  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @foxthefox Kann das sein das bei einer Gruppe die Datenpunkte nicht geändert wurden?
    Bei meinen Thermostaten sind die neuen Datenpunkte alle einwandfrei vorhanden. Bei der Gruppe aus 3 Thermostaten hat sich die Struktur nicht verändert.
    Edit: Fehler gefunden. Nennt sich nicht mehr Group sondern ebenfalls DECT. Etwas verwirrend.
    Ich bekomme noch eine Fehlermeldung:
    fritzdect.0	2021-01-04 08:14:14.337	error	(22516) unhandled promise rejection: undefined
    Unhandled	2021-01-04 08:14:14.335	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    nachdem ich auf die Debug Knöpfe gedrückt habe.
    foxthefox
    @Chaot
    Kann sein, daß bei den Gruppen schon damals die Namen aus der fritzbox verwendet wurden, dann gibt es nichts was sich ändert. Allerdings sollte synchronized dazugekommen sein, sofern die Fritzbox das unterstützt.
    Sofern es nicht störend ist, würde ich bei den Gruppen es bei dem DECT_ lassen, das macht es einfacher beim Update, hier nicht unterscheiden zu müssen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @Chaot
      Klaus
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      Nö, das ist nicht störend. Man weiß ja dann wonach man suchen muss.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        foxthefox
        @Chaot
        und mit der Benennung (Name der Gruppe in Fritzbox gesetzt) kann man es auch erkennen ;-)
        bin am erstellen einer Version 2.1.1, wegen des errorhandlers
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @foxthefox Ok, bin ja sowieso zu Hause. Kann das dann gleich mal testen.
          • ChaotC Chaot
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            @Chaot
            2.1.1 ist jetzt auf GitHub
            Bei mir gingen die Debug-Buttons schon vorher. Also ich kann da leider nichts Debuggen.
            Falls es bei dir wieder auftritt, dann evtl. den Adapter mal in debug modus versetzen.
            Da gibt mir dann mehr info.
            Ein Aufruf: video
            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @foxthefox Wenn ich den Button "My Colours" klicke kommt:
              fritzdect.0	2021-01-04 11:28:29.709	error	(5147) unhandled promise rejection: undefined
              Unhandled	2021-01-04 11:28:29.707	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Adapter bleibt momentan gelb.
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.894	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.865	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.863	info	(12777) setting up groupinfo
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.860	info	(12777) CREATE groups 1
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.853	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.826	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.825	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.812	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.793	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.792	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.783	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.762	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.761	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.752	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.727	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.724	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.705	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.677	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.674	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.664	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.634	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.631	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.615	info	(12777) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.577	info	(12777) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.574	info	(12777) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.523	info	(12777) CREATE Devices 7
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.187	info	(12777) fritzdect entered ready
              fritzdect.0	2021-01-04 11:33:20.144	info	(12777) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.720	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 12777
              host.ioBroker	2021-01-04 11:33:18.582	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
              Verbunden mit Fritzdect---- false
              • F foxthefox
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @foxthefox Die anderen Button funktionieren. Lediglich der Button Colours gibt den Fehler aus und der Adapter startet neu
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.709	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.670	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.666	info	(20600) setting up groupinfo
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.651	info	(20600) CREATE groups 1
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.645	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.621	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.620	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.614	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.585	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.584	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.577	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.554	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.552	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.545	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.513	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.512	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.506	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.479	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.478	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.472	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.450	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.449	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.443	info	(20600) setting up thermostat nextchange
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.420	info	(20600) setting up thermostat
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.417	info	(20600) setting up temperatur
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:11.406	info	(20600) CREATE Devices 7
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.896	info	(20600) fritzdect entered ready
                fritzdect.0	2021-01-04 11:39:10.863	info	(20600) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.ioBroker	2021-01-04 11:39:09.436	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 20600
                host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.366	info	Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                host.ioBroker	2021-01-04 11:38:39.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.060	info	(18055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.057	info	(18055) terminating
                fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.052	info	(18055) cleaned everything up...
                fritzdect.0	2021-01-04 11:38:38.051	error	(18055) unhandled promise rejection: undefined
                Unhandled	2021-01-04 11:38:38.050	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Vielleicht noch zur Info: Ich habe ein 6591 Box
                • ChaotC Chaot
                  foxthefox
                  @Chaot
                  das mit den Farben schmeiße ich bestimmt wieder raus.
                  Habe keine Idee was ich da und vor allem wann setzen soll :-(
                  War aus dem adapter-creator mit dabei und hab da was versucht, eh es verwirrt kommt es raus.
                  Theoretisch ist der adapter online, ist aber immer nur für kurze Zeit mit der Fritzbox verbunden und das lässt sich evtl. so nicht abbilden.
                  Die Colors sind ohnehin etwas problematisch und noch nicht fertig. Die kann ich derzeitig nicht nach JSON wandeln, da das Format von der Fritzbox irgendwie blöd ist. Deswegen übergebe ich direkt das XML als Resultat und das mag ggf. das sendTo nicht.
                  Also ggf. ein externer Fehler wegen inkompatiblen Format??!
                  Aber schön zu wissen, daß die anderen gehen.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @foxthefox Was soll das eigentlich sein mit den Farben?
                    • ChaotC Chaot
                      foxthefox
                      @Chaot
                      ich habe einen Datenpunkt info.connection, der macht wohl den Zustand Verbunden = false, und somit wir der Adapter gelb.
                      Bei zyklischen Polling macht es ggf. keinen Sinn den Verbindungsstatus zur Fritzbox zu zeigen.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @foxthefox Ich denke mal das das wirklich keiner braucht. Einmaliger Verbindungstest beim Einrichten ist ja drin.
                        • ChaotC Chaot
                          foxthefox
                          @Chaot
                          habe eine 2.1.2 ohne info.connection erstellt
                          Ein Aufruf: video
                          • E Offline
                            ente34
                            Ich habe eine DECT200 Steckdose, die nicht erreichbar ist (Schublade).
                            Für mich sieht es so aus, als würde er dann die Schleife abbrechen,
                            jedenfalls erhalten die nachfolgenden DECT-Devices keine Istwerte mehr
                            Kann das sein?
                            Sind Logfiles gewünscht?
                            • F foxthefox
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
                              Ansonsten sieht alles normal aus bisher:
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.750	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.736	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.734	info	(26143) setting up groupinfo
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.731	info	(26143) CREATE groups 1
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.725	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.710	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.709	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.702	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.684	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.682	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.672	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.653	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.652	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.644	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.625	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.623	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.616	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.603	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.601	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.593	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.572	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.570	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.560	info	(26143) setting up thermostat nextchange
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.539	info	(26143) setting up thermostat
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.537	info	(26143) setting up temperatur
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.512	info	(26143) CREATE Devices 7
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.204	info	(26143) fritzdect entered ready
                              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.177	info	(26143) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              host.ioBroker	2021-01-04 14:57:40.786	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 26143
                              • E ente34
                                Kann das sein?
                                foxthefox
                                @ente34
                                das sollte nicht passieren.
                                Ich bräuchte dann mal den output von "Meine Geräte"
                                Logs ggf. später
                                Ein Aufruf: video
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  @ente34
                                  Logs ggf. später
                                  ente34
                                  "Meine Geräte"
                                  Sorry, was meinst Du mit "Meine Geräte"?
                                  • E ente34
                                    "Meine Geräte"
                                    foxthefox
                                    @ente34
                                    in den Einstellungen zum Adapter gibt es eine Taste:
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @ente34
                                      ente34
                                      @foxthefox Meine Geräte.txt
                                      Hier
                                      • E ente34
                                        Hier
                                        foxthefox
                                        @ente34
                                        OK
                                        wenn present=0 für ein Gerät gemeldet wird, dann wird das update Übersprungen.
                                        Hatte hier allerdings alles abgebrochen und nicht nur das Gerät.
                                        Sollte mit der 2.1.3 von GitHub nun gehen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • ChaotC Chaot
                                          foxthefox
                                          @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                          das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
                                          nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.
                                          Ein Aufruf: video
