ich da und vor allem wann setzen soll :-(
                                    War aus dem adapter-creator mit dabei und hab da was versucht, eh es verwirrt kommt es raus.
                                    Theoretisch ist der adapter online, ist aber immer nur für kurze Zeit mit der Fritzbox verbunden und das lässt sich evtl. so nicht abbilden.
                                    Die Colors sind ohnehin etwas problematisch und noch nicht fertig. Die kann ich derzeitig nicht nach JSON wandeln, da das Format von der Fritzbox irgendwie blöd ist. Deswegen übergebe ich direkt das XML als Resultat und das mag ggf. das sendTo nicht.
                                    Also ggf. ein externer Fehler wegen inkompatiblen Format??!
                                    Aber schön zu wissen, daß die anderen gehen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @foxthefox Was soll das eigentlich sein mit den Farben?
                                      • ChaotC Chaot
                                        foxthefox
                                        @Chaot
                                        ich habe einen Datenpunkt info.connection, der macht wohl den Zustand Verbunden = false, und somit wir der Adapter gelb.
                                        Bei zyklischen Polling macht es ggf. keinen Sinn den Verbindungsstatus zur Fritzbox zu zeigen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @Chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @foxthefox Ich denke mal das das wirklich keiner braucht. Einmaliger Verbindungstest beim Einrichten ist ja drin.
